![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подбирайте резисторы в цепи первичного запуска ШИм от силы. К стати , а какая микросхема в шим стоит? Схема дежурки, или что там у вас?
Сообщение отредактировал KT117 - 23.7.2021, 20:31 |
Подбирайте резисторы в цепи первичного запуска ШИм от силы. Можно поподробнее? Схема Олега только транс намотан как у Электровоза И еще вопросик как понизить выходное напряжение дежурки (25 вольт) ? Пробовал уменьшить R-13 напряжение убавляется но не значительно. |
Можно поподробнее? Схема Олега только транс намотан как у Электровоза Смотрите цепь питания 7 нога ШИм. Электролит там должен быть качественный, с низким ESR , Емкость поменьше 22-47мкФ , чтоб быстрее разряжался при пропадании питания. Цитата И еще вопросик как понизить выходное напряжение дежурки (25 вольт) ? Пробовал уменьшить R-13 напряжение убавляется но не значительно. Кроме резистора-там и стабилитрон есть-вот его и меняйте-на 20В или на 21В |
Спасибо кондер по схеме стоит 100мкф,а я поставил аж 220мкф.
Востановил блок питания токоизмерительные резисторы поставил (2512) 4 шт по 1.2 ома транзистор STP10NK60Z все заработало как раньше .снаберы и транзистор греются меньше но шуршание в районе транса так и осталось? Блок также запускается со щелчком пробовал вместо зарядных резисторов ставить лампочку ,плавное затухание лампочки щелчек лампочка погасла |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
блок запустился и реле счолкнула
я поставил аж 220мкф. транзистор STP10NK60Z видимо схемы для сборки вам не нужны вам что 100мкф что 220мкф все равно также как и нет разницы, что у меня ключ 900в а у вас 600в но вы очень любите вместо того. чтобы сделать все правильно, делать все по своему а потом ныть что работает не так ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2021, 11:49 |
блок запустился и реле счолкнула Нет не верно счолчек раздается даже без подключения управы в каком месте не могу расслышать.Аппарат уже часа четыре работает на холостом ходу напряжение ХХ 58 вольт температура нижних ключей 27* вроде ничего не греется.Я правильно понимаю что когда аппарат уходит в сон выходное напряжение отсутствует? видимо схемы для сборки вам не нужны вам что 100мкф что 220мкф все равно также как и нет разницы, что у меня ключ 900в а у вас 600в но вы очень любите вместо того. чтобы сделать все правильно, делать все по своему а потом ныть что работает не так ![]() Нет ключ который взорвался на днях и был 2SK2611 а 600 вольтовый был в наличии его сегодня я и поставил. Щелчок и шорох в трансе были изначально даже до как по вашей рекомендации я перемотал транс и установил правильную частоту |
Данный конденсатор в схеме электровоза 220мкф а схемы почти одинаковы я и решил разницы нет меньше пульсаций будет
За 4 часа на ХХ сердечник СТ нагрелся градусов до 60 ,это нормально? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Кто нибудь пробовал прошивку 25.7 Иван1769? Прошивается без ошибок, но показывает каракули. Последняя прошивка от Скифа 24.7 работает.
Моя управа с переделками как здесь Дорожка к RW перерезана, и со стороны дисплея посажена на корпус. Сообщение отредактировал alvideo - 24.7.2021, 13:43 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
всего три места,-тр-тор (не склеен), силовые электролиты по питанию 300в или где-то не пропай от куда может идти звук Олег, как всегда прав. У меня некоторое время были щелчки при включении аппарата, потом он "завис". И щёлкать перестал и варить тоже. Очень не хотелось разбирать, но пришлось. Видимых повреждений не было, пока не выпаял силовые кондесаторы, а там, мама моя родная, металлизация проходных отверстий и фольга вокруг их - вся выгоревшая. Вывод - не жалейте припоя в этих местах. припой должен пролиться насквозь. |
Олег, как всегда прав. металлизация проходных отверстий и фольга вокруг их - вся выгоревшая. Вывод - не жалейте припоя в этих местах. припой должен пролиться насквозь. Спасибо огромное всем за помощь.!! У меня платы самодельные односторонние дорожки усилены двойным медным проводом 0.75мм металлизации нет,непропая тоже. |
Сижу на балконе поэтому большими токами играться стесняюсь соседей,откалибровался на 60 ампер на баласте 0.1 ом, выставил 30 ампер по амперметру и нагрузил баластом 0.312 ом и включил, минут за 10-15 диоды нагрелись до 70 градусов транзисторы до 35* СТ примерно до 60* скажите пожалуйста это нормально? работать будет?
30А это нормально, работать будет. Теперь при 200А надо проверить
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Кто нибудь пробовал прошивку 25.7 Иван1769? Прошивается без ошибок, но показывает каракули. Последняя прошивка от Скифа 24.7 работает. Моя управа с переделками как здесь Дорожка к RW перерезана, и со стороны дисплея посажена на корпус. первая моя управа такая же как у вас . то-же переделывал - всё работает . смотри где накосячил. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 1:07 |
