579 страниц V  « < 546 547 548 549 550 > »
Мой ПА №2
Kraken
сообщение 9.6.2021, 4:19
Сообщение #10941
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Цитата(gmm230472 @ 8.6.2021, 15:07) *
Рекомендую посмотреть
https://youtu.be/YN_HIi5JWDQ
Спасибо за кино очень познавательно,
Так-же посмотрел кино про снабберы получается сотни человек говорят и делают так ,а один человек(из кино) говорит что так делать не надо это не правильно это не работает .........
ТАК КОМУ ВЕРИТЬ ?????
LVS13
сообщение 9.6.2021, 4:56
Сообщение #10942
Пользователь №: 54282
В данном случае не надо верить телевизору, ибо он показывает студента.
Kraken
сообщение 9.6.2021, 5:31
Сообщение #10943
Из: Россия,Алтай
Цитата(XORT01 @ 9.6.2021, 0:59) *
Нет, не уточнил этот момент. Использую частоты от 40 до 50 кГц, ТГР - EFD25, раскачка мост, питание 15 вольт = 15 витков первичка, теперь не странно?
У человека на разных картинках - разная частота 32 и 80 кГц.
Сечение EI28 в 1,5 раза больше EFD25, поэтому и написал, что на мой взгляд, витков многовато.
Однако, всё же, дело или в щупе, или в раскачке ТГР.
СТ расчитывал по проге Старичка ExcellentIT_9.1 под мои ключи программа выдала частоту 31-34КГц и 64-67КГц поэтому 32КГц а МОЖНО-НЕТ УВЕЛИЧИТЬ НЕ ЗНАЮ .На другой частоте прерывает расчёт.
При замере без драйвера или без нагрузки осцилограф раздваивает изображение и увеличивает частоту.(почему так не знаю)
На EI28 мотал и 15 и 20 витков на выходе разницы не увидел.Вчера снова намотал в чашке 22мм; 4 вторички 0.3мм по18 витков и сверху первичка 15 витков 0.4мм на выходе после драйверов (Большакова) получилось от +14-7вольт до +17-7вольт . И сигнал на мой взгляд лучше.Раскачка вся по схеме Олега на AO4606 только последовательно с тгр ставил резистор(2.4к ) и конденсатор (1мкф) в паралель как на заводских аппаратах.
Пробовал менять резистор чем меньше сопротивление тем больше скос верхней полки в итоге поставил перемычку из нулевых резисторов.сердечников у меня в магазинах нет поэтому что имею. Есть ш5х5 ну совсем маленький на мой взгляд.
Каким проводом мотаете тгр и какого сечения?
oleg1ma
сообщение 9.6.2021, 10:51
Сообщение #10944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
покажите сигнал с двух затворов нижних ключей на развертке 5мS
Kraken
сообщение 9.6.2021, 13:34
Сообщение #10945
Из: Россия,Алтай
Сегодня пробовал настроить щуп регулировки не хватает чтобы выровнять полки,маленькая загагулина еще осталась.
Это осцилки с нижних ключей
oleg1ma
сообщение 9.6.2021, 16:48
Сообщение #10946
Из: Глобино UA
Щуп на один затвор, крокодил на другой затвор, нижних ключей и посмотрим мертвое время.
Kraken
сообщение 9.6.2021, 17:15
Сообщение #10947
Из: Россия,Алтай
вот
oleg1ma
сообщение 9.6.2021, 21:23
Сообщение #10948
Из: Глобино UA
Нормально, двигайся дальше.
Kraken
сообщение 10.6.2021, 3:41
Сообщение #10949
Из: Россия,Алтай
Спасибо огромное.Олег на вашей печатке моста ТТ 40 витков для первой версии моста я собрал версию с LM 258 для неё витки такие-же ? На схемах в основном в районе 100 вит я намотал 97 вит (столько вошло в один слой) потом увидел вашу печатку с 40 витками. Находил на форумах расчет тт но как не мучился посчитать не смог (может для косого считается по другому ).
oleg1ma
сообщение 10.6.2021, 10:35
Сообщение #10950
Из: Глобино UA
Для косого считается по другому, но вы ведь делаете мост?На ТТ 100витков подойдёт для моста.
Kraken
сообщение 10.6.2021, 10:53
Сообщение #10951
Из: Россия,Алтай
Спасибо ОГРОМНОЕ.
sleip
сообщение 10.6.2021, 19:26
Сообщение #10952
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(XORT01 @ 8.6.2021, 21:59) *
теперь не странно?
Теперь не странно.
Извините, но Вы (опытный, авторитетный) своим постом могли ввести в заблуждение "непосвященных" icon_biggrin.gif
XORT01
сообщение 10.6.2021, 21:30
Сообщение #10953
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Да всё проще на самом деле. Просто устал, вот и написал кратко, опуская подробности icon_rolleyes.gif ...
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Kraken
сообщение 11.6.2021, 9:08
Сообщение #10954
Из: Россия,Алтай
Добрый день. Запитал силовую часть от транса 50 вольт (мимо электролитов) все режимы работают,максимальное напряжение на выходе в калибровке поднимается до 38 вольт а вот минимальное не отпускается ниже 24 вольт,хотя подъём начинается только с PWM=0105 ?
Подскажите в каком месте искать причину прошивка25.4
oleg1ma
сообщение 11.6.2021, 10:55
Сообщение #10955
Из: Глобино UA
какой у вас коэф. трансформации силового транса, раз вы умудряетесь при питании 50в увидеть на выходе 38в??
калибровать и отстраивать аппарат нужно при штатном питании и на балласте а не бежать впереди паровоза
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.6.2021, 10:56
lex326
сообщение 11.6.2021, 11:13
Сообщение #10956
Пользователь №: 48322
Здравствуйте форумчане. Вопрос в первую очередь к ИВАН 1769 и к тем у кого его прошивка 25.5 . В процессе выяснилось что в режиме миг при понижении скорости меньше 0.5 , она резко увеличивается. И ещё, при нажатом курке горелки изменить параметры не удаётся, а каждый поворот энкодера заставляет "нервничать" протягу. Можно у меня что не так?
Сообщение отредактировал lex326 - 11.6.2021, 11:14
Kraken
сообщение 11.6.2021, 11:44
Сообщение #10957
Из: Россия,Алтай
Всё по программе Старичка, первичка 18 вит вторичка 3+3 вит.
Отстраивать на баласте пока нет возможности (сижу на балконе) а что нибудь померить хочется. Думаю если регулировки работают и замыканий не видно можно пробовать включать через лампочку.
Выход не нагружен ничем .
oleg1ma
сообщение 11.6.2021, 11:57
Сообщение #10958
Из: Глобино UA
если с тр-тором не на хомутали и выпрямителем выходным, такого напряжения при питании силовой 50в на выходе быть не должно, проверьте свой показометр icon_biggrin.gif
БВП-2
сообщение 11.6.2021, 15:07
Сообщение #10959
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Я тоже на днях для интереса прошил этой прошивкой. Так у меня вообще одна верхняя строчка присутствует на индикаторе. Хотел уже управу исследовать на предмет связи контроллера с индикатором. Но вернулся к последней прошивке Skifа, оказалось, что всё на месте. Пришёл к выводу, что прошивки от Ивана это не к моему аппарату.
Kraken
сообщение 11.6.2021, 16:21
Сообщение #10960
Из: Россия,Алтай
Есть диоды DSEC60-06A но у них падение на диодах разное насколько это критично?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:17
