![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Прошивка стала. Жестянку варит лучше. НО! В меню при кручении энкодера или перелистывания режимов появляются крякозябры Добрый день у меня после прошивки такая-же бяка. Войди в калибровки прокрути энкодером (туда-сюда) все настройки ,после выхода из калибровки прокрути энкодером все настройки в каждом режиме до появления нормальных цифр после все будет как и должно (у меня так !почему не знаю я думал что снова что-то намудрил. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Поставил прошивку 32_lcd_v24.7 от Скифа Все же имеются и тут дефекты. Если зайти в настройки и потом выйти ( без разницы каким способом-или удержанием кнопки или передергиванием строк меню до последнего с выходом) -нижняя строка перестает отображаться Восстанавливается изображение сбросом питания и потом все отображается корректно. Имеется на ветке , как я понял , прошивка v24.8 , как она себя ведет в таких случаях? Или виновата некорректная реализация схемы с моей стороны? Сообщение отредактировал KT117 - 25.6.2021, 23:10 |
почитайте от сюда
У меня прошивка 25.5 и этот баг появляется только после прошивки.Потом (после прокрутки всех значений) дисплей работает правильно.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
точно . я тоже заметил , жаль не сразу. буду дорабатывать.
сел поправить пошивку и ни как не могу поймать этот последний баг на 25,6 . помогите его поймать объяснив в какой момент он проявляется . нахожусь в Москве можно по телефону ( если проще)
У меня проявляется во время смены параметров энкодером. В основном в менюшках МИг. Сейчас вот заметил еще-в меню заклепка при смене параметров иногда исчезает вся информация и остается голый экран . Помогает отключение-включение от сети
баг появляется сразу после прошивки и пропадает или он всегда присутствует во время работы. я с ним столкнулся , но "списал" на плохой контакты на индикаторе макета , сейчас ковыряюсь и ни как не могу его поймать.
У меня присутствует всегда при включении. Через пару минут может исчезнуть потом опять проявиться
Вот тут немного видео https://fex.net/ru/s/bbbxmnn Да, перед прошивкой полностью очищал процессор. Кроме фьюзов. Потом прошивал флеш, потом еепром |
баг появился наверное когда я добавил новый пункт в прошивках 25,5 и 25,6 ?
Сегодня залил 25.6 в калибровки зашел только при включении с нажатой кнопкой режим, прокрутил все калибровки и все режимы баг больше не появлялся правда и аппарат еще не настроен
подскажите а EEPR0M для всех прошивок одна? |
нет
для прошивки используются файлы с расширением HEX. наверно EEPR0Mю.lst был вложен случайно.
доработал прошивку до 25,7 , но на сварочном пока не проверял. если есть возможность и желание проверить . пишите в личку . исправил свои косяки в МИГЕ . наверно тогда был не мой день . косячил совсем очевидное , (было много отвлекающих.) с крокозябрами на индикаторе . кое что поправил , но не знаю там или нет. как как поймал их только два раза . за последние 5 часов мучений их так и не нашёл. по осциллографу всё работает. Сообщение отредактировал Иван1769 - 27.6.2021, 11:40 |
Можем проверить и сравнить
А в режиме Заклепка что то изменилось? Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2021, 11:49 |
в режим заклёпа добавил разгон проволоки.
на форум не хочу выкладывать не проверенное на аппарате. чтобы не мутить народ. пока через личку желающим проверить . проверить сам смогу только на неделе и на работе. и то если работы не будет. |
У Скифа Заклепка попроще будет с настройками, в этой версии что то сильно много намутили. По мне так нужно только напряжение, скорость и время работы. Баги все еще имеются, но уже лучше
Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2021, 13:14 |
у скифа заклёпка работала током как в мма и варить в этом режиме так я и не смог. переписал под напряжение . но как смог.
![]() Прошивка должна развиваться. У Скифа в МИГ не очень хорошо работала. А меня интересует именно МИГ. А ТИГ и АС/ДС кувыркаторы-это уже не интересует, хотя до сих пор лежат транзисторы для кувыркатора и микросхемы для инвертора Сэма. Может когда и появится желание сделать АС ТИГ. |
прошу помощи кто может проверьте управы на появление кроказябров в режимах миг при вращении энкодера . так как на своих аппаратах я их не нахожу, но у меня управы за экранированы.
кроказябры появлялись при работе осцилятора (пока искровой зазор не уменьшил) и то только на первом аппарате. на нём управа за экранирована на половину. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 23:36 |
