579 страниц V  « < 541 542 543 544 545 > »
Мой ПА №2
serg247
сообщение 8.5.2021, 15:19
Сообщение #10841
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
На нашем рынке таких нет.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Kraken
сообщение 12.5.2021, 13:51
Сообщение #10842
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер .если не трудно скажите это нормальная осцилка снятая с выводов G E транзистора без подачи напряжения на ключи?
XORT01
сообщение 12.5.2021, 15:48
Сообщение #10843
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Хоть что за аппарат?
Драйверов что, вообще нет?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Kraken
сообщение 12.5.2021, 16:54
Сообщение #10844
Из: Россия,Алтай
Силовая часть с драйверами взята вот с этой схемы ТГР намотан на кольце 22х14х8 все обмотки по 15 витков
XORT01
сообщение 12.5.2021, 19:17
Сообщение #10845
Для таких драйверов нормально, кроме одного момента. Вы подключение щупов не перепутали? Вот этот "бздык, амплитудой 5 вольт в начале - не хорошо. Ну или при намотке ТГР с началами обмоток путаница. А может это ослик такой...
Сообщение отредактировал XORT01 - 12.5.2021, 19:20
Skif
сообщение 23.5.2021, 21:57
Сообщение #10846
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(zdesi @ 21.4.2021, 18:38) *
В режиме TIG добавить бы ещё режим точка (холодная сварка) как в режиме MIG заклёпка, было бы вообще уневерсально.
Сам не раз задумывался, но пока нет полного понимания правильной реализации. Да и ресурс памяти меги 32, уже подошел к концу, надо на 64 переходить. Как будет понимание и время на реализацию - реализую.
Цитата(K_L @ 2.5.2021, 18:22) *
Христос Воскрес!
Евгений, приветствую!
Вопрос касаемо Tig-Naklon на порту PD6, на старых прошивках когда включаешь TIG на порту появляется +5В, на последней обратил внимание что светодиод светится, посмотрел на порту импульсов тоже нет.
Добрый день! Постараюсь завтра посмотреть
serg247
сообщение 24.5.2021, 3:03
Сообщение #10847
Из: Беларусь, Минск
Там два импульса идёт. Первый дугу создаёт, но чтобы не брызнуло, второй греет. Вариант по тиглифту типа после касания во время отведения давать импульсы и ждать след касания по дежурке. Самый простой и востребованный алгоритм без осциллятора. Подбираем ток пилотной дуги по месту и задаём длительность импульса на макс токе, так инвертору проще и провар лучше.
LVS13
сообщение 24.5.2021, 3:22
Сообщение #10848
Пользователь №: 54282
А на долго хватает заточки электрода при поджиге с касанием?
serg247
сообщение 24.5.2021, 4:31
Сообщение #10849
Из: Беларусь, Минск
Касание без дуги. Потом малотоковая. Между ними подобрать время на отведение.
LVS13
сообщение 24.5.2021, 6:15
Сообщение #10850
Цитата(serg247 @ 24.5.2021, 6:31) *
Касание без дуги.
Да, но чтоб вытянуть дугу после касания, ток тлеющего разряда
уже должен быть, и потом в момент кз, из за задержек ОС пиковая иголка
тока может быть не малой, которая и портит иглу электрода.
Также при неудачном поджиге, легко можно повторно коснутся, уже при рабочем токе детали,
даже с учетом корректных временных задержек.
Сообщение отредактировал LVS13 - 24.5.2021, 6:22
serg247
сообщение 24.5.2021, 8:59
Сообщение #10851
Из: Беларусь, Минск
А, как же народ тиглифтом пользуется и не жалуется? Большая часть плат управления для холодой сварки с Алика без осциллятора.
LVS13
сообщение 24.5.2021, 9:17
Сообщение #10852
Вот поэтому я вас и спросил,- как долго без заточки служит электрод,
думая, что вы опыт имеете в этом деле.
nikon
сообщение 24.5.2021, 9:27
Сообщение #10853
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не имея опыта и с осцилятором электрод с лёгкостью угорает. Для того чтобы ОС сбавила ток и нужно без токовое касание .
LVS13
сообщение 24.5.2021, 9:49
Сообщение #10854
* с осцилятором электрод с лёгкостью угорает.*
наверное медленнее чем при касании.
*Для того чтобы ОС сбавила ток и нужно без токовое касание *
а как (без токовое) обеспечивают?
nikon
сообщение 24.5.2021, 9:59
Сообщение #10855
Из: Ставрополь
Нажимаешь кнопочку, касаешься электродом детали и только после этого запускается ШИМ на малом токе с плавным подъёмом.
LVS13
сообщение 24.5.2021, 10:03
Сообщение #10856
А как определяется момент касания, без начального тока?
serg247
сообщение 24.5.2021, 10:25
Сообщение #10857
Из: Беларусь, Минск
Всё описал одним постом. И куча вопросов. Дежурка!
nikon
сообщение 24.5.2021, 11:57
Сообщение #10858
Из: Ставрополь
Точно так же как выход из режима ожидания в ММА
Сообщение отредактировал nikon - 24.5.2021, 11:59
LVS13
сообщение 24.5.2021, 13:58
Сообщение #10859
Простите,- *дежурку* пропустил, а минимально возможный ток кз, какой в этом аппарате?
nikon
сообщение 24.5.2021, 19:25
Сообщение #10860
Из: Ставрополь
Ну если ток КЗ приравнять к рабочему то 10 ампер
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 9:30
