578 страниц V  « < 575 576 577 578 >
Мой ПА №2
serg247
сообщение 20.3.2024, 1:52
Сообщение #11521
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Тогда дополню по цианакрилату. Сей клей держит пока в нем вода есть. С потерей ея при дегидратации нарушается кристаллизация и он становится хрупким. Потому после склеивания удаляем лишнее и запечатываем место склеивания лаком или краской.
Сообщение отредактировал serg247 - 20.3.2024, 1:53
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Иван1769
сообщение 21.3.2024, 20:48
Сообщение #11522
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Здравствуйте форумчане. к-т старых прошивок для управы на LCD / https://disk.yandex.ru/d/KXChz_9X5FEAcQ
KT117
сообщение 21.3.2024, 21:57
Сообщение #11523
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
От, спасибко большое!
Загляните на ЗДЕСЬ
Astronavt
сообщение 25.3.2024, 18:20
Сообщение #11524
Пользователь №: 53608
Форумчане, подскажите пожалуйста. Запустил управу, все вроде работает корректно, кроме датчиков температуры. Показания хаотично меняются от 0 до 20 градусов. Причем оба , При отключении датчиков ничего не меняется. Датчики LM35D/. датчики менял процессор менял. Прошивка 32_PA_ V21. Может в ней глюк? И второй вопрос, для чего на ключ кулера заведен сигнал "подсветка" При включении кулеры включаются на постоянку. Если его отключить , стартуют при включении питания и останавливаются. Спасибо.
Иван1769
сообщение 25.3.2024, 20:45
Сообщение #11525
проверь датчики температуры отдельно . ( мне пришлось покупать датчики с проверкой на рынке. заказные были все дохлые и у двух продавцов тоже подделка)
по прошивке не подскажу - очень старая.
nikon
сообщение 25.3.2024, 21:04
Сообщение #11526
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если у Вас на TL 431`с питания 5 вольт на 29 пин стоит 300 ом поменяйте его на 3 ком, это по поводу температуры. по поводу кулера диод стоит для работы оного пока работает силовая. при уходе в ждущий режим он отключится так как подсветка потухнет.
KT117
сообщение 25.3.2024, 22:42
Сообщение #11527
Из: г.Кишинев
Точно уже не помню, но у себя ставил электролит на питание датчиков паралельно танталам. На ветке это было описано. И второе-в настройках нужно выставить применяемый датчик
Иван1769
сообщение 26.3.2024, 18:52
Сообщение #11528
у себя убрал диоды с подсветки на вентилятор. вентиляторы включаются при температуре 40 градусов , а ниже нефиг им пыль по корпусу гонять.
Иван1769
сообщение 13.4.2024, 21:08
Сообщение #11529
Здравствуйте форумчане. Почти два года как переписал и использую прошивку для работы процессора на 16мГц. для управы с LCD экраном. Желающим улучшить свой сварочник пишите в личку.
Также имею лишние собранные платы. Для поднятия интереса выкладываю инструкцию. https://disk.yandex.ru/d/o5jlxJ7qOiGlMQ
KT117
сообщение 13.4.2024, 21:45
Сообщение #11530
Из: г.Кишинев
Здраствуйте. Эта прошивка под какую то новую схему управы или можно использовать старую?
Иван1769
сообщение 14.4.2024, 10:30
Сообщение #11531
под схему с LCD экраном и процессором ATMEGA32
KT117
сообщение 14.4.2024, 10:40
Сообщение #11532
Из: г.Кишинев
Просто добавить кварц-а остальные пины остаются ?
Иван1769
сообщение 14.4.2024, 11:03
Сообщение #11533
да. просто кварц. и убрать диод. в инструкции всё есть
alexods
сообщение 14.4.2024, 20:19
Сообщение #11534
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Иван, добрый вечер. Очень бы хотелось бы взглянуть на конструктив (компоновка, корпус) и гдето по моему мелькало про кувыркатор на одном модуле хотелось бы на схемку взглянуть. Хотелок много. Можно на alexods@ukr.net
KT117
сообщение 15.4.2024, 23:03
Сообщение #11535
Из: г.Кишинев
Иван, почистите почту
3d sergey777
сообщение 16.4.2024, 8:04
Сообщение #11536
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
Добрый день.Есть плата для новой прошивки.Потовый ящик у автора полон от запросов . icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал 3d sergey777 - 16.4.2024, 8:20
Makel
сообщение 16.4.2024, 14:23
Сообщение #11537
Пользователь №: 48099
Цитата(Иван1769 @ 25.5.2021, 22:09) *
[attachment=62182:PA25.5.zip]добрый вечер. новая доработка прошивки. наконец закончил третий аппарат на платах Олега. большое ему спасибо.
первый аппарат - мост + кувыркатор + осцилятор.
второй- косой мост+ осцилятор
третий - косой мост +кувыркатор + осцилятор
прошивку проверил на всех трёх аппаратах.
1- изменения - поправил работу осцилятора для косово моста - в меню калибровок №1 (управление током - инверсное)
2- добавил режим точка тиг . при нажатии кнопки варит точку заданной длительности от 0,1 до 5 сек имеет регулировку : ток. лифт вниз и регулировку пост газ.
из плохого - место в процессоре закончилось . пришлось убрать (3-и) режимы памяти. поэтому и режим усложнять не стал .
3- дописал инструкцию.
инструкция
это моя третья игрушка
Здравствуйте Иван,есть ли у вас печатки для сборки аппарата что на фото? Есть разница в работе Полуавтомата мост и косой?
Иван1769
сообщение 16.4.2024, 21:01
Сообщение #11538
ящик почистил. спасибо за подсказку.
LVS13
сообщение 1.5.2024, 22:08
Сообщение #11539
Пользователь №: 54282
Для тока всё равно, но в общий лучше не ставить.
Alex-73
сообщение 7.5.2024, 7:11
Сообщение #11540
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 58287
День добрый всем,где можно скачать архив по последним плюшками этого девайса?Если не сложно,покажите, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:37
