Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.5.2010, 16:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток.
кто ни будь пробовал реализовать данный проект на индикаторе с общим катодом? |
12.5.2010, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А смысл какой??? индикаторы что ли подорожали или в дифицыт записали???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.5.2010, 21:05 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.5.2010, 22:43
13.5.2010, 0:23
Дык а в чём проблема??? инвертируйте делов на пять копеек.
13.5.2010, 9:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Цитата Комплект с последней прошивкой и платами силы и драйверов, как на оригинальных фотках №2 Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 15:10 Прикрепленные файлы 3_12.zip ( 322,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226 Приветствую! Прочитав форум, как говорится, "загорелся" и я идей сделать ПА. Вопрос к electrovoz. Плясать можно от поста №1374? Какое реальное количество витков трансформатора блока питания - по схеме 44 вит.? В форуме встречаются 52 витка. Насколько критичны размеры кольца в трансформаторе тока (Т1.1), можно ли применить вместо К32х20х9 кольцо К31х18х7? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 13.5.2010, 17:08 |
13.5.2010, 9:41
...инвертируйте делов на пять копеек. В данной ситуации я именно так и поступлю. Но, я подумал, может программно это будет выглядеть более грамотно и без загромождения обвязки. и потом это может еще кому пригодится, устройство станет еще универсалней ну и т.д.... |
13.5.2010, 10:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Любое изменение программы не должно мешать совместимости с любой платой. Поэтому, например, отключение регулировки напряжения сделано таким образом. №3 - это платформа, каждый его делает по-своему, а программа совместима с любым вариантом. Если сделать ветвление программ на несколько, то поддерживать надо тоже несколько. В том виде, который есть, под самые первые платы (без светодиода) подходит последняя прошивка.
13.5.2010, 12:02
To electrovoz:
вот в этой статье payalnik.pdf ( 716.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1191 есть проделанный трюк с этим. плата абсолютно не меняется т.е. универсальность программы остается ну и можно применять оба типа индикаторов. другой вопрос что в нашем случае свободной ножки для этого нет. |
14.5.2010, 15:12
В той схеме индикатор поключен прямо к процессору. В этой - надо по любому выбрасывать одну ULN2803 и менять транзисторы. А если это делать, то не сложно заменить ULN2803 на 8 npn эмиттерных повторителей от плюса без резисторов в базе, а 4 npn тоже заменить на pnp, тоже включенных повторителями к массе. При этом в схеме на 1 микросхему и 4 резистора меньше, на 8 транзисторов больше.
15.5.2010, 19:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
electrovoz, сегодня я полностью проверил плату, как Вы советовали, при подаче внешнего напряжения, так как силы еще нет. В режиме полуавтомата длительность регулируется, но только при внешнем напряжении аж 35 вольт. При этом амплитуда пилы на 2 ноге AD8561 при регуляторе напряжения на максимум сотавляет 1,4 вольта. Опорное напряжение на 3 ноге при регуляторе на максимум 2 вольта. При регуляторе на минимум 0,8 вольта. Когда опорное уменьшаю регулятором ниже 1,4 вольта, на выходе компаратора появляются коротенькие импульсы и ширина импульса на выходе UC плавно уменьшается. Тоесть вроде AD8561 работает правильно. Меня смущает, почему такое большое опорное напряжение? На максимальном заданом напряжении оно должно быть примерно 1,3 вольта, чтобы плавно регулировалось напряжение на выходе или после привязки все встанет на свои места? И еще, UC работает с одинаковой шириной импульса и при нажатой и при отпущеной главной кнопке. Так и должно быть? Еще одну особенность я заметил при подаче питания - сразу где то 0,5 секунды, пока загорится индикатор, UC молотит с полной шириной импульса, очевидно в этот момент происходит процедура сброса проца, потом, когда начинает показывать температуру, ШИМ полностью блокируется до момента пока включится зарядное реле. Не приводит это к сгоранию зарядного резистора в начальный момент старта? Прошу, если можно, выложить последню прошивку 3.12 в трехфазном варианте. Так как я набрал еще одну плату для трехфазного аппарата, осталось только прошить и впаять проц.
15.5.2010, 21:31
Разобрался почему у меня UC работает с одинаковой шириной импульса и при нажатой и при отпущеной главной кнопке. Всего то оказалась дефектная кнопка, частенько не размыкалась полностью.
16.5.2010, 21:05
Цитата Вопрос к САНЕК Сердечник для выходного дросселя с белой полоской на боку? |
17.5.2010, 8:44
Последняя трехфазная прошивка, из такой же однофазной
Прикрепленные файлы
17.5.2010, 9:02
Сердечник для выходного дросселя с белой полоской на боку? Я ставил с красной и черной. -------------------- На абордаж!
17.5.2010, 10:16
17.5.2010, 12:29
А не подскажите где посмотреть их цветовую маркировку? Мы вообще-то о них говорим? О них.Где то ссылка была на маркировку,если найду,скинку.Если не ошибаюсь,пойдут и с белой. -------------------- На абордаж!
17.5.2010, 19:48
18.5.2010, 8:55
Цитата А не подскажите где посмотреть их цветовую маркировку? В файловом архиве в отделе электронные книги я выкладывал справочник по электроматериалам. В таблице приведены все характеристики альсиферов и их цветовые маркировки. КачнИ и посмотри Вопрос к строителям ПА: а кто какие лепит клапанА на отсечку газа, кроме ессно не совсем надежно работающего выносного клапана от карба ДААЗ Сообщение отредактировал САНЕК - 18.5.2010, 12:51 |
18.5.2010, 11:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Смена ареала обитания, места работы, жизненных интересов и т.д. Все равно рад увидеть и услышать.Подключайся к работе. Наклонности и ориентация - прежние. По старому имени не пускали на форум - пришлось добавить абревиатуру. Вопрос к строителям ПА: а кто какие лепит капанА на отсечку газа, кроме ессно не совсем надежно работающего выносного клапана от карба ДААЗ Электровоз ставил от стиралки.Где-то фото проскакивало на форуме.Я ставил,кроме клапана от карба,клапаны от автомобильного газового оборудования(неоправданно дорого,больше так не делаю),от "Запорожской" печки(отопителя),от сатураторов и родные от П370. |
18.5.2010, 12:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
В файловом архиве в отделе электронные книги я выкладывал справочник по электроматериалам. В таблице приведены все характеристики альсиферов и их цветовые маркировки. КачнИ и посмотри В архиве пишет что ненайдено,были-бы благодарны если найдется возможность перезалить. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2024, 19:53 |
