579 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Мой ПА №2
STASKIN
сообщение 9.6.2010, 12:09
Сообщение #1501
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Подскажите,предлагают замену SB2040CT-SR2040 ,IRLZ44-IRFZ44 по даташитам вроде оно,хоть я несильно в них понимаю,а указаных у нас нет,или подскажите еще какие варианты. Дякую.
Slawik
сообщение 9.6.2010, 18:29
Сообщение #1502
Пользователь №: 9455
Добрый вечер, знающие люди. Начал собирать свою конструкцию. Подскажите по компоновке. У меня как на фотке, транс и дроссель в продуваемой трубе. По бокам ключи и диоды. Выводы от транса проходят сквозь радиаторы через просверленные отверстия. У меня закралось сомнение, получается вокруг вывода как бы короткозамкнутый виток из алюминия, не получится ли индукционный нагрев? Может сделать пропилы от краев радиаторов к отверстиям? Пропускал ли кто выводы транса через отверстия в радиаторе?
electrovoz
сообщение 11.6.2010, 18:36
Сообщение #1503
Пользователь №: 13829
IRL совсем не соответствует IRF по пороговому напряжению. IRLZ44N менять на IRLZ48.
SR2040 вместо SB2040CT пойдет, хотя SB2040CT выпаивается из БП АТХ.
Схема для проверки моста не имеет ничего общего с его режимом работы в аппарате. Извините, но вы занимаетесь наукообразием. Сделайте выпрямитель c 3000 мкФ, и нагрузите на 2 мощных кипятильника. При токе 30 А спокойно спалите мост на 50 А.
Slawik, не заморачивайтесь, ничего заметного не будет.
Сообщение отредактировал electrovoz - 11.6.2010, 18:36
usta Vazgen
сообщение 11.6.2010, 22:27
Сообщение #1504
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
доброго всем времени суток
Цитата(electrovoz @ 11.6.2010, 19:36) *
...Сделайте выпрямитель c 3000 мкФ, и нагрузите на 2 мощных кипятильника. При токе 30 А спокойно спалите мост на 50 А.
В чем же причина? (завышенные данные в даташите или какое то электромагнитное явление связанное со свойствами полупроводника?) как вы сами объясняете это и есть ли уже горький опыт какой?
И если можно подскажите, что в схеме не так, кроме фильтрующих конденсаторов, которые я забыл нарисовать в диагонали моста.
заранее благодарен.
Сегодня я закончил предварительный эскиз печатной платы управления и индикации настоящего устройства. Выкладываю на суд уважаемого сообщества свакостроителей.
Надеюсь на вашу критику и замечания.
Хочу заметить что я воспользовался вариантом печатной платы yjriy (за что ему большое спасибо) и переделал его для использования индикатора с общим катодом и немножко подогнал под свои комплектующие.
Прикрепленный файл  Полуавтомат_lay.zip ( 106.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1029
формат файла CDR (CorelDRAW X3) если кому надо как рисунок могу сбросить в личку или в почтовый ящик.
spesso
сообщение 11.6.2010, 23:20
Сообщение #1505
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(usta Vazgen @ 11.6.2010, 23:27) *
В чем же причина?
Он рассчитан на 50 китайских ампер, возьмите производства IR.
САНЕК
сообщение 12.6.2010, 5:38
Сообщение #1506
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Прочти внимательно шит,и поймёш какой нужен теплоотвод для этих самых 50а.А в большенстве своём,инверторостроителям не позволяет место что бы воткнуть такой радиатор.Вот и ставят 2шт.это на много надёжнее.
На абордаж!
Rabbit
сообщение 12.6.2010, 9:36
Сообщение #1507
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Подскажите, подойдет ли по напряжению кондер WIMA MKP10 3000pF x 630V на выходные диоды, и кондер К78-2 4700пф х 1000В на снаббер выходных транзисторов?
electrovoz
сообщение 12.6.2010, 11:23
Сообщение #1508
На однофазный - да
Ток как мерить будете? Клещами или RMS Флюком? Получите немного разные результаты.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.6.2010, 11:50
usta Vazgen
сообщение 12.6.2010, 22:50
Сообщение #1509
Из: Armenia
Прикрепленный файл  Полуавтомат.cdr.zip ( 132 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
файл печатки в формате pdf.
usta Vazgen
сообщение 14.6.2010, 13:53
Сообщение #1510
Из: Armenia
если вопрос ко мне то примерно так:
Прикрепленный файл  измерение_rms_I.zip ( 2.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627
Думаю можно получить результат с точностью около 5%. в данном случае измерение 50А с точностью 2.5А мне удовлетворяет .
to САНЕК:
Что касается теплоотвода:
радиатор от процессора с турбулентным обдувом охлаждает примерно в 5 раз эффективнее чем алюминиевый брусок размеров 220 x 220 x 50 mm.
