580 страниц V  « < 556 557 558 559 560 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 6.9.2021, 15:38
Сообщение #11141
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
nikon
сообщение 7.9.2021, 16:02
Сообщение #11142
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Иван1769 @ 27.8.2021, 18:32) *
проверяйте и оставляйте отзывы.
Ради спортивного интереса решил протестировать Вашу прошивку. После включения аппарата обнаружил что он не уходит в сон. Это сказывается Ваше видение процесса или у меня косяк ?
zdesi
сообщение 7.9.2021, 18:56
Сообщение #11143
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
А как работает в режиме ПА, ТИГ, есть изменения ?
Иван1769
сообщение 7.9.2021, 19:07
Сообщение #11144
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
не могу ответить на вопрос . т.к. мои два аппарата засыпают. но завтра проверю ещё раз на всех режимах.
nikon
сообщение 7.9.2021, 19:26
Сообщение #11145
Из: Ставрополь
Буду ждать , спасибо. Ещё непонятка, при включении ММА импульс мерцает светодиод ТИГ наклона, при изменении частоты мерцание изменяется. С чем это связано?
Аппарат пока на столе, калибровка, испытания завтра. Про ТИГ не отвечу, не использую.
Сообщение отредактировал nikon - 7.9.2021, 21:31
sergey777.68
сообщение 8.9.2021, 7:54
Сообщение #11146
Из: Челябинск
Добрый день.С прошивкой пока все ок.Проверил дежурку(отл через 1мин в реж мма и п.а) режим п.а имп работает как азбука морзе (пока не осознал ).Закончился газ. icon_biggrin.gif Обнаружил скрытый дефект с управой на 3525(1 вариант)не может делать сплошной шов(отк шим и снова вкл)думаю надо выкинуть vd19(стабилитрон на 3.9в) дефект уходит если поднять ток на задании. Вопрос к Олегу(или оставить так). smoke.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.9.2021, 10:49
nikon
сообщение 8.9.2021, 11:45
Сообщение #11147
Из: Ставрополь
Подведу итог своих испытаний. Во первых не понятно кому первому пришло в голову практически сравнять ток КЗ с рабочим током поставив в цепь ТТ кондёр на 470 пик. Впаял по Бармалеевски 2200 пик. Ток КЗ при 10 амперах рабочих подпрыгнул до 50. Итог, электроды ТМУ стали зажигаться как спички, стоит только чиркнуть по металлу. Видимо отсюда и работа в режиме полуавтомата изменилась, добавочный дроссель выкинул нахрен. Теперь по прошивке, после калибровки тока стал уходить в сон, с чем связано не понятно. Убил кучу времени чтобы вывести калибровочные коэффициенты. потом выяснилось что применить их негде. нигде не нашёл привязки скорости от напряжения, что в принципе не удручает. Главное отличие в работе, пропали импульсы во время сварки сплошным швом, о чом писал Иван. Как по мне для полуавтомата хватило ба режима МИГ и МИГ ав. Все остальные манипуляции сварной не плохо делает имея всего 1 режим сварки. Добавочные настройки пока не трогал. в общем не плохо. снимаю шляпу!
sergey777.68
сообщение 8.9.2021, 12:40
Сообщение #11148
Из: Челябинск
nikon
сообщение 9.9.2021, 18:19
Сообщение #11149
Из: Ставрополь
Цитата(sergey777.68 @ 8.9.2021, 12:40) *
О том и речь что во всех нынешних схемах 470, а Бармалей использовал 2200.
zdesi
сообщение 9.9.2021, 18:36
Сообщение #11150
Из: Красноярск
Какие плюсы после замены ёмкости ?
nikon
сообщение 9.9.2021, 18:57
Сообщение #11151
Из: Ставрополь
Читаем 2 поста выше.
KT117
сообщение 11.9.2021, 17:26
Сообщение #11152
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У Сэма в ПА то же 2200. Заменил и я в управе. Варить стал аппарат в МИГ намного лучше. Прошивка 25,9 работает. Осталось мне победить дисплей-все равно появляются кракозябры, хоть и навешал блокировочных конденсаторов. Надо будет пробовать другой дисплей.
