579 страниц V  « < 542 543 544 545 546 > »
Мой ПА №2
LVS13
сообщение 24.5.2021, 19:32
Сообщение #10861
Пользователь №: 54282
Это такой малый ток при кз и включенным шиме?
nikon
сообщение 24.5.2021, 19:41
Сообщение #10862
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если следить за форумом то знали бы что SKIF и ток понизил и частоту пульса опустил ниже плинтуса.
Андрон IV
сообщение 24.5.2021, 20:37
Сообщение #10863
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
LVS13 наверно хочет сказать ,что обеспечить ток К.З. величиной 10А в принципе не возможно на косом мосту , если только не снижать частоту ШИМ в момент К.З.( Пропуска импульсов и прочее...) А пульс тут ни как не изменит ситуацию.
LVS13
сообщение 24.5.2021, 21:04
Сообщение #10864
Да. да именно это я и хотел сказать, но думал, что здесь может кто то хитрость какую либо применил.
nikon
сообщение 24.5.2021, 21:16
Сообщение #10865
Из: Ставрополь
Да никак я пульс к току не привязывают, просто озвучил новшества введённые SKIFом по просьбам трудящихся.
Хотел спросить, Вы сами собирали данный аппарат? Доберусь до дома может видео сниму. При калибровке минимума тока с самого низа PWM ШИМ молчит, при поднятии PWM напруга появляется на выходе но до полной не дотягивает и если в этот момент концы закоротить то стрелка амперметра еле шевелится. Что бы установить минимум тока 10 ампер нужно ещё малость поднять PWM. Так что всё реально господа.
Сообщение отредактировал nikon - 24.5.2021, 21:34
Андрон IV
сообщение 24.5.2021, 21:46
Сообщение #10866
Из: Вятка
Реально заинтриговали. Очень интересно какая длительность импульса ШИМ будет при К.З и 10 амперах в наносекундах, какая при этом частота, индуктивность дросселя. Пока сам не увижу, не поверю, извините..)
LVS13
сообщение 24.5.2021, 21:53
Сообщение #10867
В момент кз она может так шевелится и от 100А, но коротким импульсом.
И объяснения у вас какие то *скользкие*, убегающие от тонкостей процессов.
nikon
сообщение 25.5.2021, 7:29
Сообщение #10868
Из: Ставрополь
То есть Вы хотите сказать что скорость движения руки может опережать скорость электронов? И что скользкого в объяснениях, что процик может создать не крутопадающую а" пологолежачую "ВАХ управляя только потенциалом на 1 пине UC ,при этом ШИМ минимальна. Чего к стати крутелкой не сделать.
Пишу и думаю, если у Вас такая скорость реакции, чего так КЗ боитесь ? Да не успеет электрод у Вас подгореть.
Могу добавить что по этому принципу SKIF добавил функцию " искорка" в режиме МИГ. Не нажимая кнопки на держаке на проводе минимальный ток , при касании детали он даже не прилипает.
Сообщение отредактировал nikon - 25.5.2021, 8:01
LVS13
сообщение 25.5.2021, 8:42
Сообщение #10869
Я хочу сказать, что стрелка дергается чуточку один раз в момент касания,
но вы не понимая сути, мыслью своей всё сводите к нажатью кнопки, а дальше - скиф всё сделал.
Хотя к вопросу тока при кз ваша *крутопадающая " пологолежачую "ВАХ* дело не имеют.
Вопрос вам задали уже - *какой периодический минимальном ШИМ на рабочей частоте при КЗ обеспечивает ток 10А*
Могу догадываться о вашем ответе, который заденет тему чёрных дыр, но только не о сути.
nikon
сообщение 25.5.2021, 8:57
Сообщение #10870
Из: Ставрополь
Я обычный " СХЕМУДАЙ", и никогда этого не скрывал. Поэтому могу дисскутировать только по поводу того что сам собрал и опробовал. Могу сказать что частота моего косого 42 кГц, индуктивность порядка 30 мкгн. Сколько там должна быть длительность импульса можете сами посчитать если так интересно, я этим голову не забивают, мне сегодня ещё грузится ехать и домой 1500 км тулить.