без обдува (конвективный теплообмен) примерно в 1.5-2 раза в силу того что поверхность теплообмена в 5-7 раза превышает поверхность указанного бруска.
а если организовать обдув ламинарным потоком воздуха типа трубообразный радиатор то это преимущество возрастает примерно в 7 раза.
Преимущество же такого бруска является его большая теплоемкость что влияет на скорость нагрева но не установившуюся температуру...
При необходимости могу привести свои доводы более детально.
Извините за мой плахой Русский.
Да, если у кого есть замечания по поводу моей репродукции печатки, прошу напишите, буду безмерно благодарен.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 14.6.2010, 14:15
САНЕК
сообщение 14.6.2010, 19:40
Сообщение #1511
Из: Воронеж
Цитата(usta Vazgen @ 14.6.2010, 13:53) *
to САНЕК:
Я это прошол,мне пояснения не нужны.Ты спросил-я ответил.Если ты проводил ходовые испытания и соблюдал все нормы шита,тогда другой разговор.
На абордаж!
allhimik
сообщение 15.6.2010, 21:37
Сообщение #1512
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Подскажите пожалуста, можно ли заменить кольца К38х24х7 на К30х18х7, и ещё, мосты 36МВ120А у нас не купить, но есть в наличии КВРС3510 и 5010, можно их поставить в однофазный ПА, или всётаки искать те, что в схеме указаны.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 15.6.2010, 23:27
Сообщение #1513
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
кольца заменить можно, количество витков прежнее.
мосты КВРС3510 и 5010 ставить 2 шт в параллель, можно заменить так же на диоды DSP45-16 или DSP45-12, в 1 корпусе 2 диода, из 2 корпусов собирается мостик.
( одно время они были достаточно дешевы... )
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 15.6.2010, 23:29
usta Vazgen
сообщение 17.6.2010, 11:16
Сообщение #1514
Из: Armenia
доброго времени суток. Вот разводка печатки блока бортового питания, тоже подогнан под мои комплектующие, использовал топологию yjriy, добавил сетевой фильтр, размером не очень отличается от оригинала.
Прикрепленный файл  БП_120W_на_ПА.lay.zip ( 135.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1095
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 17.6.2010, 11:17
allhimik
сообщение 18.6.2010, 14:13
Сообщение #1515
Из: Пермский край
Можно ли мотать вторичку трансформатора БП проводом Ф2мм, вместо ленты и 5 проводов по 0.7мм, или из-за скин эфекта нагрев будет сильнее на одном проводе.
STASKIN
сообщение 18.6.2010, 14:24
Сообщение #1516
Из: Винница
Мое мнение(мнение начинающего)и даже уверенность-нельзя. Вопервых скин эфект,вовторых-проще говоря таким образом обмотка распределяется равномерно и улучшается взаимодействие. Прошу прощения если неправ,или поправте.
allhimik
сообщение 18.6.2010, 17:04
Сообщение #1517
Из: Пермский край
Есть у кого нибудь фотографии по намотке транса БП, нашёл кусок провода 0.7, а вот улоить в один ряд не получается, не влазит 6 витков, да и начало обмотки торчит наружу много.
STASKIN
сообщение 18.6.2010, 17:25
Сообщение #1518
Из: Винница
Если в ПА то там помоему провод 0,5 на трансе БП. Какой сердечник?
Сообщение отредактировал STASKIN - 18.6.2010, 17:31
allhimik
сообщение 18.6.2010, 17:53
Сообщение #1519
Из: Пермский край
Сердечник из компьютерного БП, маркировка вроде ER35, центральный керн круглый, а проводом 0.5 по описанию мотаются первичка и обмотка питания, вторички 6 и 4 витков мотаются проводом 0.7 в пять жил.
STASKIN
сообщение 18.6.2010, 18:20
Сообщение #1520
Из: Винница
А помоему неа!
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 0:57
