579 страниц V  « < 536 537 538 539 540 > »
Мой ПА №2
eger
сообщение 17.2.2021, 13:12
Сообщение #10741
Пользователь №: 13910
Цитата(serg247 @ 17.2.2021, 16:53) *
Почему именно эти диоды??? Выходные выпрямительные в косом триста вольт, вот их и нужно защищать. Откуда и зачем 5819 взялись?
Это просто метод Сэма проверки осцилятора два 5819 это 400 в а значит диоды выпрямителя стрельнут они 300
oleg1ma
сообщение 17.2.2021, 14:02
Сообщение #10742
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(eger @ 17.2.2021, 12:12) *
два 5819 это 400 в
Вы хоть даташит посмотрите прежде чем писать такую дичь.
eger
сообщение 17.2.2021, 14:51
Сообщение #10743
Давно было не помню просто сколь вольт, но именно так проверял он двумя 5819, не ругайтесь, да и два самодельных я также проверял а с этим не прокатило
fazometr
сообщение 17.2.2021, 22:54
Сообщение #10744
Из: Тула
Пользователь №: 14251
Цитата(LVS13 @ 16.2.2021, 6:01) *
Китай безбожно подделки семикрона множит и перемаркёр.
Сообщение отредактировал fazometr - 17.2.2021, 22:57
eger
сообщение 23.2.2021, 22:18
Сообщение #10745
Подскажите может кто сталкивался, при зажигании дуги с осцилятором виснет дисплей , основной проц не виснет аппарат работает , как можно попробоапть это побороть.
cot
сообщение 24.2.2021, 7:18
Сообщение #10746
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Мне помог перенос выходных разъемов на текстолит, было на металлическом корпусе, прошивало, в темноте видно.
Два индикатора убил, пока боролся.
Astronavt
сообщение 24.2.2021, 12:13
Сообщение #10747
Пользователь №: 53608
Парни, подскажите откуда скачать всю инфу по этому аппарату, ссылки с первого поста не работают.
alvideo
сообщение 24.2.2021, 12:18
Сообщение #10748
Пользователь №: 48839
Не работает только две сылки на кино. Всё остальное в конце првого поста качается.
eger
сообщение 24.2.2021, 15:24
Сообщение #10749
Цитата(sergey777.68 @ 24.2.2021, 10:52) *
виснет проц(шим работает автономно).
Нет проц не виснет, реле все работают ,только дисплей ничего не кажет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал eger - 24.2.2021, 15:25
alvideo
сообщение 24.2.2021, 16:01
Сообщение #10750
У меня такое было. Экран не покзаывает, остаётся только освещение, но варит как положено, аппарат рабоатет нормально. С перва при таком аппарат выключал, думал зависает процик. Потом заметил, если покрутить ручку, экран оживает, выключать аппарат ненужно, тоист виснет исключительно сам экран. Заметил, что экран иногда гаснет только при сварки, и мне пказалось при сварке только на малых токак. Отключение/включение искры и антизалипания не помогло. Причины зависания экрана не искал, всё списал на сам экран, думал поменять и попробовать другой экран, но так и осталось.
eger
сообщение 24.2.2021, 22:38
Сообщение #10751
не могу фото выложить тыльной стороны дисплея , Скиф описывал что допаивал недостающие элементы может подсказал бы
LVS13
сообщение 25.2.2021, 4:42
Сообщение #10752
Пользователь №: 54282
А какой у вас экран?
alvideo
сообщение 25.2.2021, 10:03
Сообщение #10753
Большой экран, синий фон, без кириллицы как здесь
eger
сообщение 25.2.2021, 11:06
Сообщение #10754
LC 1622 наклейка на нем
LVS13
сообщение 25.2.2021, 14:00
Сообщение #10755
У этих экранов проблема возникает при обмене с ведущим,
по линии ответа.
Детали могу описать если надо, и как я выкрутился
Но лезть придется в прогу, если осилите, могу инфу дать.
eger
сообщение 25.2.2021, 22:04
Сообщение #10756
по линии ответа.
Спасибо , но я только перепрошить могу к сожалению .
eger
сообщение 26.2.2021, 11:52
Сообщение #10757
Ещё повоюю с ним пару дней, пока ничего не выходит, а потом сделаю чтобы при включении реле осцилятора отключалось питания дисплея , так можно сделать или дисплею поплохеет?
LVS13
сообщение 26.2.2021, 15:59
Сообщение #10758
Проблемы могут быть, так как после подачи питания,
дисплею необходим цикл начальной установки.
Который делает ведущий, а будет ли он знать, что дисплей
включился, и запускать каждый раз цикл инициализации,
зависит от программы управляющего.
По моему такого в проге нет.
eger
сообщение 27.2.2021, 23:36
Сообщение #10759
Вобщем победил я зависание, дело было не в бобине как говорится, первое что пришлось сделать текстолит под выводы и разъем кнопки так как шило на корпус будь здоров, дисплей стал виснуть через раз потом заметил небольшой разряд между корпусом и металическим столом а он заземлен, ножек на аппарате ещё нет , подложил под него текстолит и как бабка прошептала не зависает больше как только не мучил его.
sergey777.68
сообщение 1.3.2021, 7:47
Сообщение #10760
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
этот дефект был описан на форуме. icon_biggrin.gif Не каждый найдет данный дефект. beer.gif
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 8:26
