![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
давно извинился и поправил
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2016 Пользователь №: 48099 ![]() |
добрый вечер. новая доработка прошивки. наконец закончил третий аппарат на платах Олега. большое ему спасибо. первый аппарат - мост + кувыркатор + осцилятор. второй- косой мост+ осцилятор третий - косой мост +кувыркатор + осцилятор прошивку проверил на всех трёх аппаратах. 1- изменения - поправил работу осцилятора для косово моста - в меню калибровок №1 (управление током - инверсное) 2- добавил режим точка тиг . при нажатии кнопки варит точку заданной длительности от 0,1 до 5 сек имеет регулировку : ток. лифт вниз и регулировку пост газ. из плохого - место в процессоре закончилось . пришлось убрать (3-и) режимы памяти. поэтому и режим усложнять не стал . 3- дописал инструкцию. инструкция это моя третья игрушка Здравствуйте!Из трех вариантов аппаратов какой проще собрать? и по какой схеме собирали? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
День добрый подскажите почему при включении блок питания (Олега) пищит ? После включения входного реле писк пропадает.
здравствуйте. я опять с извинениями - сегодня обнаружил что показ коэффициентов с режима 1МИГ перелез на режим 2миг . всё поправил и перезалил
номер оставил прежний. в прошлом пасту прошивку перезалил с исправлениями сейчас тоже поправленная. --- аппарат мостом мощнее процентов на 30 хотя по настройкам оба на 180а. но на первом транс Ш образный и в три раза больше. ---но МИГ на аппарате с касом мостом ( по ощущениям ) варит лучше . -----почему свистит транс в блоке не знаю. может лаком надо залить. у меня тихо работает. сегодня пол дня опять проверял все сварочники. показ коэффициента пришит на место к 1МИГ спасибо всем схемы Олег выкладывал
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Извиняюсь. К какой схеме подходит прошивка? Или так-какие изменения делать на схеме Skifa?
То-что к ПА2 с первой страницы не подходит, это само собой понятно. Не могли бы в последующих релизах в архив укладывать и другую информацию-типа: схемы, фьюзов, краткого описания изменеий. схемы Олег выкладывал У меня где то четыре варианта схем имеется-какой из них ближе к прошивке? Сообщение отредактировал KT117 - 28.5.2021, 19:39 |
схема на косой для аппарата 3в1
управа уже адаптированна для прошивки с ас ![]() ![]() Для сборки такого аппарата, нужен комплект из двух плат, управа+силовая, цена 30$ ![]() Для сборки аппарата 4в 1 потребуется еще плата кувыркатора, схему свою не рисовал, но она едентична семовской лиш с тем отличием что на моей плате уже смонтирован источник питания драйверов. ![]() плата кувыркатора 10$, такая ![]() ![]() Желающие приобрести платы, пишем в личку, звоним и т.д. Вместе с платами, вы получаете, все нужные файлы и рекомендации для сборки аппарата. Для очень занятых и далеких от электроники, можно заказать готовые изделия, как платы в сборе, так и готовые аппараты. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2021, 16:55 |
Доброе утро, блок питания пищит только пока заряжаются конденсаторы. После заряда конденсаторов и включения реле остается еле слышный шорох.
Транс проклеил не помогло |
Покажите фото БП, и опишите, как мотали тр-тор, какой сердечник, витки, индуктивность первички??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2021, 12:08 |
Трансформатор намотан :первичка-44витка(0.5мм),потом дежурка-6витков(0.5мм),вторичка 8витков (в три провода 0.7мм) с отводом после 3го витка (отвод припаял к обмотке и заизолировал ),потом разомкнутый медный виток соединённый с минусом и две обмотки по7 витков(0.3мм)для оптики (на всякий случай) .
При работе трансформатор тёплый сердечник тоже,транзистор(2SK2611) довольно горячий (думаю радиатор маловат) снаберы тёплые,трансформатор с компового блока ЕЕ35,индуктивность 200мкГн,частота 250Кгц. |
кто посоветовал вам такую частоту и индуктивность первички?Керамика в снабберах не очень хорошо, и что за аппарат делаете, раз релюшка на 12вольт??
На вашей схеме однотакта есть блок питания частотозадающий генератор :резистор 3к3 и конденсатор 1n0 поставив это в программу получается 250 Кгц. Индуктивность указана 195мкГн
Вообще собираю мост ,я так понимаю реле на 12 вольт не пойдёт ? |
нет такой частоты на моих схемах, см. внимательно
есть 9к1 и 1н=90кГц -это для тр-тора ETD29,инд. 195мкГн и есть 6к8 и 2н2 =55кГц - это для тр-тора ETD34,инд. 333мкГн это для UC2844 Если собираете мост с прошивкой от Скиф, то там вся периферия на 24в. мотать тр-тор нужно правильно так: Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.5.2021, 16:21 |
нет такой частоты на моих схемах, см. внимательно есть 9к1 и 1н=90кГц -это для тр-тора ETD29,инд. 195мкГн и есть 6к8 и 2н2 =55кГц - это для тр-тора ETD34,инд. 333мкГн это для UC2844 Вообще то есть такие номиналы на ваших схемах Не будем смотреть в глубокое прошлое-смотрим пару строчек назад R3 & C2 https://i.ibb.co/C86krgY/sila-nev.jpg https://imgbb.com/C86krgY На печатках номиналы другие, но многие ориентируются на схему. Так же дело сейчас обстоит и с прошивками. В последних версиях прошивок нужно вносить изменения в схему. И когда выкладывают новые версии прошивок-не ясно к какой схеме они приемлемы. Вот по этому и прошу указывать в каждом релизе прошивке указать -к какой схеме привязаны, изменения в схеме относительно оригинальной ПА2, и саму схему, ну и фьюзы, описание и изменения относительно предыдущих версий. Считаю-что так будет правильно, с учетом многочисленных изменений и в схеме и в прошивках Сообщение отредактировал KT117 - 29.5.2021, 16:52 |
Спасибо Олег .
Сообщение 10890 находится схема на которой указано 1n 3k3 да сердечник ETD29 |
можно и так, только кушать будет вдвое больше току
На схеме ошибка правильно 9к1, исправил, в скринах для сборки указано все правильно. вам нужно ориентироватся схему питателя на ETD34 Спасибо большое такой схемы у меня не было Подойдет. Если добавить в цепь питания реле гасящие резисторы Так это вроде оно и есть |
Возможности есть всякие
Информации не хватает очень много времени уходит на поиск инфы или я искать не умею хоть и стараюсь сохранять все интересное можно и так, только кушать будет вдвое больше току Из за чего именно Если собираете мост с прошивкой от Скиф, то там вся периферия на 24в. Я плату управы разводил сам питание переферии отдельно от остального |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 22:09 |
