![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 ![]() |
Посмотрим
конечно красиво... но уж извините за критику.. работать то будет. Но сколько ? Опторазвязку нельзя так делать. А можно по подробнее? рано плату посылать на производство.Нашел косяки-1.-лит дежурки сидит напрямую без т.рез.2-реле литов не когда не вкл.3-убрать с питания оптронов (нижние кл)кондей 22\50 и 0.1мкф .4-резистор r19 согласно схемы близко к выв проц(24в) сигнал тиг через резистор на vt15. Спасибо исправлю |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Доброго утра всем.
Можно намотать дроссель алюминевой шиной ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
почему нет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Ко всему сказанному добавлю что минусовой вывод управления как и выход драйвера должен соединятся с коллектором ключа по минимально короткому пути а не сидеть где то там на общей шине. Блокировочные конденсаторы питания драйвера должны сидеть в непосредственной близости от выводов микросхемы.
Сообщение отредактировал nikon - 10.8.2021, 19:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Цитата пробивать на воздух У меня по этой схеме нормально на китайском дросселе не заработал. А если дроссель из феррита и накинуть примерно 10 витков (а не один как у Вас), тогда пашет. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
https://disk.yandex.ru/i/gXxM1wvzt0Msjg https://disk.yandex.ru/i/CCSgP_DAYQU6yQ
видео после проверки режимов "тиг" на аппаратах (мост и косой мост) Добрый вечер . наконец-то допилил прошивку 25.8 с запуск сварки в режиме TIGimp касанием электрода. выложу как только перерисую инструкцию. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Хотелось бы начать уменьшать навороты в ПА№2
Па-это полуавтомат, Аргонник-это аргонник, И попытки все вместить в необьятное-приведут к необьятности необьятного. (К.Прутков) Лучше сделать два отдельных аппарата-и схемно и программно. ПА и Аргонник. И ветки соответственно |
я думаю вы не правы . ( всё имеет место быть, зависит от места работы) , а при моей работе . очень удобно иметь универсальное устройство нежели кучу агрегатов (собирающих пыль и место)
здравствуйте. я думаю : все устройства имею место быть . зависит от использования. -в управе отключите не нужные режимы и изготовить силу под ваши требования.
изменения в пошивки V25.8 т.к. память процессора закончилась для внесения доработок в прошивку убрал дополнительные пункты в пунктах:TIGac и TIGimp. 1. в режиме TIGimp добавлена включаемая функция "старт сварки" касанием электрода свариваемой поверхности. ток включается при отрыве электрода от свариваемой поверхности. (необходима регулировка (напряжения включения) : пункт №8 (меню настроек) включение-отключение аналогично режиму "искорка" только заменена иконка и ток "искры" для пункта TIGimp -привязан- к минимальному току из "меню калибровка" "Постгаз" включается при отпускании кнопки старт. 2. изменил работу TIGimp : при зажатой кнопки старт проходят непрерывные импульсы заданной длительности по времени :импульса сварки + время спада. небольшая пауза и процесс сварки повторяется при отпускании кнопки старт к времени сварки добавляется "постгаз". Если нажать и отпустить кнопку старт длительность составит : импульса сварки +время спада + постгаз. 3. добавлен "ждущий режим" во всех режимах. 4. разделил "меню" на "меню калибровок"- блокируется "перемычкой JP1" и "меню настроек" всегда доступно. вход в "меню калибровок" зажатием кнопки "режим"(как и было), вход в "меню настроек" через кнопку "энкодера" изменить в выбранном пункте вращением "энкодера", передвижение в пункте №12 Для выбора пункта – вращение энкодера, для вкл/выкл – нажатие кнопки режим. выход из меню: удержанием кнопки "энкодера" или нажатием кнопки энкодера после последнего пункта. пожалуйста проверяйте и пишите отзывы.
Прикрепленные файлы
добрый вечер . сегодня сам нашёл косяк . не работает заправка проволоки.. нашёл где - исправил. выложу позже как проверю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 ![]() |
Всем привет. Начал сборку па#2 ещё пару лет назад,и вот только этой зимой доделал слесарку и воссоединил все докучи. Задумывался как второй для дома ПА,на гараже трудится "Самопал".
С калибровкой так и не врубился,сделал как по мануалу,но мутно как то. Варить-варит,вроде не плохо,но что то не хватает. Сделал привязку скорость/напряжение и тут все настройки ушли в неизвестном направлении. В итоге скорость до середины молчит,а потом слишком много подачи,при условии что напруга установлена от 22,5в. Имеется вопрос:есть ли прошивка без привязки,и какая прошивка самая удачная и не глючная? Схема на мега16,с обычным индикатором. |
устранил свой косяк с загрузкой проволоки . чуть подправил инструкцию .
проверил на двух сварочниках , вроде косяков пока не нашёл. проверяйте и оставляйте отзывы. мыслей по дальнейшей доработки прошивки больше нет. надеюсь что она финальная.
Прикрепленные файлы
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Подскажите, для 3-х фазного косого какое соотношение обмоток в трансе, у меня 26/6 (К=4,33), сейчас намотано. Сам феррит огромный, ш образный, когда-то их делали под заказ для Элма-Эмита в Донецке. Кратковременно, при токе в 230 ампер намерял 38 вольт на нагрузке 0,165 ом. Это очень много, но такого режима при сварке не должно быть, там нагрузка более низкоомная. Просто у меня балласт такой на стенде. Ток КЗ тоже около 230-240а. Мерял давно, это из записей взял. Получается под 10 киловатт???
я делал Ктр=5. см тут
для 3-х фазного косого какое соотношение обмоток в трансе можно 1\3 если управлять проциком. а не стандартным шимом. Сейчас тестю спарку к.тр 1\3 полет нормальный даже на плохой сети.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
для 3-х фазного косого какое соотношение обмоток в трансе можно 1\3 если управлять проциком. а не стандартным шимом. Сейчас тестю спарку к.тр 1\3 полет нормальный даже на плохой сети. Нет серега 1/3 в трехфазном делать нельзя ни при каком случае, тут дела не в способе шим а в повышееом напряжении. В спарке как и в обычном косом оно не превышает 100 вольт -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 11:44 |
