579 страниц V  « < 529 530 531 532 533 > »
Мой ПА №2
tatko
сообщение 7.10.2020, 21:31
Сообщение #10601
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Имею вопрос ко всем пользователям ветки: Зачем постить, если в последствии их стирать? Получается не стройная ветка вопросов - ответов - рекомендаций - пожеланий, а какая-то абракадабра. Последующие после стертых посты выглядят, мягко говоря, как бред.
RadioГубитель
сообщение 8.10.2020, 11:23
Сообщение #10602
Из: Москва
Пользователь №: 29776
люди стесняются своего умца. или отсутствия оного. как страусы. ну ты понял)))))
sergik5
сообщение 23.10.2020, 15:01
Сообщение #10603
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 52059
всех, приветствую. Тоже буду собирать этот сварочник, смотрю Скиф добавил переменку в управу, значит tig горелку для люминя подключаем в кувыркатор, а если постоянку tig ? на выход косого ? Сейчас рисую корпус, надо определиться с выходами. Надо 4 евроразьема на кабеля(2 на переменку и 2 на постоянку), выход газа и кнопки. Так ? розетку полуавтомата не считаю,с ней все ясно.
Сообщение отредактировал sergik5 - 23.10.2020, 15:02
Иван1769
сообщение 26.10.2020, 19:53
Сообщение #10604
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Здравствуйте . Наконец то доделал свой сварочный . последняя доработка , это установка кувыркатора. - погонял 30 мин тиг АС почти холодный.
tatko
сообщение 27.10.2020, 8:09
Сообщение #10605
Из: UA, Uman
Куча проводов в ПА на фоне кучи висячих проводов, блин реально страшно. Но если работает и хозяину нравится, то нормально. Поздравления с окончанием работ.
sss
сообщение 4.11.2020, 20:00
Сообщение #10606
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Вижу один модуль. ДЦ-ДЦ мост?
Дедтайм на куувыркаторе какой выставили?
Иван1769
сообщение 5.11.2020, 18:58
Сообщение #10607
дедтайм опытным путём получился 16
диодный мост и на выходе skm400gb128d
Сообщение отредактировал Иван1769 - 5.11.2020, 19:07
sss
сообщение 5.11.2020, 19:43
Сообщение #10608
Из: Украина, Киев
А в чем опыт, если не секрет?
Иван1769
сообщение 5.11.2020, 20:31
Сообщение #10609
взял разных цветов электроды тиг. куски алюминия , железа - и пытался варить , разными электродами, меняя дедтайм и баланс. баланс 60/40, дедтайм 14-16
sss
сообщение 6.11.2020, 10:12
Сообщение #10610
Из: Украина, Киев
Иван1769, так вроде же дедтайм делался для коррекции управляющего сигнала, что бы транзисторы кувыркатора полностью закрывались и не получилось "сквазняка". К процессу сварки конечно имеет отношение, но только если очень большое значение.
Или я ошибаюсь?
spotok
сообщение 6.11.2020, 15:10
Сообщение #10611
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
А схему Вашу кувыркатора можно увидеть?
Иван1769
сообщение 6.11.2020, 20:19
Сообщение #10612
схема кувыркатора взята- TIG DC-AC 200a oleg 1ma плата № 2 , 3 , 4 отличие только в некоторых элементах .начал собирать и в руки попала готовая плата
c IGBT модулем ( то-же с форума) от Егора. доделал и прикрутил - пашет.
для чего сделано регулировка дедтайм не знаю , но на дугу тиг - влияет.
spotok
сообщение 7.11.2020, 14:08
Сообщение #10613
Хоть какую-то ссылку дайте, где искать схемы, платы, прошивку. У вас полумост на выходе или полный мост?
Иван1769
сообщение 8.11.2020, 13:30
Сообщение #10614
управа с жк дисплеем - ОЛЕГА на выходе мост . из данной схемы взял платы №" 2,3,4
Сообщение отредактировал Иван1769 - 8.11.2020, 13:34
spotok
сообщение 8.11.2020, 17:20
Сообщение #10615
Имеется ввиду полумост кувыркатор. На вашей схеме ничего не разобрать, я же просил ссылку, где это можно посмотреть? И где прошивка с кувыркатором.
Сообщение отредактировал spotok - 8.11.2020, 17:26
Иван1769
сообщение 8.11.2020, 18:44
Сообщение #10616
управа эта . и прошивка к ней.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  32_lcd_v25.1.zip ( 25.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Kraken
сообщение 18.11.2020, 17:17
Сообщение #10617
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Вечер добрый снаберы в блоке питания (Олега )сильно греются так должно быть ?
lamaster87
сообщение 18.11.2020, 18:28
Сообщение #10618
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Было такое когда запускал первые разы через лампу
RadioГубитель
сообщение 20.11.2020, 11:26
Сообщение #10619
Из: Москва
Душевно ты все это в коробок упихнул.
Тряпочкой со спиртиком протереть - вообще супер будет.
sergey777.68
сообщение 23.11.2020, 10:00
Сообщение #10620
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Если кто решил сделать сверкальник из старых деталей моя копейка в копилку.С.тр от гусей подключенные последовательно без перемотки.Сам в шоке открыв свой любимый аппарат для т.о.(все время думал что работаю спаркой).Для оптимизации управления шим поставил на пату драйвера.Моточные данные с.тр 24\8 такт-35кгц -к.зап-44%.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.11.2020, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 18:14