Сообщение отредактировал KT117 - 11.9.2021, 17:27
lotik
сообщение 12.9.2021, 9:19
Сообщение #11153
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
А схемы Электровоза ПА3 это тоже касается? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 12.9.2021, 10:51
Сообщение #11154
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
конденсатор на 3 ноге ставят разные, от его емкости зависит устойчивость входа и задержка ограничения тока от ТТ. Чем больше емкость тем больше задержка, соответственно и больший ток КЗ аппарата.Производители ставят его в очень большом диапазоне, к примеру аппараты Awelko и Gysmi ставят лошадиную емкость более 20n и ключикам приходится очень тяжело
nikon
сообщение 14.9.2021, 8:06
Сообщение #11155
Из: Ставрополь
Цитата(sleip @ 12.9.2021, 18:16) *
Все настолько давно исследовано, что не не стоит выеденного яйца
" Этож как нужно было объяснить. что теперь совсем ничего не понятно."- Цитата из сериала" Сваты". Всё на много проще. компаратор отключает ток при 1 вольте на входе. меньше ёмкость меньше времени накопления напруги и наоборот. А то что при RC цепи получается пила кто же спорит, вот только наклон пилы при уменьшении ёмкости становится круче а не наоборот.
Сообщение отредактировал nikon - 14.9.2021, 8:09
spotok
сообщение 15.9.2021, 23:37
Сообщение #11156
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
привет. Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. До этого он ещё не работал, только закончил сборку. 3-х фазный. Начал калибровку, мин ток выставляется ампер 7-8, поставил 10а, показания совпадают. PWM - 064. Да, нагрузка около 0,1 ома - 3 шт. по 0,33 ома параллельно. Далее, установил макс. ток 230а, PWM - 254. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил: при 10а =10а, 20а=15а, 30а=22а, 40а=26а, 50а=30а, 60а=55а, 70а=80а, 80а=105а, 90а=130а, 100а=154а, 110а=172а, 120а=197а, 130а=210а и дальше весь ток равен 210а. Что не так?
там же в цепи ещё резистор стоит, постоянная времени и от него зависит.
я делал Ктр=5. см тут
а какой у вас транс, может и мне такой сделать, у меня сильно огромный феррит, и похоже с этим связан вылет ключей. Например, пару дней, по часу или более настраивал аппарат, включал-выключал десяток раз, мерял токи, ток кз 230а. Ключи парные FGL40N120AND, до этого ставил по 1 шт, а раньше стоял модуль 100а 1200в. Через день-два включаю - стартует БП, через 3 сек срабатывает реле и отбивает автомат - ключи тихо уходят в КЗ, так-же было и с предыдущими транзисторами и модулем. Прошивка сейчас последняя от Ивана, раньше были другие. Есть подозрение, что по напряжению пробивает в момент старта. Драйвера HCPL3120 с парой полевиков и питание +18 и -12в. (вроде так было, забыл уже). Сигналы на затворах нормальные. Может кто знает, что будет, если транс сильно большой, возможно витков много, считал по сечению, по аналогии, а надо было учесть его габариты. Видимо тут кроется моя ошибка.
И ещё, хватит ли всего 2 ключа FGL40N120AND, если ток брать , например не более 210а или даже 180а.
для 2-х Е80 сколько витков под 380?
Сообщение отредактировал spotok - 17.9.2021, 22:15
spotok
сообщение 30.9.2021, 11:49
Сообщение #11157
Что-то никого нет? Ауууу
XORT01
сообщение 30.9.2021, 21:51
Сообщение #11158
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
А какой у Вас Е80?
Для 2-х комплектов Е80 из материала РС40, N87, 3C90, первичку делали 18 витков, 37-40 кГц. Подняв частоту до 45-47 кГц - мотали 15 витков.
Где-то у Вас какой-то косяк. По выходу из строя ключей написано много, а конкретики мало. Через 3 сек. ключи вылетели под нагрузкой или в холостую, холодные/горячие и т.д. Сигналы нормальные... Покажите! Есть в продаже щупы 100:1, можно и К-Э посмотреть осторожно.
А ключи точно не "левак"?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
spotok
сообщение 30.9.2021, 22:34
Сообщение #11159
холодные, без нагрузки, просто включаю 3 фазный автомат и по сработке реле заряда отсекается автомат по КЗ. Ключи не взрываются, короткое внутри. Первый раз был могучий модуль Сименс на 100а, там раньше я всё писал и потом 2 раза БУ FGL40N120AND настоящие, под 10 квт держат недолго, чтобы не перегреть. На КЗ и на нагрузке не сгорает. Грешу на огромный транс. Сигналы смотрел, на затворах хорошие, подавал 40 вольт силовых, там тоже все норм.,а вот ппри 540в не смотрел. Думаю, от огромного феррита, в момент включения, бросок проходит и по напряжению пробивает ключи.
Е80 или е70 я хочу поставить сейчас, а стоит такой монстр, как на фото.
Сообщение отредактировал spotok - 30.9.2021, 22:37
RadioГубитель
сообщение 30.9.2021, 22:53
Сообщение #11160
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Диоды бы надо проверить. Да индуктивность транса смерить.
Может подскажут чего.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:54
