579 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 2.6.2010, 10:14
Сообщение #1481
Пользователь №: 13829
Вам критичен размер одного SMD резистора? Если бы так можно было, я бы так и сделал. Если разводите свою плату, трижды подумайте перед этим. Плата сварки, которая не глючит, получилась у меня не с первого раза.
yjriy
сообщение 2.6.2010, 10:17
Сообщение #1482
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Электровоз, а подскажите на каких токовых режимах глюки начинают вылезать?
electrovoz
сообщение 2.6.2010, 11:07
Сообщение #1483
№3 на моей плате с последней прошивкой ном. токе 260А и при токе КЗ 310А не глючит, больше не пробовал. Надо обратную сторону обязательно делать кольцевыми экранами и обязательно обматывать проц соединенной с общим проводом ленточкой. TQFP проц не пробовал, как глючит - не знаю.
№2 на обычных деталях иногда некритично подглючивает в режиме ПА, там ток КЗ максимальный. На обычных деталях не надо даже пробовать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.6.2010, 11:08
usta Vazgen
сообщение 2.6.2010, 11:38
Сообщение #1484
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Кардинальных перемен я в разводке не делаю, подгоняю разводку yiriy под свои комплектующие. Самое критичное изменение, если вы помните, это замена DD1 (ULN2803) на блок из восьми транзисторов чтобы применить индикатор с общим катодом. Как только завершу я его выставлю на общее обозрение и надеюсь получить ваши замечания и рекомендации перед тем как его собрать.
usta Vazgen
сообщение 2.6.2010, 19:56
Сообщение #1485
Из: Armenia
Хочу поделиться своим методом разделки алюминиевых предметов сложной формы. специфика резки алюминия натолкнула меня на эту мысль.
1. проводим разметку предмета.
2. берем широкую пластиковую посуду в котором полностью помещается алюминиевый предмет который подлежит разделке.
3. размещаем его в эту посуду и заливаем водой чтобы предмет полностью накрылся водой, предмет лучше расположить так чтобы исключить наличие пузырей в проемах радиатора
4. размещаем все это в морозильную камеру где температура от -15 до -20 градусов и ждем пока вода превратится в лед с температурой -15 -20 градусов (у меня это происходит в течение 4-5 часов).
5. после чего вынимаем это и легким постукиванием удаляем лишние куски льда.
6. укрепляем в тисках не боясь деформировать ребра и распиливаем обычной ножовкой по предварительно проведенной разметке.
во первых при пониженных температурах алюминий становится хрупче и режется хорошо во вторых лед превращаясь в воду все время смазывает ножовку.
не знаю насколько это к месту но отношения к нашей теме имеет.
yjriy
сообщение 3.6.2010, 9:07
Сообщение #1486
Из: Харьков
До ФЕни твои минус 20 для него, вот ежели минус 150. Самолеты летают при температуре фюзеляжа минус 50 и хрупче не становятся, но шибко уменьшаются в размерах и слеплены из Д16Т.
Нужно правильно подбирать режим обработки и шаг зуба режущего инструмента, чтоб не забивался инструмент.
Еще недоделанный Полуфабрикат с повышенной мощностью и рабочими параметрами с паравозовской управой, сделанный на коленке ( вернее кухонной табуретке) с применением лобзика и двух напильников. Полностью дюралевый корпус Д16Т. При высоте пятикиллограммовой катушки проволоки 200мм-высота коробкА всего 207 мм
Сообщение отредактировал yjriy - 3.6.2010, 9:10
spesso
сообщение 3.6.2010, 9:57
Сообщение #1487
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А кишочки показать?
yjriy
сообщение 3.6.2010, 10:17
Сообщение #1488
Из: Харьков
Доделаю-покажу
OlegarX-RUS
сообщение 3.6.2010, 12:42
Сообщение #1489
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
То Электровоз
Какую максимальную индукцию надо взять для расчёта дросселя на распылённом железе из материала 52???
