579 страниц V  « < 539 540 541 542 543 > »
Мой ПА №2
СВ
сообщение 6.4.2021, 10:39
Сообщение #10801
Из: Россия
Пользователь №: 6256
Спасибо.
Kraken
сообщение 15.4.2021, 7:05
Сообщение #10802
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый день собрал управу на UC3525 долго искал почему нет выхода .выход появился только после удаления резистора R72 270Ом с девятой ноги шимки Почему так?
Так же нет сигнала на транзистор тиг наклон и управа не уходит в ждущий режим,подсветка горит постоянно соответственно и вентилятор работает постоянно
Прошивка 25.4 BIN файл взят из папки с прошивкой 24.8 ЧТО НЕ ТАК ?
nikon
сообщение 15.4.2021, 8:40
Сообщение #10803
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Kraken @ 15.4.2021, 7:05) *
ЧТО НЕ ТАК ?
Без подачи напряжения от силовой части на ОС ждущий режим не включается и дисплей горит постоянно.
Посмотрел схему, для начала нужно проверить напряжение на 19 пине Меги, если там "0" отпаять диод и смотреть ШИМ. Если появилась, осматриваем плату на наличие соплей.
Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2021, 9:04
Kraken
сообщение 15.4.2021, 9:30
Сообщение #10804
Из: Россия,Алтай
Cпасибо что ответили .Напряжение на 19 пине 4.0 вольта ,напряжение после диода на 8 пине шимки 4.4 вольта подключаю на место резистор на 9-ю ногу шим пропадает а на 19 пине напряжение не меняется 4.0 вольта
sergey777.68
сообщение 15.4.2021, 11:08
Сообщение #10805
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
может опечатка в схеме(нужен ответ автора схемы).Шим при тех параметрах должен быть.Попробуй в управе поменять тип шима.
nikon
сообщение 15.4.2021, 11:47
Сообщение #10806
Из: Ставрополь
Не пойму в чом засада, при подтягивании 9 пина к 0 ШИМ тормозит. Видимо резистор маловат,и каким боком он там стоит не пойму.
oleg1ma
сообщение 15.4.2021, 11:55
Сообщение #10807
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
он там лишний
Kraken
сообщение 15.4.2021, 12:19
Сообщение #10808
Из: Россия,Алтай
Спасибо .Я просмотрел подобные схемы нигде данного резистора нет но он есть на печатках Олега поэтому я его и поставил
Без этого резистора все работает
oleg1ma
сообщение 15.4.2021, 13:25
Сообщение #10809
Из: Глобино UA
мало смотрел
K_L
сообщение 18.4.2021, 12:41
Сообщение #10810
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Вот такая сила получилась на мост от Олега
zdesi
сообщение 21.4.2021, 18:38
Сообщение #10811
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
В режиме TIG добавить бы ещё режим точка (холодная сварка) как в режиме MIG заклёпка, было бы вообще уневерсально.
Иван1769
сообщение 21.4.2021, 20:07
Сообщение #10812
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
вот этим я и занят.... но когда сделаю ?
МТТ100
сообщение 23.4.2021, 15:54
Сообщение #10813
Из: Смоленск
Пользователь №: 56430
добрый день всем,читаю форум,дочитался до изготовленных плат Олега на управе Skifa на 300 странице. Чет я немного запутался уже в печатках.Печатка вроде бы вот эта. Подскажите, а схема на эту управу, или я где-то пропустил?
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 23.4.2021, 16:18
Сообщение #10814
Из: Глобино UA
Пропустили, начните с конца, быстрее найдете и обновленные печатки и схему к последней версии прошивки.
МТТ100
сообщение 23.4.2021, 16:35
Сообщение #10815
Из: Смоленск
Спасибо Олег
Олег скажите,хочется конечно самому повозиться,но если что у Вас возможно заказать комплект плат?
oleg1ma
сообщение 23.4.2021, 16:57
Сообщение #10816
Из: Глобино UA
Можно конечно, пишем в личку.
МТТ100
сообщение 23.4.2021, 18:49
Сообщение #10817
Из: Смоленск
Спасибо Олег, личка ещё пока не доступна
oleg1ma
сообщение 23.4.2021, 19:03
Сообщение #10818
Из: Глобино UA
Нужно 5 сообщений на форуме, они у вас уже есть.
Дядя Лёша
сообщение 26.4.2021, 14:15
Сообщение #10819
Пользователь №: 58473
Олег, во-первых, хотел бы поблагодарить за эту конструкцию и потраченное время на разработку и ответы нам, дурковатым пользователям. Второе - было бы очень удобно, если бы например в Вашем профиле уже были закреплены Ваши личные данные. Регистрироваться на форуме, чтобы пофлудить на 5 сообщений чтобы была возможность Вам написать... Ну, если такова цена... =)
oleg1ma
сообщение 26.4.2021, 14:59
Сообщение #10820
Из: Глобино UA
Чтобы посмотреть профиль, увы нужно тоже регистрироваться.Профиль, подправил свой написал тел. свои в низу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.4.2021, 15:04
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 15:03
