579 страниц V  « < 537 538 539 540 541 > »
Мой ПА №2
eger
сообщение 1.3.2021, 20:53
Сообщение #10761
Пользователь №: 13910
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет, наверное ёмкость получается?
LVS13
сообщение 1.3.2021, 23:12
Сообщение #10762
Пользователь №: 54282
Цитата(eger @ 28.2.2021, 1:36) *
не зависает больше как только не мучил его.
Это он вам передышку дал, мучить он, ещё продолжит.
XORT01
сообщение 1.3.2021, 23:28
Сообщение #10763
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(eger @ 1.3.2021, 20:53) *
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет...
В этом и проблема. Нужно с выходных + и - (до дросселя осцилятора) на корпус конденсаторы 2,2 нф 2 кВ. С кнопки рукава тоже самое.
С выходных + и - еще возможно придется по резистору на корпус 2 Вт 22-47 кОм.
Примерно так у всех аргонников китайских. И действительно помогает. Ну а крутилки, кнопки, энкодеры лучше дистанцировать от корпуса.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Alex-73
сообщение 5.3.2021, 23:12
Сообщение #10764
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 58287
Всем привет...или доброго вечера..два года назад начал собирать детали на этот ПА-2.За это время потерялись некоторые файлы.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig,но почему то ненашел сегодня схем.Может кто поможет с таким вопросам.
fazometr
сообщение 7.3.2021, 21:12
Сообщение #10765
Из: Тула
Пользователь №: 14251
Цитата(Alex-73 @ 6.3.2021, 0:12) *
.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig.
Если АВТОР не будет ПРОТИВ,так как файлы с форума
Управа,по схеме думаю разберетесь
Вам однотакт нужен или мост?(добавлю и мост на всякий)
Новее нет,за новыми к АВТОРУ - kleverbig
Сообщение отредактировал fazometr - 7.3.2021, 21:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PCB_UC3846.zip ( 479.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
oleg1ma
сообщение 10.3.2021, 13:48
Сообщение #10766
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Получил платы.Все, кто недавно спрашивал, и хочет собрать хороший аппарат, обращайтесь.До всех моих приобретенных плат, додаю детальную информацию по сборке, консультацию, тел, скайп, ватсап и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.3.2021, 13:49
Alex-73
сообщение 10.3.2021, 14:08
Сообщение #10767
Нужна именно схема к плате однотакта.А то не все мне понятно поданной плате
fazometr
сообщение 11.3.2021, 0:56
Сообщение #10768
Из: Тула
пост 552230 посмотрите
Андрон IV
сообщение 11.3.2021, 20:15
Сообщение #10769
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
В Россию отправить наверно не реально? сколько стоимость комплекта плат?
oleg1ma
сообщение 11.3.2021, 20:25
Сообщение #10770
Из: Глобино UA
все реально, по вопросам приобретения пишем в личку.
fazometr
сообщение 13.3.2021, 0:34
Сообщение #10771
Из: Тула
Буквально на днях получил от Олега плату,в Тулу,так что все реально (пока во всяком случае)
Цитата(Alex-73 @ 12.3.2021, 22:58) *
Тут посты подчидены.Постов около 10900 всего
8 страниц назад вы вообще не читали что ли?
Читать лень?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...07&st=10660
Сообщение отредактировал fazometr - 13.3.2021, 0:34
oleg1ma
сообщение 17.3.2021, 17:22
Сообщение #10772
Из: Глобино UA
вы даже мануал не читали? или собираете то не зная, что получится в итоге? icon_biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 500 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
KT117
сообщение 18.3.2021, 8:30
Сообщение #10773
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
По умолчанию (заводская настройка) у 16 и 32 меги фьюзы стоят одинаково
L=E1 H=99
Сообщение отредактировал KT117 - 18.3.2021, 8:31
KT117
сообщение 19.3.2021, 8:36
Сообщение #10774
Из: г.Кишинев
Не может такого быть.
CKOPT относится к Fuse High Byte
а SUT 0 и SUT 1 к Fuse Low Byte и имеются в обоих мегах.
Может процессор не тот или битый\лоченый? Проверьте на новом камне-считайте фьюзы и посмотрите
Или смотрите в калькуляторе http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrst...p;part=ATmega32
Ставьте в программе
Fuse Low Byte = А4
Fuse High Byte = D9
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2021, 8:45
oleg1ma
сообщение 19.3.2021, 16:49
Сообщение #10775
Из: Глобино UA
смените программатор
KT117
сообщение 19.3.2021, 20:01
Сообщение #10776
Из: г.Кишинев
Цитата(KT117 @ 19.3.2021, 8:36) *
Ставьте в программе
Fuse Low Byte = А4
Fuse High Byte = D9
Но сначала программируете Flash и Eeprom и только потом программируете фьюзы
Цитата(Kraken @ 19.3.2021, 18:06) *
Вот окно программы
Это фьюзы считанные с нового мк
Все вопросы по отсутствию фьюзов-к изготовителю оболочки
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2021, 19:58
Alex-73
сообщение 19.3.2021, 21:28
Сообщение #10777
Вечер добрый всем .У меня вопрос к знающим человекам:можно ли применить управу двухтакт в схеме в приложении(удалив управление)Прикрепленный файл  MMA250_ARC_1.pdf ( 446.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Сообщение отредактировал Alex-73 - 19.3.2021, 21:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MMA250_ARC_1.pdf ( 446.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
eger
сообщение 20.3.2021, 20:48
Сообщение #10778
Можно но транзисторы раскачивающиеся тгр нужно оставить если схема на полевиках
Сообщение отредактировал eger - 20.3.2021, 20:49
Alex-73
сообщение 21.3.2021, 2:51
Сообщение #10779
Впринципе можно будет их добавить в плату управления.
K_L
сообщение 21.3.2021, 14:10
Сообщение #10780
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
А зачем изобретать велосипед, есть плата на 3525 с раскачкой у Олега, но фото моя, но сути не меняет (:
Сообщение отредактировал K_L - 21.3.2021, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 13:28
