579 страниц V  « < 533 534 535 536 537 > »
Мой ПА №2
VOVA270588
сообщение 17.1.2021, 13:28
Сообщение #10681
Пользователь №: 58097
Иван1769, [b]Иван1769[/b Спасибо уже тоже заказал, пока детальки собираю в кучу
sergey777.68
сообщение 21.1.2021, 14:29
Сообщение #10682
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Приступил к сборке силы в своем стиле(может кому надо)? beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.1.2021, 12:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.2020_MMA.2.zip ( 182.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
VOVA270588
сообщение 21.1.2021, 19:29
Сообщение #10683
А что насчёт алюминия, данный аппарат варить алюминий дюраль
ditter
сообщение 23.1.2021, 13:36
Сообщение #10684
Пользователь №: 40959
Добрый день, оригинально= я аж прям сбился диоды считать icon_smile.gif но вы правда думаете что телевизионный NTC обеспечит софт старт, а вот та самая китайская релюшка (якобы на 30А) не отгорит ?
может есть смысл поменять это всё на полевик в минусовом плече ?
мне еще не нравится когда служебный питальник на основной плате под вентилятором. для дома оно не критично а для производства печально - пыли абразива и стружки на порядок больше.
P/S выходной транс 15/5 это не сильно жОстко ???
fantom-2021
сообщение 23.1.2021, 16:18
Сообщение #10685
Пользователь №: 58124
Всем здрасьте. Пришлось по новому регистрироваться. Ну да ладно. Собрал ПА 3 по схеме Электровоза. Что сказать - просто огонь. Супер управа на Меге 16. Все прошилось все отрабатывает четко. Была конечно бяка - СМД конденсатор 100 нанофарад бракованный попался из -за него небыло регулировки ШИМа. неделю искал причину. Ну теперь все отлично. Огромная благодарность разработчикам сего девайса и всем кто учавствовал в его доработке. Да чуть не забыл, управа Электровоза с последней прошивкой , а сила Юрия с соседней ветки на оптике. Только выходной трансформатор кольцо 63 разломанное и склееное . Первичка 27 витков 6 мм.кв. вторичка 9 витков 12 мм.кв. Напряжение холостого хода 55-56 вольт. Частота 40 кГЦ. Все привязалось по напряжению и по току отлично. Правда не спервого раза. Юрия индикатор протяжки тоже поставил, нужная вещь.
nikon
сообщение 23.1.2021, 16:33
Сообщение #10686
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вообще то стоит позистор PTC , я тоже не могу понять причину его применения. В холодном состоянии он имеет минимальное сопротивление и при включении кондёры получают по морде кирпичом. По поводу транса скажу , приходилось применять трансы от ресанты Е 65 13: 4. Пашут нормально на 50 кГц.
И чем интересно питальник отличается от силовой части где пыли и стружки не меньше ?
Сообщение отредактировал nikon - 23.1.2021, 16:37
Lemm
сообщение 23.1.2021, 20:04
Сообщение #10687
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Китайцы так делали в трёхэтажке . Только они ещё ставили последовательно с PTC несколько термисторов , которые удар принимали на себя , а РТС в случае относительно длительного протекания тока (например , при КЗ в силовой части) отрабатывал с саморазогревом . Повторная попытка возможна только после остывания , ессно , что даёт время на раздумия .
Сообщение отредактировал Lemm - 23.1.2021, 20:06
sergey777.68
сообщение 25.1.2021, 8:03
Сообщение #10688
Из: Челябинск
Добрый день.Позисторы ставлю по многим причинам и в течении 10 лет нет отказов.Данный элемент работает как лампа накаливания (при первом вкл литы получают по мозгам и разогревают позистор )тем самым происходит плавный заряд.во вторых вкл дежурного б.п происходит через 10сек с вкл реле(если отказ) не закоротило позистор то аппарат выкл.В любом варианте к.з. не происходит баха(просто не вкл).Сигнал вкл реле от проц.платы не пользую.Задержку вкл делаю на самом шиме(3844).По поводу пыли и расположения дежурки в аппарате считаю не важно(главное чтоб не мешали взаимной работе)и как можно короче силовые проводники.По поводу выходных диодов icon_biggrin.gif 3 прямых 4 обратных.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.1.2021, 8:12
nikon
сообщение 26.1.2021, 9:34
Сообщение #10689
Из: Ставрополь
Вот про это я и пишу , пропадает сам смысл плавного заряда , кондёры теряют срок службы , розетка при постоянном использовании постепенно выгорает , если стоит выключатель на аппарате то выгорает он. И не говорите что практика показала ... рано или поздно это произойдёт , и на много быстрей чем при использовании последовательно с позистором термистора как в этажерках .
Совсем забыл о диодах моста " бедные диоды "
Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2021, 9:51
serg247
сообщение 26.1.2021, 10:17
Сообщение #10690
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Присоединяюсь! Пока термисторы не начал ставить сотнями выключатели менял.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
alvideo
сообщение 26.1.2021, 10:19
Сообщение #10691
Пользователь №: 48839
Только позисторы во многих аппаратах ставят Kemppi.
serg247
сообщение 26.1.2021, 12:50
Сообщение #10692
Из: Беларусь, Минск
На четырёхпостовках зарядных без выключателя никак. И кондёры полумоста всего по тысяче каждый выжигают включатели, мосты иногда, а порой и сам инвертор...
nikon
сообщение 26.1.2021, 14:11
Сообщение #10693
Из: Ставрополь
Вы, уважаемый, лукавите показывая фото и часть схемы только с позисторами. А может и не в курсе что позисторы в данном аппарате выполняют исключительно возложенную на них обязанность, защищают сеть от КЗ. А функция мягкого старта возложена на дроссель, пассивный ККМ в цепи литов
Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2021, 14:20
alvideo
сообщение 26.1.2021, 19:18
Сообщение #10694
Здесъ
oleg1ma
сообщение 26.1.2021, 21:17
Сообщение #10695
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
поновее тут
sergey777.68
сообщение 27.1.2021, 11:27
Сообщение #10696
Из: Челябинск
Спасибо.Олег почему отказался от 1 варианта и добавил внешний о.у?и стоит переделывать уже собранную плату.И если управу подключить для однотакта стоит добавить стабилитрон и диод в т.тр.?.Собрал все в кучу и вкл в розетку.Теперь замеры.При вкл в сеть ток вкл 1А (позистор 20ом)дальше 500мА. При вкл силе ток от сети 160мА.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.1.2021, 13:51
oleg1ma
сообщение 27.1.2021, 15:39
Сообщение #10697
Из: Глобино UA
внешний оу для согласования уровней управления, в первом варианте нужно в калибровках макс pwm тока ставить ровно вдвое меншее значение.двухтакт не пробовал для однотакта, для этого есть заточенная для этого управа.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2021, 15:41
Kraken
сообщение 27.1.2021, 19:21
Сообщение #10698
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер ребят подскажите частота двухтакта считается частота генератора или частота на выходе?
alexlo13
сообщение 28.1.2021, 0:02
Сообщение #10699
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Кто то из Украины заказывал печатку под управу Skifa, последней версии та что под 3846? Может есть лишняя!
На выходе, ты же трансформатор считаешь не под частоту генератора, а под частоту переключения транзисторов.
nikon
сообщение 28.1.2021, 9:16
Сообщение #10700
Из: Ставрополь
Частота к примеру 100кгц, на выходе будут те же 100 кгц, ключи будут шлёпать с частотой 50 кгц.
Сообщение отредактировал nikon - 28.1.2021, 9:20
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 4:29
