579 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 13.7.2010, 22:33
Сообщение #1601
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Прикол, бля сегодня:
Настраиваю паравоза управу голую. На морде аппарата под черным стеклом суперяркие 4 индикатора почти со спичечный коробОк высотой светятся. Приходит кореш, тУпо смотрит на аппарат затем достает сотовый телефон, смотрит на него и кивая на громадное красное табло на морде ПА спрашивает:
А что часы неправильно идут? Так что паравозу стоит задуматься-мож вкинуть опцию часов туда? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 13.7.2010, 22:35
Basill
сообщение 14.7.2010, 9:19
Сообщение #1602
Из: Киев
Пользователь №: 10129
"Шо ж такое: без четверти два всё время?!
- Это манометр!"
(с) М.Ж.
usta Vazgen
сообщение 14.7.2010, 12:37
Сообщение #1603
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток
у меня стеклотекстолит двухсторонний. Как лучше, оставить верхний слой в качестве экрана или надо его убрать? У меня процессор для поверхностного монтажа.
Топологию печатной платы я уже выложил вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=138726
Zond
сообщение 14.7.2010, 13:13
Сообщение #1604
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Здраствуйте электровоз подскажите как расчитать дросель на железном кольце 900*650*25
Кольцо из ТТ600/5 пропил 2 мм достаточно ли одного кольца для ПА.
А то второй ПА уже стоит пару месяцев так как кольц на альсифере нет распыленное железо тоже негде не могу найти а ТС180 хоть работает очень не плохо в первм апарате но вот вес.
Хочу сделать апарат в два модуля сварочник в одном модуле в о втором протяжка с проволкой в другом. должно все компактно получится.
electrovoz
сообщение 14.7.2010, 15:22
Сообщение #1605
Пользователь №: 13829
Я таким аппаратом пользовался, неудобно.
Кольцо скорее всего 90 мм, а не 900.
Расчетный пропил 4,8 мм, реально пилить надо 6-7 мм. Много витков (20) и большой пропил из-за маленького сечения - всего 3,1 см2. Зато кабель в один ряд. Вариант подходящий.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.7.2010, 15:27
Zond
сообщение 19.7.2010, 10:47
Сообщение #1606
Ну вот хоть уже проще хоть как то продвинется работа по па2 №2
allhimik
сообщение 19.7.2010, 21:14
Сообщение #1607
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Делал ли кто протяжку проволоки из редукторов стелоподъёмников, сегодня достались на халяву два редуктора от BMW, а так как на ВАЗ они не подходят, думаю сделать из них протяг.
yjriy
сообщение 20.7.2010, 13:03
Сообщение #1608
Из: Харьков
Да какая разница откуда мотор с редуктором, главное выточить насадку на вал редуктора под стандартные ролики, продаваемые в сварочных магазинах. Сравнивал: китайские немного уступают шведским по твердости закалки, по качеству шлифовки не уступают вооще. Потому как эти ролики стоят максимум 30 гривен на 2 канавки и весьма качественные. На производстве выточить, закалить и прошлифовать за 30-ку нереально. А потому и нужно тулить на редуктор готовые.
Протяга китайская на шестеренках на 4 ролика-БОмба, тяжеловата немного по равнению с венгерской. А мотор китайский уступает шведскому конкретно, хотя размером больше в 2 раза icon_sad.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 20.7.2010, 13:12
komar72
сообщение 21.7.2010, 13:54
Сообщение #1609
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 8438
Эх, а меня гадская жаба задавила выложить за такую протяжку 90 уе. Купил за 45, по-проще, но тоже вроде ничего.
allhimik
сообщение 21.7.2010, 14:27
Сообщение #1610
Из: Пермский край
Да в принципе разницы ни какой, главное что бы надёжно и долго работал, просто меня интересует конструктив, может у кого есть фотографии или чертежи именно протяга из стеклоподъёмника.
zas-65
сообщение 21.7.2010, 14:57
Сообщение #1611
Пользователь №: 10011
Алхимк фото самодельной протяжки http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry42544 .
yjriy
сообщение 21.7.2010, 18:05
Сообщение #1612
Из: Харьков
Весьма оригинален наконечник в этой протяге. Перекрывает все диапазоны диаметров проволоки без замены чего-либо и всегда хороший контакт плюса с проволокой. Хотя сейчас сменнх наконечников по троякУ полно.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.7.2010, 18:06
САНЕК
сообщение 22.7.2010, 19:29
Сообщение #1613
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Электровоз,я вроде бы хреновины не посоветовал ни разу?
Вот с этим и вопрос,сделай прошиву с запросом и вводом кода.Могу тебе в личку скинуть сырцы оного запроса,только в АСМе.
Ну не хочу,что бы в моё отсутствие варили моим аппаратом.ЕЕПРОМ свободен,так что,думаю сделать это не проблема.
Самый большой косяк этой протяги,это ПРЯМОЙ поджим ролика.Нужно это делать через пружину.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 23.7.2010, 9:56
Сообщение #1614
Так чтобы не варили, поставь гнездо редкого типа, а в кармане носи штеккер, разрывая этим хозяйством какой-нибудь провод. Будет хардварный ключ, прямо как на 1С.
zas-65
сообщение 23.7.2010, 11:41
Сообщение #1615
Санёк какую ещё пружину?
allhimik
сообщение 23.7.2010, 14:20
Сообщение #1616
Из: Пермский край
Наверно ту самую, которая стоит с обратоной стороны, где сам редуктор стоит.
yjriy
сообщение 23.7.2010, 14:22
Сообщение #1617
Из: Харьков
Ту которая поджимает ведомый ролик с определенным регулируемым усилием
zas-65
сообщение 23.7.2010, 15:05
Сообщение #1618
Она стоит с обратной стороны протяги.Настроил и забыл. Спереди флажок эксцентрик повернул, подшипник от ролика на 1,5-2,0 мм поднялся проволоку заправил, флажок в исходное положение icon_mrgreen.gif
yjriy
сообщение 27.7.2010, 0:59
Сообщение #1619
Из: Харьков
Как-то раньше и не обращал внимание.
УВ. Электровоз, а скажите плииз. С каких соображений ОС взято до силового выходного дросселя, а не после. Может его промониторить лучше на выходе.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.7.2010, 1:00
electrovoz
сообщение 27.7.2010, 8:41
Сообщение #1620
ОС до дросселя - основа параметрического регулирования. В начале цикла обнуленный интегратор интегрирует вых. напряжение, пока вольт-секунда не установится заданной. После этого идет обрыв прямого хода, а дроссель питает выход. Таким образом, нет ОС с какой-то постоянной времени, и нет проблем с устойчивостью и быстродействием, так как процесс измерения ничинается заново каждый цикл, не учитывая того, что было в предыдущем. Затем и нужен быстрый компаратор и драйвера, чтобы после установления нужной вольт-секунды на выход попадал минимум неучтенного.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.7.2010, 8:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 3:15
