![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Есть заморочка с контролем перекоса намагничивания, кто то сверлит дырочку " гиратора" , я использовал "Ш" образный сердечник и приклеил секцию от Е 25 ,удалив средний керн с намотанной обмоткой 200 витков. Трансформаторы тока как у Юрия у меня не захотели работать как автор приписал. Спасибо. Я истользовал половинку кольца(не знаю насколько это правильно) но как настроить точно не знаю. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Спасибо. Я истользовал половинку кольца(не знаю насколько это правильно) но как настроить точно не знаю. Я сначала в калибровках выставил PWM тока на максимум, нагрузочным резистором данной приблуды выставил ток на котором будит срабатывать защита, затем установил максимальный ток чуток поменьше этого. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста . Запустил управу, на первый взгляд все работает, кнопкой режимы переключаются, но:
1 при вращении энкодера в режиме мма показания тока меняются только в сторону уменьшения и как-то через два-три щелчка 2курсор, что подзначением тока-что означает. Он как-то переключается безсистемно 3какую функцию выполняет кнопка энкодера что-то у меня не получается вставить фото управы |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Почитайте инструкцию
https://fex.net/ru/s/vccvle6 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2014 Пользователь №: 41308 ![]() |
Подскажите пожалуйста куда копать Транзисторы,диоды целые включается режимы переключаются на выходе 14в.Видимых повреждении не обнаружил.
включен режим миг-тиг. переходите в мма, или нажмите кнопку на горелке
На всех режимах на выходе 14в В режиме па протяжка включается,но на выходе 14в не зависимо от выставленного напряжения при касании проволоки загорается антистик. В режиме ММА то же самое загорается залип электрод.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 42563 ![]() |
Шимка работает? У Вас силовая часть не работает, либо микроконтроллер блокирует работу шим.
Сообщение отредактировал KreySer - 16.9.2023, 13:00 |
Стабилизатор напряжения 78л15 грохнулся надеюсь шимка выжила завтра проверю. Починил
![]() Сообщение отредактировал Aleksandr75 - 17.9.2023, 15:43 |
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста . 1 проверить работу цепи от энкодера до меги 2 курсор обозначает какая функция в данный момент активна, переключается в ранних прошивках нажатием на энкодер и вращением его, в последних прошивках курсор переключается нажатием на энкодер. 3 читай пункт "2" |
Форумчане,подскажите пожалуйста. в режимах калибровки PWM 020, PWM 0100 и тд, что означает? Если вопрос тупой , сильно не пинайте...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 ![]() |
настройка min-max вых тока
ну вот например "задайте скорость Vmin PWM=0100»" или "задайте скорость Vmax PWM=1000»" там 100 а там 1000 чего? попугаев? простите за каламбур
это регулировка скорости протяжки п.а.Скачайте инст.
Ну допустим это скорость, 1000м в мин? или что? А например при установке макс напряжения : калибровка Umax, 32.0B PWM=0800», 0800 это что? Я веть это с инструкции по калибровке читаю
Вы инструкцию к прошивке читали? Там все подробно обьяснено
6. №6 « задайте скорость Vmin PWM=0100» Необходимо задать минимальную скорость, на которую способна ваша протяжка. При этой скорости подача проволоки должна быть равномерной, без рывков и заеданий на старте. В этой калибровке нажатием на кнопку «СТАРТ» можно запускать протяжку и проверять стабильность работы протяги. Изменяя PWM энкодером добиться минимальной рабочей скорости протяжки. PWM и цифры-это попугаи (работа ШИМ ) Процессор задает определенные цифры из своей логики двоичного исчисления и на выходе ставит определенное заполнение шим, чем и регулируется и скорость протяжки и ток Меньше цифра-меньше скорость или ток, выше цифра-больше скорость или ток 7. №7 « введите ее в м/мин V=01.0» Тут немножко сложнее. Придется вспомнить 2 класс средней школы. Теперь нам нужно перевести ту скорость, которую вы выставили в предыдущем пункте, в метры в минуту (м/мин). Для этого загоняем проволоку до основания наконечника, чтоб едва выглядывала. Затем берем в руки секундомер. Нажимаем на кнопку «СТАРТ». Достаточно держать кнопку «СТАРТ» несколько секунд (с повышением времени – точность вашего измерения возрастает). Секундомером мы должны засечь время нажатого состояния кнопки «СТАРТ». После отпускания кнопки, измеряем рулеткой длину вылета проволоки в мм. Затем делаем нехитрые математические операции. Пример: t=10c L=580mm V=L/t*60/1000=580/10*60/1000=3.48м/мин, округляем до 3.5 и вводим это значение энкодером. а вот здесь уже оперируем скоростью цифрами в метрах Сообщение отредактировал KT117 - 20.10.2023, 23:27 |
Парни спасибо за разъяснения. Сегодня пришла протяжка , подключу и буду пробовать. Ну может еще чем побеспокою, не судите старого строго
Вопрос такой. На нагрузке 1,5ома при отключено ТТ, ток почти 200А. Подключил ТТ, на максимуме 85А. Отмотал 30 витков, вроде как должен быть больше, а в результате около 55А. Или что-то не так понимаю?
Ошибка., не 1.5, а 015ома |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 13:08 |
