![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
На каких токах испытывали кувыркатор? Или был сделан сброс тока на управе при переключении модулей? Выбросы напряжения смотрели?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 ![]() |
На каких токах испытывали кувыркатор? Или был сделан сброс тока на управе при переключении модулей? Выбросы напряжения смотрели? Ток от 40А до 140А. Больше нкаких замеров не делал. Все испытания были проведены профессиональным сварщиком. Общая оценка - работает хорошо... Сообщение отредактировал Peter66 - 9.1.2023, 19:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.8.2022 Из: Белорусь Пользователь №: 60005 ![]() |
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой ток холостого хода инвертора по топологии полный мост можно считать нормой и какое потребления должно быть при нагрузке на выходе 100а 22в . Спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Доброго времени суток!
Давно не был на форуме. Кто ни будь сейчас продает готовые платы для ПА? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 ![]() |
сделай сам если нет возможности купить.
![]() ![]() ![]() Сколько нужно сообщений для отправки файлов. |
форум спит.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Форумчане, подскажите пожалуйста какая прошивка лучше всего работает в режимах ММА,маг и миг. Управа Skif, Oleg1ma/ Спасибо
26.0 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=577622
Сообщение отредактировал 3d sergey777 - 29.3.2023, 6:52 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Добрый вечер, достал свой долгострой (Мост управа Олега с доп.операционником частота 50 Кгц на канал ,СТ Е65 17х3-3 витка со средней точкой,прога 25.9 ключи FGH60N60SMD драйверы Большакова с отрицательным смещением) Пытался откалибровать ПА выходное напряжение 60 вольт (без нагрузки) и не регулируется пока игрался скоростью протяги пытаясь поварить бахнули два ключа (один в плюсе другой напротив в минусе) при этом ничего не грелось не пищало. прошлый год варил электродом все было хорошо. Подскажите где покапать?
сколько стоит pwm на мах токе.
ppwm 130 это мах для данной управы.
ppwm 130 это мах для данной управы. Здравствуйте. Я только что перечитал несколько последних страниц точнее 566 в сообщении 11311 Олег об этом пишет.но если я правильно понял речь идет об управе без дополнительного операционника и в той схеме есть подстроечник в цепи ТТ которым можно настроить максимальный ток . Если не так поправьте. А если у меня витков на ТТ больше чем у Вас, как мне поднять ток не поднимая pwm? Если я правильно понимаю только изменением нагрузочного резистора. |
все верно.но лучше отматывать витки. В вашем варианте начните с 60 витков.
самый быстрый способ опр.мах pvm для вашей управы посмотреть на 9 пин 3525 .где она перестает реагировать на задание.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 19:42 |
