Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.5.2010, 22:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А схэ БП и паравоза вполне нормальная. вместо малораспространенного сердечника ЕЕ35 с компутерных БП и телеков подойдет ЕТД39 от эпкоса.
[/quote] С этого места если можно поподробнее,я записываю .Ну а если быть серёзнее-то из 8 купленых БП АТХ ниодного ЕЕ35,видать несчастный я! ,по роду своей работы с електроникой практически не сталкиваюсь,всетаки современный дизельный впрыск рулит! Уже начал осваивать расчет импульсных трансов-но одна беда,ЕЕ35 ведь разные бывают! А инфы по БП оригинала нет,ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ПОМОГИТЕ!НУЖНА ЗАМЕНА ЕЕ35 ДЛЯ ПА№3 С ДАНЫМИ НАМОТКИ ИЛИ СХЕМА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ! |
28.5.2010, 8:46
Цитата ПОМОГИТЕ!НУЖНА ЗАМЕНА ЕЕ35 ДЛЯ ПА№3 С ДАНЫМИ НАМОТКИ ИЛИ СХЕМА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ! При использовании ЕТД39 намотка также как и на описанном паравозовском сердечнике, зазор тот-же или применить от эпкоса готовый феррит с зазором по центральному керну. Он у них есть 0.55мм, применение двух таких половин даст нужный зазор или подпилить самому. Действительно, на разных схЭ управы паравоза присутствует разная маркировка релюшек. Но все-равно с 23-й (20-й) ноги подключается реле мотора протяги. З/Ы: А рулит газовый впрыск Сообщение отредактировал yjriy - 28.5.2010, 8:48 |
28.5.2010, 8:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... о наличии ЕЕ35...
в компьютерных БП применяются: мощность 200-250w .............. EI-28, конденсаторы фильтра 2шт 220-330мкф - 200В мошность 250-300w .............. EI-33 (EI-35), конденсаторы фильтра 2шт 330-470мкф - 200В мощность 350-400w ..............EE35, конденсаторы фильтра 2шт 560-680мкф - 200В поэтому при покупке БП даже не вскрывая его можно предсказать какой транс внутри. Для разборки транса: снять с него желтый скотчкоторым обмотан ферритовый сердечник, осторожно счистить до феррита 2 капли эпоксидки (находятся в месте склейки половинок Е сердечника), бросить в пол-литровую банку, залить транс, чтобы уровень Ацетона был на 5 мм выше транса, подождать сутки (5-10 часов), вынуть транс и осторожно провернутьверхнюю и нижнюю Е-половинки в противоположных направлениях, относительно плоскости склейки. если в фирме (магазине) есть сервисный центр занимающийся ремонтом компов, то поговорив с мастерами этого центра, можно прикупить у них сгоревшие компьютерные БП ( я беру по 30 руб/шт ), ненужные радиаторы от процессоров ( отдают по 50 руб/шт). также можно разжиться и корпусами от старых компов... Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 28.5.2010, 8:58 |
28.5.2010, 14:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
По поводу описания. Писать сам я его не имею никакой возможности. Больше нужно не это, а моменты, касающиеся эксплуатации и привязок. Если кто-то напишет, я подправлю. Те, кто просто точно повторили аппарат, ничего не меняя в номиналах, давно уже его имеют. При попытках что-то изменить, например, БП на ТОР, получалось не у всех.
28.5.2010, 20:29
Сколько можно говарить?
Тебе что нужно?Источник,или как к нему подобраться? -------------------- На абордаж!
28.5.2010, 22:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
[quote name='Ewgeniy_RZ6LYE' date='28.5.2010, 8:55' post='136698'
Для разборки транса: снять с него желтый скотчкоторым обмотан ферритовый сердечник, осторожно счистить до феррита 2 капли эпоксидки (находятся в месте склейки половинок Е сердечника), бросить в пол-литровую банку, залить транс, чтобы уровень Ацетона был на 5 мм выше транса, подождать сутки (5-10 часов), вынуть транс и осторожно провернутьверхнюю и нижнюю Е-половинки в противоположных направлениях, относительно плоскости склейки. [/quote] А я их разбирал по другому. Если из двух Е то два паяльника кожух обильно в канифоль, и к сердечнику , сверху и снизу на минут десять, после етого слегка повторяю слегка удар об стол и руками раздвигаем сердечник. Если Ш половинка а другая плоская то ещё проще, один паяльник , канифоль для теплопередачи ,пять минут лёгкий удар пластинчатой половинкой об стол , и уваля транс разобран. Скажу так из девяти нетак как надо лопли два. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
29.5.2010, 14:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
сегодня я включил блок управления включил бп через лампочку при включении она зажигается и тухнет затем на индикаторе отбражается температура потом ток потом off к плате ничего не подключенно так и должно быть?
