![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Намотал 19 витков провода индуктивность получилась 2.07 мГн это 2070 мкГн вписал в мю-калькулятор если все правильно то получилось 1388.295 а должно быть 1700
я правильно понимаю что ферит умирает или еще поживет Сообщение отредактировал Kraken - 11.7.2021, 18:25 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Добрый вечер подскажите пожалуйста намотал СТ на ш65 по проге Старичка первичка 18 вит вторички по 3 витка (мост) у муня 3.5 витка. Расчетная индуктивность первички 2.5мГн а у меня получилась 0.6 мГн что сделал не так? Фазировка обмоток правильная? Отключите вторички от средней точки и снова проверьте индуктивность |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
здравствуйте. готовлю новое обновление прошивки .
хочу поменять названия " МИГ имп." с "ЗАКЛёп" или переименовать пункты. если есть предложения - пишите , название не должно превышать четырёх букв. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
если есть желание что-то поправить то смотрим в работу кулера(в режиме мма вкл по сигналу от экрана-в режиме миг по кнопке)
Фазировка обмоток правильная? Отключите вторички от средней точки и снова проверьте индуктивность Я так понял концы болтаются в воздухе, при чом тут фразировка? хочу поменять названия " МИГ имп." с "ЗАКЛёп" То Вы делаете как видите , то спрашиваете как сделать. Вы же функцию заклёпки уничтожили, зачем теперь что то переставлять местами ? Ну объясните пожалуйста недалёкому. А sergey777.68 Вам дело предлагает. Сообщение отредактировал nikon - 13.7.2021, 12:30 |
объясните подробнее. как вы хотели бы чтобы он работал. у меня он на первом аппарате - всегда крутится.
(выходов нв плате не хватало - выход отнял у куллера , А ВТОРОЙ КАК ЭКСПИРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТОИТ) а переименовать хочу для лучшей информативности режимов. может стоит все режимы подписать или просто МИГ и иконка. Сообщение отредактировал Иван1769 - 13.7.2021, 19:58 |
Фазировка обмоток правильная? Отключите вторички от средней точки и снова проверьте индуктивность Ребят всем спасибо за помощ у меня 3 параллельных первичных обмотки касяк был в одной из обмоток при тех же витках индуктивность была меньше чем на других и при соединении падала совсем .Вчера перемотал обмотку индуктивность каждой обмотки получилась 1.59 мГн при соединении индуктивность не изменилась ,но это все равно меньше расчетной или это нормально? Индуктивность рассеяния померить не получается при замыкании вторички приборчик кажет только сопротивление обмотки. если есть желание что-то поправить то смотрим в работу кулера(в режиме мма вкл по сигналу от экрана-в режиме миг по кнопке) Я у себя выкинул диод подсветка-кулер (не вижу в нем смысла так как кулер включается по температуре) на минус кулера подал некое напряжение через резистор и кулер вращается на средних оборотах почти бездумно а при достижении заданной температуры включается на всю мощность. |
Вот и ответ
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.7.2021, 7:30 |
Вот и ответ ![]() ![]() ![]() Полностью согласен с вами,но если даже у камня есть ещё один ШИМ выход то это уже новая управа с новой распиновкой |
значит опять диод.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.7.2021, 15:15 |
спасибо. подумаю про дежурку.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 ![]() |
для меня хватит сделать выкл подсвети и вкл по кнопке пуск
совсем забыл про сигнал *стоп*.Он почти то тот что нужно(без правки прошивки).
совсем забыл про сигнал *стоп*.Он почти то тот что нужно(без правки прошивки). А я что то подумал о кулере, он по моему спасибо не скажет если запускать от кнопки. Представьте работу прихватками по тонкому металлу. Работа в режиме "ВКЛ" "ВЫКЛ". Да и толку от него в таком режиме ноль, обороты набрать не успеет. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 2:22 |
