579 страниц V  « < 534 535 536 537 538 > »
Мой ПА №2
Kraken
сообщение 28.1.2021, 9:30
Сообщение #10701
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Тоесть на схеме указана частота 50 кгц значит на генераторе должна быть100 кгц ?
nikon
сообщение 28.1.2021, 16:30
Сообщение #10702
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Совершенно верно. При замере на генераторе каждого плеча относительно общего провода будит 50 кгц.
Сообщение отредактировал nikon - 28.1.2021, 16:36
eger
сообщение 1.2.2021, 8:44
Сообщение #10703
Пользователь №: 13910
Строю аппарат и возник вопрос нужно ли ставить внешние обратные диоды в кувыркатор так как я паралелю по два модуля 200а 1200 в? Вот такие skm200gb173dh6
Сообщение отредактировал eger - 1.2.2021, 21:00
K_L
сообщение 1.2.2021, 23:14
Сообщение #10704
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Сила мост или косой, если сила мост то нужен один модуль, если косой то на выходе должен быть мост (два модуля включенные мостом), касаемо модулей если внутри нет диодов то ставить нужно и достаточно 30ETH06, а из модулей что у вас получите печку и нужен могучий драйвер, проще купить ампер на 300 и 600В один модуль (если сила мост!!!), если косой соответственно два модуля.
Сообщение отредактировал K_L - 1.2.2021, 23:18
eger
сообщение 2.2.2021, 9:03
Сообщение #10705
Я два аппарата Сэма собрал на таких модулях по два штуки но там радиаторы большие были, теперь хочу поменьше радиатор но модули спаралелить под внешние диоды места нет, а в модулях свои есть вот и спрашиваю ,а драйвер после 3120 повторитель на паре tip 122 и 127 выдюжит думаю без проблем. Сила косой управления Скиф, а покупать зачем если у меня таких вагон и тележка icon_biggrin.gif
K_L
сообщение 2.2.2021, 12:19
Сообщение #10706
Из: Украина, Киев
Если в модуле диоды есть то внешние не нужны.
fazometr
сообщение 2.2.2021, 19:36
Сообщение #10707
Из: Тула
Пользователь №: 14251
Извиняюсь что может не в тему
Парни может у кого есть прошивка на светляк от Петровича с "Самопала""?
Потерялось много файлов старых от туда в связи с долбанными апгрейдами системы
Павел вроде здесь бывает и Сергей тож мож чего сохранил
Ногами сильно не пинайте
Спасибо
PS:И по альсиферу с МЕШКА - отправил чел то что не доложил за свой счет
За что Спасибо ему конечно
Под вот эту плату
Сообщение отредактировал fazometr - 2.2.2021, 20:14
K_L
сообщение 2.2.2021, 22:02
Сообщение #10708
Из: Украина, Киев
Спасибо
Под вот эту плату
Есть, вот держите исходник там были ошибки помоему этот исправлен, давно было, прога написана в AlgorithmBuilder
Прикрепленный файл  Displey_v8_1.zip ( 23.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Сообщение отредактировал K_L - 2.2.2021, 22:15
fazometr
сообщение 3.2.2021, 1:58
Сообщение #10709
Из: Тула
Kraken
сообщение 3.2.2021, 15:02
Сообщение #10710
Из: Россия,Алтай
Помогите расчитать силовой трансформатор день провыежывался результата ноль
K_L
сообщение 3.2.2021, 17:32
Сообщение #10711
Из: Украина, Киев
Может лучше адронный коллайдер icon_smile.gif Вы хоть данные какие-то озвучте, а то получается пойди туда - незнаю куда, принеси то - незнаю что.
Сообщение отредактировал K_L - 3.2.2021, 17:33
Kraken
сообщение 3.2.2021, 18:21
Сообщение #10712
Из: Россия,Алтай
Спасибо за помощ
Управа Skif на UC3525 Олег её выложил в начале данной страницы
Колечно из аморфного материала 50х32х20
Меня интересует только па и тиг
oleg1ma
сообщение 3.2.2021, 18:36
Сообщение #10713
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
намотайте столько сколько было
Kraken
сообщение 3.2.2021, 18:52
Сообщение #10714
Из: Россия,Алтай
Это был полумост 16 вит и две по 5 вит
oleg1ma
сообщение 3.2.2021, 18:53
Сообщение #10715
Из: Глобино UA
ну так и делайте полумост
Kraken
сообщение 3.2.2021, 18:55
Сообщение #10716
Из: Россия,Алтай
частоту не знаю
которая была на том аппарате
oleg1ma
сообщение 3.2.2021, 18:58
Сообщение #10717
Из: Глобино UA
40 на ключ
Kraken
сообщение 5.2.2021, 11:28
Сообщение #10718
Из: Россия,Алтай
Добрый день.Подскажите для протяги блок питания отдельный делать или питать от основного .?
Блок питания, с силовой Олега на UC3844 ?
sergey777.68
сообщение 5.2.2021, 12:15
Сообщение #10719
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Б.п от Олега и автора данной ветки работает без сбоев и делать отдельный дело каждого .
Kraken
сообщение 5.2.2021, 12:24
Сообщение #10720
Из: Россия,Алтай
Спасибо.Сергей скажите сколько нужно ставить в строке номинальный ток?
Ставлю больше 100 программа ругается то на ключи то на маленькое кольцо
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 4:40
