![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
у них падение на диодах разное Это показометр, не обращайте внимание. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Здравствуйте форумчане. Вопрос в первую очередь к ИВАН 1769 и к тем у кого его прошивка 25.5 . В процессе выяснилось что в режиме миг при понижении скорости меньше 0.5 , она резко увеличивается. И ещё, при нажатом курке горелки изменить параметры не удаётся, а каждый поворот энкодера заставляет "нервничать" протягу. Можно у меня что не так? работает так на всех прошивках. от самых первых от SKIFa ( здесь я ничего не правил)ещё SKIF на форуме писал : не рекомендуется изменять параметры во время работы. Я тоже на днях для интереса прошил этой прошивкой. Так у меня вообще одна верхняя строчка присутствует на индикаторе. Хотел уже управу исследовать на предмет связи контроллера с индикатором. Но вернулся к последней прошивке Skifа, оказалось, что всё на месте. Пришёл к выводу, что прошивки от Ивана это не к моему аппарату. читайте форум . вам наверное надо изменить подключение индикатора по последней схеме. уважаемый SKIF как свами можно связаться. т.к. ваша личка не принимает(переполнена) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 ![]() |
Насколько я помню(могу ошибаться) миг режим был единственным где можно было крутить на горячую. Но даже если на горячаю нельзя изменять, то при утановке скорости меньше 0.5 скорость подачи резко возрастает. Может быть так и задумано, может я тут всех боламучу. Нужно ждать ответ skif. Управа уже доработана, индикация в порядке.
Сообщение отредактировал lex326 - 14.6.2021, 22:20 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
День добрый.В калибровках есть параметр управление током прямое и инверсное чем они отличаются ? И какое нужно для UC3525 ?
для UC3525-прямое
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Всем привет
В управе Skifа есть возможность упавлять AC баяном (сигналы On+ и Он-) В настройках прошивки есть возможность менять мёртвое время. В схеме баяна 74HC08 как я понимаю приминена для увелечению мёртвого времени? Если так, можно ли сигналы упвавления AC прямиком подать обходя 74HC08 на оптику, а мёртвое время выставить скажем 10 мкс в прошивке? Сообщение отредактировал alvideo - 17.6.2021, 16:01 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
данная м.с служит драйвером на линию(кувыркатор находиться далеко от управы)я ставлю драйвер FAN3100.Если на управе стоят драйвера то можно напрямую к оптике.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.6.2021, 6:47 |
здравствуйте. ещё новая правка прошивки.
знакомый сварщик пользующий данный аппарат, указал на то что в режимах миг аппарат не ровно держит дугу. в выходные поправил . сегодня проверял на двух своих и на заказном . знакомому понравилось как стал варить. изменения и чистку прошивки производил во всех режимах "МИГ" так же чуть растянул коэффициент в первом режиме "МИГ" на подачу проволоки "XV=" проверяйте и пишите своё мнение.
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
да. подойдёт.
У меня не пошла. Высвечивается только первая строка на дисплее. Режимы переключаются, но везде только первая строка
значит у вас управа собрана еще постарой схеме и старому подключению индикатора, а не по моей новой схеме, что вы выложили.
Да? Тогда так и оставлю. Нет охоты лезть и резать дорожки
зачем резать(отключить от экрана лишнее соединения).У меня экран на разьеме и старая управа работает.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.6.2021, 8:19 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Прошивка стала. Жестянку варит лучше. НО! В меню при кручении энкодера или перелистывания режимов появляются крякозябры
https://fex.net/ru/s/nsbsdx2 Покажите, пожалуйста, лишнее соединение. Старая схема и Новая схема https://fex.net/ru/s/4d71kom Лишнее в подключении индикатора Поставил прошивку 32_lcd_v24.7 от Скифа В меню на дисплее все в порядке, ничего не глючит Сообщение отредактировал KT117 - 25.6.2021, 10:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 13:23 |