И что за величина в расчёте L - 1,25*10-6 из поста http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry95942
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 12:43
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Wiew
сообщение 3.6.2010, 12:53
Сообщение #1490
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
возьмите полотно с более крупными зубами и будете приятно удивлены.
На радио:
Мы такой не знаем
usta Vazgen
сообщение 3.6.2010, 19:58
Сообщение #1491
Из: Armenia
Цитата(Wiew @ 3.6.2010, 13:53) *
Возьмите полотно с более крупными зубами и будете приятно удивлены.
поверьте я перепробовал очень много способов в том числе и этот, но поверьте результат который я получил способом указанным выше превосходит все другие. что касается хрупкости алюминия если мне не изменяет память я ро это прочитал в каком то справочнике про материалы используемые в атомной энергетике. там было сказано что вероятность хрупкого разрушения при температуре -20гС в 2.7 раза больше чем при 20гр С. В общем, я предложил, вам попробовать...
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 4.6.2010, 16:34
usta Vazgen
сообщение 5.6.2010, 7:29
Сообщение #1492
Из: Armenia
Доброго времени суток.
хотелось бы выяснить какой из них подленный?
на маленьком надпись KBPC5010
на большом KBPC5010W
есть еще один большого размера с надписью KBPC50A10M
большой продают на много дороже маленького.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 5.6.2010, 7:52
Rabbit
сообщение 6.6.2010, 9:12
Сообщение #1493
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
День добрый! Можно ли в качестве блокировочных на силу использовать конденсаторы Epcos B32524R6225+. Они MKT, полиэстер
Basill
сообщение 7.6.2010, 0:01
Сообщение #1494
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В таких случаях полезно посмотреть даташиты, там по крайней мере приводятся размеры корпуса. А вообще суффикс W означает проволочные выводы, отсутствие суффикса - выводы мостика в виде плоских терминальных лепестков. В вашем случае оба мостика с терминалами = повод насторожиться (имхо).
Коля
сообщение 7.6.2010, 5:40
Сообщение #1495
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Заказал давно KBPC5010, но они пришли с гобкими выводами. Я их раньше не видел. Но вот криво установленный плюсовой вывод меня смущал. Думал брак, взял второй- такая же штука, ну тут я и понял, что плюс специально выделяется. Даташит сейчас мои сомнения развеял icon_biggrin.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
usta Vazgen
сообщение 7.6.2010, 7:36
Сообщение #1496
Из: Armenia
Уважаемый Basill, зря вы думаете что я не посмотрел даташит. по даташиту подленная версия имеет меншие размеры но в радиоагазинах мост с большими размерами продают минимум в полтора раза дороже вот и у меня возник вопрос почему. может можно довольствоваться одним большим мостом в настоящем устройстве?
на днях я их попробую в деле, не в сварочнике а с эквивалентной по мощности нагрузкой и будем судить по результатам. просто я подумал может у кого уже есть опыт.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 7.6.2010, 7:44
electrovoz
сообщение 7.6.2010, 9:19
Сообщение #1497
Про мосты уже лет 5 назад определились. 2 по любому.
кабельщик
сообщение 7.6.2010, 19:32
Сообщение #1498
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Учтите, для чистоты эксперимента нагрузка должна типа выпрямитель → емкость → балласт. При этом возможности мостов уменьшаются примерно на 30% - 40% от заявленных производителем для резистивной нагрузки.
usta Vazgen
сообщение 7.6.2010, 20:15
Сообщение #1499
Из: Armenia
Цитата(кабельщик @ 7.6.2010, 20:32) *
...возможности мостов уменьшаются примерно на 30% - 40% от заявленных производителем для резистивной нагрузки.
большое спасибо за совет, но думаю пустить его на все 50А. вот схема по которой буду пробовать
я по этой схеме уже пробовал мост на 10А но теперь надо будит менять транзистор или параллелить несколько.
usta Vazgen
сообщение 8.6.2010, 8:10
Сообщение #1500
Из: Armenia
Уважаемый electrovoz просьба выставить видеофильмы из первой страницы еще раз. Старые ссылки дохлые.
Спасибо большое.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:05