Об этом я ответил Андрону, по поводу стрелки не понимаю, чего бы ей дёргаться если она приподнялась и стоит.Вижу Вы любите о чёрных дырах поговорить, а как на счёт практических испытаниях ?
Разговор начали об электроде, пригорит или нет, перешли на наносекунды. Да насрать электроду на наносекунды если даже провод не прилипает, а ведь КЗ при касании детали конкретное. Вот и считайте свои наносекунды.
Вы говорите о косом в общих чертах, а я именно об этой управе и её возможностях, по моему выше вы про это и спрашивали. Все другие управы которые собирал именно я такого не могут.
Сообщение отредактировал nikon - 25.5.2021, 10:39
oleg1ma
сообщение 25.5.2021, 11:24
Сообщение #10871
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 13:58) *
Простите,- *дежурку* пропустил, а минимально возможный ток кз, какой в этом аппарате?
вот когда-то баловался с мостом, ток искорки и мин ток ставил 10а, можно и 5а. Получался, что рабочий, что ток КЗ на шунте одинаков.
видео
alvideo
сообщение 25.5.2021, 12:00
Сообщение #10872
Пользователь №: 48839
Я баловался на полумосте, так на нём мин ток удалось установить 30А, меньше никак.
LVS13
сообщение 25.5.2021, 13:30
Сообщение #10873
видео
Интересно, а осциллограммы ШИМа у вас нет, в момент КЗ при токе 10А, правда еще причуды могут быть и в схеме.
Ибо при ШИМе без пропуска тактов или уменьшения частоты малые токи получить - проблема.
Андрон IV
сообщение 25.5.2021, 15:58
Сообщение #10874
Из: Вятка
видео
Олег, наверно уже достали, но можно увидеть схему этого аппарата?Чтоб не задавать кучу лишних вопросов....
oleg1ma
сообщение 25.5.2021, 16:25
Сообщение #10875
Из: Глобино UA
управа еще первая для моста, схема такая, схему силовой части не рисовал,размер (260х180ммм) мне и в лайке все понятно, смотрите разбирайтесь, если есть у кого желание нарисовать схему силовой части буду благодарен и я и участники форума.
Иван1769
сообщение 25.5.2021, 22:09
Сообщение #10876
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
[attachment=62182:PA25.5.zip]добрый вечер. новая доработка прошивки. наконец закончил третий аппарат на платах Олега. большое ему спасибо.
первый аппарат - мост + кувыркатор + осцилятор.
второй- косой мост+ осцилятор
третий - косой мост +кувыркатор + осцилятор
прошивку проверил на всех трёх аппаратах.
1- изменения - поправил работу осцилятора для косово моста - в меню калибровок №1 (управление током - инверсное)
2- добавил режим точка тиг . при нажатии кнопки варит точку заданной длительности от 0,1 до 5 сек имеет регулировку : ток. лифт вниз и регулировку пост газ.
из плохого - место в процессоре закончилось . пришлось убрать (3-и) режимы памяти. поэтому и режим усложнять не стал .
3- дописал инструкцию.
инструкция
это моя третья игрушка
Сообщение отредактировал Иван1769 - 28.5.2021, 18:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________1.zip ( 989.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
KT117
сообщение 25.5.2021, 23:09
Сообщение #10877
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
ТИГ-это хорошо!
А что насчет МИГ?
Как работает прошивка с проволокой?
Иван1769
сообщение 26.5.2021, 20:07
Сообщение #10878
сам- автослесарь , периодически варю . проблем пока не нашёл.
прошивка 25.5 . не мной написана - исходник Скифа. а мной немного доработанный и подправленный вариант и уменьшено некоторое количество косяков.
косяки эти очень сильно бесили , а на форуме об них никто ни слова. как будто сварочником из тех кто собрал ни кто не пользуется.
Сообщение отредактировал Иван1769 - 26.5.2021, 20:22
sergey777.68
сообщение 27.5.2021, 7:19
Сообщение #10879
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
прошивка №25 миг режим работает хорошо(треск при сварке)с красивым швом.
alvideo
сообщение 27.5.2021, 9:04
Сообщение #10880
Я пробовал, но в прошивках 24.9-25.3 МИГ режим с пропорциональным регулированием скорости к напряжению проволоки глючил, показывает каракули, вернулся на 24.8 прошивку Skif-a.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 4:21
