579 страниц V  « < 527 528 529 530 531 > »
Мой ПА №2
Сергей Андреевич
сообщение 2.9.2020, 15:46
Сообщение #10561
Из: Невель
Пользователь №: 28865
Частота, амплитуда, длительность и т.д. 3842 3843 3844 3845
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 2.9.2020, 15:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Freq3842_3843_3844_3845.exe.txt ( 316 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
KT117
сообщение 2.9.2020, 21:03
Сообщение #10562
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все расчеты в программах Starichok https://forum.cxem.net/applications/core/in...t.php?id=604424
All_In_One_2.01
Сообщение отредактировал KT117 - 2.9.2020, 21:05
Kraken
сообщение 3.9.2020, 16:58
Сообщение #10563
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер скажите пожалуйста что должен показывать светодиод HL1 управа Skif косой мост при отключении вывода o stop светодиод светится при подключении гаснет ?
KT117
сообщение 3.9.2020, 18:51
Сообщение #10564
Из: г.Кишинев
Показывает-что ШИМ генерится (включается работа uc3845 и на выходе сварочника есть напряжение) При включении режима Искра-горит постоянно -шим генерится всегда
nikon
сообщение 4.9.2020, 15:01
Сообщение #10565
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А можно уточнить на какой схеме такой индикатор стоит , мне известно только об одном который используется в качестве стабилитрона на 1,5 вольта для ТИГ наклона .
Kraken
сообщение 5.9.2020, 19:45
Сообщение #10566
Из: Россия,Алтай
По сути это схема электровоза с управой от Skifа на мега 16 со светодиодным индикатором
платки соединяются как ардуино без управы светодиод горит генерация есть при подключении вывода o stop светодиод гаснет генерация пропадает
На выводе o stop -2.18 вольта без управы .с управой 0.03 v
Да, это светодиод в роли стабилитрона
Kraken
сообщение 6.9.2020, 5:47
Сообщение #10567
Из: Россия,Алтай
Доброе утро опишите кто знает что должно быть на выходах управы (pwm-u . tig . / .o-stop . fs in .
nikon
сообщение 6.9.2020, 19:33
Сообщение #10568
Из: Ставрополь
Не пойму что за манипуляции Вы проводите . pwm u это регулировка напряжения в МИГ режиме , ТИГ наклон , при включении этого режима тухнет светодиод значит открывается полевик . напряжение открытия никогда не мерял. О- stop при появлении логической " 0" на этом пине ШИМ глушится . fs in такого не знаю , на схеме не видел. Есть AS in контроль напряжения на выходе , при проседании напряжения ниже запрограмированного управа делает соответствующие выводы и глушит ШИМ.
Kraken
сообщение 6.9.2020, 20:18
Сообщение #10569
Из: Россия,Алтай
Спасибо у меня управа пока без силы
Cветодиод загорается только если отключаю вывод o stop
Вот и пытаюсь понять что у меня не так
Там есть еще вывод обозначен как слэш что это ?
nikon
сообщение 6.9.2020, 20:31
Сообщение #10570
Из: Ставрополь
Стоп не имеет к светодиоду ни какого отношения . он тухнет только при открывании полевика BSS 138 . отсюда и пляшите. По поводу вывода " слэш" ничего скаэать не могу, на моих схемах такого нет, номер пина пожалуйста.
Kraken
сообщение 7.9.2020, 4:00
Сообщение #10571
Из: Россия,Алтай
Это 16 вывод
nikon
сообщение 7.9.2020, 9:03
Сообщение #10572
Из: Ставрополь
Цитата(Kraken @ 7.9.2020, 4:00) *
Это 16 вывод
16 пин это регулировка тока . Видимо Скифу так проще было пометить.
Сообщение отредактировал nikon - 7.9.2020, 13:29
Сергей Андреевич
сообщение 8.9.2020, 13:19
Сообщение #10573
Из: Невель
Раньше этими считал: https://yadi.sk/d/FM7GUwroBKzl_A (про калькуляторы)
Сергей Андреевич
сообщение 8.9.2020, 18:03
Сообщение #10574
Из: Невель
Вот досада! Подключил дисплей WINSTAR WEH001602BLPPN00001 текст выводит японскими знаками. По умолчанию первая страница CGROM "English Japanese". FT(1:0)=00, а надо для "English Russian" FT(1:0)=10.
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 8.10.2020, 9:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  weh001602blpp5n00001.pdf ( 1006.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
Сергей Андреевич
сообщение 9.9.2020, 11:18
Сообщение #10575
Из: Невель
Нарыл в закромах какой-то PIWERTIP PC4002LRS-BNH-B-Q, но размеры-ужас: 182x33mm.
фото для прошивки Skif_V3 Даа..сколько свободного знакоместа, хоть письма пиши,но мелковато. к.
И еще один, интегрированный в панели nx-148, 150х43mm с платой, 105х35mm экран по наружке. Знаки крупные. У него тоже проблема совместимости знакогенератора.