29.5.2010, 20:19
Угу.
30.5.2010, 18:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток.
ребята помогите разобраться. по моему что ты не так с узлом VD9, VD10, VD11 в схеме. По моему VD9, VD10 нужно включать наоборот. или кто-то объясните. Спасибо. |
30.5.2010, 19:21
Не надо
30.5.2010, 21:53
31.5.2010, 7:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
[quote name='Ewgeniy_RZ6LYE' date='28.5.2010, 8:55' post='136698' Для разборки транса: снять с него желтый скотчкоторым обмотан ферритовый сердечник, осторожно счистить до феррита 2 капли эпоксидки (находятся в месте склейки половинок Е сердечника), бросить в пол-литровую банку, залить транс, чтобы уровень Ацетона был на 5 мм выше транса, подождать сутки (5-10 часов), вынуть транс и осторожно провернутьверхнюю и нижнюю Е-половинки в противоположных направлениях, относительно плоскости склейки. А я их разбирал по другому. Если из двух Е то два паяльника кожух обильно в канифоль, и к сердечнику , сверху и снизу на минут десять, после етого слегка повторяю слегка удар об стол и руками раздвигаем сердечник. Если Ш половинка а другая плоская то ещё проще, один паяльник , канифоль для теплопередачи ,пять минут лёгкий удар пластинчатой половинкой об стол , и уваля транс разобран. Скажу так из девяти нетак как надо лопли два. А есть еще более простой метод (менее пахучий метод) маленькая кастрюлька с холодной водой на газ. Кладем транс с снятой желтой ленточкой даем минуты три покипеть затем достаем и в перчастках рассоединяем. Рассоединяется без усилий. |
31.5.2010, 11:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
А есть еще более простой метод (менее пахучий метод) маленькая кастрюлька с холодной водой на газ. Кладем транс с снятой желтой ленточкой даем минуты три покипеть затем достаем и в перчастках рассоединяем. Рассоединяется без усилий. Я в микроволновку пихал секунд на 10-15 , но лучше не в домашнюю, на работе например, если с обмотками, то дугу тянет не слабую, зрелище не для слабонервных. |
1.6.2010, 9:44
Плата на отдельный Паравозовский БП на его ПА. Устанавливется ЕТД39 или ЕL35. Из-за слишком маленького корпуса ПА пришлось выбросить сетевой фильтр, но на AU в экране он там наверное и не нужен. Хотя по ТБ она и разведена неправильно, но Пластик 70 или другой лак спасает положение нормально
БП_на_ПА__3.zip ( 51.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1360 Сообщение отредактировал yjriy - 1.6.2010, 9:49 |
1.6.2010, 16:02
Плата на отдельный Паравозовский БП на его ПА. Устанавливется ЕТД39 или ЕL35. Из-за слишком маленького корпуса ПА пришлось выбросить сетевой фильтр, но на AU в экране он там наверное и не нужен. Хотя по ТБ она и разведена неправильно, но Пластик 70 или другой лак спасает положение нормально БП_на_ПА__3.zip ( 51.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1360 По моему непрофесиональному мнению разведена вопреки ТБ,она работает? |
2.6.2010, 7:51
Работает, для меня размер и радиаторы-главное, иначе выносной получается, А про ТБ я писАл.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 7:52 |
2.6.2010, 8:19
Ничего если убрать R17, а светодиоды подключать после R18, R22, R25? Имею ввиду не повлияет ли это на яркость свечения соответствующих сегментов индикатора? Я планирую установить индикатор на плату и это мне нужно для более оптимальной разводки печатной платы Сообщение отредактировал usta Vazgen - 2.6.2010, 8:20 |
2.6.2010, 8:46
ессно яркость отдельных сегментов изменится. Светодиоды режимов можно и на переключатель режимов прилепить--если все так все плохо и запУщено
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 8:48 |
2.6.2010, 9:05
...Светодиоды режимов можно и на переключатель режимов прилепить--если все так все плохо и запУщено Я это понимаю, но поскольку у нас процессор стоит как черный ящик (мне не известно точный алгоритм его работы) то у нас может возникнуть не очень полноценная причинная связь при отказах процессора, ибо я думаю эти светодиоды там не для красоты висят. |
2.6.2010, 9:50
Цитата там не для красоты висят Вот как раз для красотЫ именно они и висят. Моя печатка расчитана под выход под оптодрова, а потому там выход свободно идет на разьем чеппера и нет пару резюков R74, R75 и транзюка Т10 в отличие от паравозовской схемы( по этому моменту в личку много вопросов сыплется), резюк R59 для удобства запитан с другог мЕста Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 9:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 1:08 |
