579 страниц V  « < 544 545 546 547 548 > »
Мой ПА №2
KT117
сообщение 29.5.2021, 17:27
Сообщение #10901
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ответ-гасящие резисторы
Цитата(Kraken @ 29.5.2021, 17:25) *
плату управы разводил сам питание переферии отдельно от остального
Если там на питание реле идет 12В-то ничего не нужно добавлять
Kraken
сообщение 29.5.2021, 17:35
Сообщение #10902
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
плюс диф защита ,ТТ спарка
Поясни пожалуйста
Я специально сделал питание отдельное
KT117
сообщение 29.5.2021, 22:08
Сообщение #10903
Из: г.Кишинев
Цитата(Kraken @ 29.5.2021, 17:35) *
Поясни пожалуйста
Если питание 24В- то ставим последовательно добавочный резистор, который согласно закону Ома поглощает излишние напряжение, превращая его в тепло и тем самым на выходе имеем 12В
Но у вас есть отдельный источник питания 12В-так что вопрос сам собой отпадает
oleg1ma
сообщение 29.5.2021, 22:20
Сообщение #10904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
управа запитана от 24в, на реле приходит тоже 24в или мы не о том говорим??
Kraken
сообщение 30.5.2021, 3:04
Сообщение #10905
Из: Россия,Алтай
У меня управа питается от 15 вольт, на клапаны и релюшки отдельное питание(в зависимости какие есть) и на протягу тоже отдельное можно запитать от разных блоков питания если нужно (протягу хочу попробывать сделать из моторредуктора шурупавёрта на 12вольт.
oleg1ma
сообщение 30.5.2021, 10:50
Сообщение #10906
Из: Глобино UA
удачи вам, раз выбрали длинный путь, видимо времени вагон
Kraken
сообщение 30.5.2021, 12:10
Сообщение #10907
Из: Россия,Алтай
Спасибо .И почему же он длинный?
Перемотал трансформатор по вашему совету запустил через лампочку,писк пропал шуршик еще живет подключил моторчик 24 вольта работает нормально .если зажимаю мотор лампочка начинает накаливаться отпускаю гаснет ЭТО НОРМАЛЬНО ?
Skif
сообщение 30.5.2021, 13:58
Сообщение #10908
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Нормально
Цитата(serg247 @ 24.5.2021, 4:31) *
Касание без дуги. Потом малотоковая. Между ними подобрать время на отведение.
Не думаю, что так будет хорошо работать. Минимальный ток, когда на косом не тухнет дуга - 30-35А.стабильная от 35А выше. После поджига и достаточной ионизации - можно понизить ток. При отведении электрода на таком токе тонкие детали просто прогорят. Без осциллятора эта система работать будет плохо. Либо надо ставить электромагнитный отдергиватель электрода, как это сделано уже. В таком случае реализация проста, прижал, аппарат увидел контакт, дал ток и отдернул электрод, затем погасил дугу.
Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2021, 14:00
oleg1ma
сообщение 30.5.2021, 14:27
Сообщение #10909
Из: Глобино UA
ЭТО НОРМАЛЬНО ?
лампочку ставят во время первого запуска БП на ХХ, потом убирают
Kraken
сообщение 30.5.2021, 15:29
Сообщение #10910
Из: Россия,Алтай
Спасибо огромное что помогаете,так я и включал первый раз после перемотки (через лампочку) он у меня уже один раз взрывался при подключении мотора (взорвался транзистор 20n60 с АЛИ и унес с собой горсточку деталей ) позтому страхуюсь.Поставил нагрузочный резистор как в схеме Электровоза 560 Ом шуршик пропал но резистор очень сильно греется .Получается шуршание пропадает при нагрузке блока.
LVS13
сообщение 30.5.2021, 16:14
Сообщение #10911
Пользователь №: 54282
А не спасет ли то, что в начале будет тлеющий разряд, который при токе 10А тянется до 35В,
а потом уже включается дуговой разряд?
tatko
сообщение 1.6.2021, 18:45
Сообщение #10912
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Цитата(oleg1ma @ 29.5.2021, 15:53) *
вам нужно ориентироватся на схему питателя на ETD34
oleg1ma, если Вас не затруднит, пару слов о пульсациях блока питания по шине 24 В при полной нагрузке.
oleg1ma
сообщение 1.6.2021, 19:49
Сообщение #10913
Из: Глобино UA
даже и не задумывался их посмотреть, работает да и ладно, это ведь не усилитель какой-то, движку по барабану какое там питание.
tatko
сообщение 1.6.2021, 20:13
Сообщение #10914
Из: UA, Uman
Сегодня произвел пробный запуск БП на ЕТД34 (правда немного различные количества витков в обмотках чем у вас, ну так насчитала прога Старичка) на 600-вольтовом транзисторе (900- вольтовые в дороге), дык на хх около 150мв пульсаций, а от него еще управа питаться будет. Вот и интересует вопрос. За ответ лайк.
oleg1ma
сообщение 1.6.2021, 20:59
Сообщение #10915
Из: Глобино UA
пульсациями можно не заморачиваться, этот питатель повторили уже наверное тысячи радиолюбителей, схема то, по электровозу с 1 стр. и юзают ее начиная 2009года. На управе не забывайте стоят еще свои стабилизаторы, у меня к примеру 3шт. 18 вольт, 15 и 5 соответственно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.6.2021, 21:01
Йожиг
сообщение 3.6.2021, 21:30
Сообщение #10916
Из: Псковская обл.
Пользователь №: 58261
oleg1ma, платы в Россию отправить можете?
oleg1ma
сообщение 3.6.2021, 22:16
Сообщение #10917
Из: Глобино UA
да, отправляю
Йожиг
сообщение 3.6.2021, 22:51
Сообщение #10918
Из: Псковская обл.
Цитата(oleg1ma @ 3.6.2021, 22:16) *
да, отправляю
Как связаться? Сообщений маловато, не могу в личку.
oleg1ma
сообщение 3.6.2021, 23:28
Сообщение #10919
Из: Глобино UA
зайдите в мой профиль, внизу слева, первый номер тел, набирайте меня на ватсап
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2021, 23:29
Kraken
сообщение 4.6.2021, 12:18
Сообщение #10920
Из: Россия,Алтай
Добрый сделал драйверы Большакова верхняя полка немного съезжает так и должно быть или у меня снова чтото не так?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 7:47