Вывод: cтавьте то, что доктор прописал.
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 8.10.2020, 9:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PC4002_B_Powertip_Technology.pdf ( 67.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1163
tatko
сообщение 9.9.2020, 14:33
Сообщение #10576
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Здравствуйте, форумчане. Имею проблему с управой на ПА3 по части датчиков температуры. Китайские LM35DZ оказались совсем не LM35DZ, хотя и китайские, а позже приобретенные MCP показывают температуру аккурат в 2 раза меньшую. При этом миливльты на процык идут в самый раз, те, что надо. При температуре в помещении 25 град., на процык следуют 750 мВ. Казалось бы процык балуется, ан нет : подключаю делитель вместо датчика, решаю арифметику и получаю милливольты , которые правильно показывает контроллер. Да, забыл предварительно сообщить: схема в части датчиков стандартная, 1 кило на землю, кондерчик, последовательно по вых. 3,6 кил. Опора ровно 2,5 В. Вместо 100 нан на опоре поставил тантал 100,0 х 16 в. Плата от oleg1ma, доработанная на 4 разрядную шину данных, под прошивку 24.7 Перезаливал и ее и еепром. Результат прежний. Так как для пробы нет желания сдувать процык (уж очень хлопотно), решил поэкспериментировать с терморезимтором MF-2 10 кОм модели 3950. И как ни странно получил вполне приемлемые результаты. Самым важным решил , что температура 70 град должна соответствовать точно, что при датчике, что при терморезисторе (температура отключения ШИМ при перегреве) Поэтому при расчетах получил следующее: вместо датчика, подключаем термоморезистор одним выводом на шину 5 В, вторим к добавочному резистору номиналом 4,4 кОм (набор) и далее на клемму OUT датчика. В остальной части схема управы не изменялась. Чем ближе температура к 70 град, тем менше разница в показаниях. Перепроверил реалное соответсвие таблицы до 50 град., - погрешность + - 1 град. от расчетного . Контроль по ртутному термометру по ГОСТ 215-57 (отдолжил у метрологов). Получилась дополнительная опция: так как управа покажет 0 град при окружающей температуре около минус 100 град., то нуль на экране при температуре выше -100 град будет говорить об обрыве цепей измерения температуры. И последнее: тип датчика в настройках выставлен LM35. Вывод: буду попробовать использовать данный вариант.
Temp Rt Summ mV расчетн. Темр.
0 32,74 38,14 0,131096 13
10 19,00 24,40 0,204918 20
15 15,73 21,13 0,23663 23
20 12,50 17,9 0,27933 27
25 10,00 15,4 0,324675 32
30 8,05 13,45 0,371747 37
35 6,52 11,92 0,419463 41
40 5,31 10,71 0,466853 46
45 4,36 9,76 0,512295 51
50 3,59 8,99 0,556174 55
55 2,97 8,37 0,597372 59
60 2,48 7,88 0,634518 63
65 2,07 7,47 0,669344 66
70 1,74 7,14 0,70028 70
Cогласно инструкции Скифа: При достижении температуры 50оС (44) вентилятор включается, при падении ниже 40 (34) – выключается. Если температуры выше 70 оС (70), тогда аппарат останавливается с надписью «аппарат перегрет, T1=xx оС T2=xx оС». При этом вентилятор работает. При падении ниже 50оС (44), аппарат запускается. Так термоконтроль работает во всех режимах.
В скобках жирным шрифтом при использовании терморезистора MF-2/
Сообщение отредактировал tatko - 9.9.2020, 14:34
Сергей Андреевич
сообщение 9.9.2020, 14:49
Сообщение #10577
Из: Невель
Подбор по трём точкам тарировки крутизны характеристики и типа датчика https://www.thinksrs.com/downloads/programs...calculator.html
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 10.9.2020, 17:16
Сергей Андреевич
сообщение 10.9.2020, 11:02
Сообщение #10578
Из: Невель
Сложно будет подобрать: крутизна характеристики бетта высокая! Как вариант: https://ru.mouser.com/Circuit-Protection/Th...mp;Ntk=P_MarCom
B57431V2103J162
B57431V2103K62
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 11.9.2020, 14:48
tatko
сообщение 10.9.2020, 20:36
Сообщение #10579
Из: UA, Uman
Цитата(Сергей Андреевич @ 10.9.2020, 11:02) *
я бы не решился на такую замену
На соседней ветке "Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике" применен именно такой резюк. Там уже изготовили сотни, если не тысячи девайсов и я в том числе. Проблем нет. А по поводу точности, так она здесь нужна только при 70 град для отключения ШИМ при перегреве. А oleg1ma, так ваще крутит пропеллер когда горит подсветка , почти всегда, а не переключает его от датчика и при этом не парится. Меня устраивает!
dik01
сообщение 11.9.2020, 16:36
Сообщение #10580
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Уж очень знакомый силовой трансформатор с Гуся наверное еще и не перемотан .На какой частоте трудится этот аппарат?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 13:29
