Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.11.2020, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Skif, Вы действительно верите в то, что говорите, что мне нужно проверить обвязку, AREF и прочее? Даже не взирая на данные Вашего симулятора, который показал положительную температуру в два раза меньше на моих скринах? Не взирая на то что датчик LM (переменный резистор за него) работает без проблем? Или я не прошерстил все эти вещи прежде чем написать пост по этой заковыке? Или надо прислушиваться к "ребятам" с "у меня тоже МСР и работает правильно", а потом оказывается что либо датчик другой, либо версия не та? Ваша позиция странная. И последнее: Вы мне ничего не должны. И править или не правит прогу решать Вам. Мне достаточно того, что я выяснил с помощью Вашего симулятора. За это и спасибо. А вы действительно думаете, что я имею привычку говорить то, во что не верю? Исправленная прошивка. Показывала неверно. Под датчик MCP9701. Исправил под 9700. Ошибка была только при выводе показаний, при работе внутри программы температуру отрабатывало верно. Включение вентилятора при 50, отключение при 40. при 70 гашение ШИМ. При опускании ниже 50, шим стартует снова 32_lcd_v24.8.zip ( 34.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307 Сообщение отредактировал Skif - 28.11.2020, 20:18 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.12.2020, 17:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
Skif, Вы действительно верите в то, что говорите, что мне нужно проверить обвязку, AREF и прочее? Я эту управу пристроил к 5-6 аппаратам с датчиками LM35DZ и с MCP9700AE. Показания правдивые, а чтоб они меньше колебались, конденсаторы на dt1 ir dt2 увеличел до 1-2 uF, доволен. Думаю дело не в бабине |
9.12.2020, 7:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Дело не работе датчика а в полноценном показании всего диапазона t'.Для работы аппарата дачтаточно термостата.
19.12.2020, 17:31
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Добрый вечер объясните неучу для чего в прошивке четыре файла.
19.12.2020, 21:00
Разные расширения двух файлов
РА.нех -файл программы ЕЕ.нех - файл памяти с расширением .bin все то же самое Разные программаторы просят разные расширения, содержимое одно и то же |
20.12.2020, 17:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
Добрый вечер . наконец дошли руки наверное до последней доработки прошивки :
1- переписал названия двух режимов - для удобства пользования - 1-( MIG imp теперь- заклёп) 2- переписал управление этим режимом , теперь регулировка осуществляется не током, а напряжением. верхняя строка \ U-0.0\ показывает на сколько вольт напряжение буде меньше чем основное, оно на второй строке\ U=00.0 \ . за напряжениями регулировка длительности импульса в десятых секунды. 3- купил датчики температуры и подправил показания. 4- в режимах тиг поправил работу режима ( лифт в низ) . проверил работу всех режимов на сварочном - всё ок. теперь режимом (заклёп) действительно можно варить тонкое железо. проверяйте !
Прикрепленные файлы
26.12.2020, 9:53
День добрый ребят кто нибудь использовал LT1016 вместо MAX913
26.12.2020, 17:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
По параметрам вполне будет работать. Скажу даже больше, вместо MAX913 ставили AD8561 (она чуть быстрей, и кстати в даташите указано, что это апгрейд для LT1016 ), и ради прикола попробовал операционник MCP6022 в режиме компаратора - работает не хуже. Уставки только подкорректировать надо. Для себя вывод сделал - такой крутой компаратор там не нужен.
Все конечно имхо. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
27.12.2020, 14:05
Для себя вывод сделал - такой крутой компаратор там не нужен. Лет пять, как стал применять LMV7219 , работает отлично, беру по 25 центов в китае Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.12.2020, 14:07 |
1.1.2021, 16:03
Поздравляю Всех с наступившим Новым Годом!!!
Всем крепкого здоровья, благополучия во всем, удачи, улыбок и исполнения всех заветных желаний!!! |
4.1.2021, 13:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Присоеденяюсь к поздравлениям Олега!
Евгений, подскажи какая прошивка последняя 24.8 или 25.1? |
4.1.2021, 15:14
Кажется 25.3
Но у меня не корректно работает режим MIG пропорциональное регулирование скорости к напряжению. Если увеличить параметр xV, появляются каракули, а в версии 25.1 работатет хорошо. У меня нет индикатора с кириллицей, поэтому использую английский язык. Заметил, что в в русском языке настройки меню пронумерованные (01 ММА, 02 ММА пульс, 03 1 ММА, 04 2 ММА и т.т.), а в анлийском меню настройках этого нет. |
4.1.2021, 16:46
У Евгения (Skif) последняя прошивка 25.1. Прошивка 25.3 не его и кто ее делал и правил я не зняю и какое отношение имеет этот человек к прошивке Евгения тоже не зняю.
4.1.2021, 23:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Подскажите пожалуйста где найти описание или точнее инструкцию ,как делать калибровку управления Скифа
5.1.2021, 0:37
Подскажите пожалуйста где найти описание или точнее инструкцию ,как делать калибровку управления Скифа вот ________________________.doc ( 461.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246 |
5.1.2021, 5:59
Спасибо большое.
6.1.2021, 1:13
Присоеденяюсь к поздравлениям Олега! Евгений, подскажи какая прошивка последняя 24.8 или 25.1? Всех с праздником! У меня на компе 24.7 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.1.2021, 10:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Всех с праздником! У меня на компе 24.7 Друзья!!! Также присоединяюсь с поздравлениям с наступившим Новым 2021 Годом!!!. Самое главное здоровья, счастья, успехов, в том числе в сборке и ремонте сварочных устройств... Чтобы всё, кто планировал собрать, доделать ---- всё доделали и успешно, без музыки запустили.... .....У меня на компе 24.7 Евгений ..... вроде вот последняя... Коррекция термодатчиков была..... |
7.1.2021, 10:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Что-то не понятно, почему двое пишут прошивку, кто такой Иван1769, и что у него за прошивки? Чем отличаются?
Какую использовать? |
7.1.2021, 19:31
здравствуйте . всех с новым новым . собирал себе аппарат для себя . в прошивки скифа обнаружил недочёты - у скифа выпросил исходник и поправил .
отличий по настройки нет . |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 1:37 |
