579 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Мой ПА №2
САНЕК
сообщение 27.7.2010, 13:29
Сообщение #1621
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот, один форумчанин попросил собрать,прошива последняя.
На абордаж!
aleksandrs
сообщение 27.7.2010, 23:37
Сообщение #1622
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
А печатку в Lay мона, бусть будет на всяк случай. Уж неплохо смотрица всё на одноплате.
Самое ценное в этом мире - информация.
ZPS
сообщение 28.7.2010, 4:41
Сообщение #1623
Пользователь №: 14604
Санек, я сейчас под себя вырисовываю новую печать под SMD, глядя на твою плату и при условии что такой вариант проверен в силе и не имеет глюков в работе у меня к тебе пяток вопросов.
1. Укажи место нахождения последней прошивки (меня интересует для однофазного варианта).
2. Полностью ли проверена эта прошивка.
3. Я так понимаю что из оптронов оставлен только один - на главную кнопку. Вроде Тарас писал что ввел оптроны специально для избежания проблем. Я как раз вплотную подошел к разрисовке этих развязок на плате и случай нормальной работой аппарата без оных и положительных результатов в работе - меня бы очень устроил.
4. Если не жалко поподробней остановись на БП (схема, данные тр. и кол. витков). Тоже пока не определился что будет стоять в новом аппарате. Первый собран по авторскому варианту, этот хочу на ТОРе скидать.
5. Небольшие полочки в сигналах это я так понимаю дела ТГРные?
Тарас ты уж извини что все вопросы адресованы Саньку, в том числе и прошивка которой занимаешся только ты, просто я решил все вопросы задать Саньку потому как он все это в кучу свел (доработанный схемный вариант и новую прошивку).
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 4:49
САНЕК
сообщение 28.7.2010, 7:06
Сообщение #1624
Из: Воронеж
1.Где то в теме,если не найдёш,давай мыло,скину.
2.С силой не проверял,достаточно посмотреть все режимы осцилом,всё в адеквате.
3.Это уже третья плата мозгов,две из которых работают в аппаратах.Если планируется провода переключателей режимов тянуть через весь аппарат,то оптика нужна,а если переключатель находиться возле платы,то всё работает без проблем.
4.Это уже прожовано на ТОРовской ветке,там есть и моточные.В данном варианте-ТОР249,сердешник от АТХа Е33.1-22Тх0,8;2-3Т-0,8(12,5вХ1,5а);3-4Тх(6х0,5-20,5вХ5а);сервис-3Т.
5.Это у меня испытательные дрова такую картинку кажут,на нормальных дровах всё ОК.
На абордаж!
ZPS
сообщение 28.7.2010, 10:35
Сообщение #1625
1. sergei.zps@yandex.ru там же есть и прикрепление файлов.
2. Понятно.
3. Понятно.
4. С данными все ясно, а где сыскать жеванную ветку?
5. Понятно.
Спасибо за ответы.
Я сейчас помацал глазами твою печать, и не обнаружил облегчителя для 5ти вольтовой енки, как она поживает без 33063?
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 11:00
САНЕК
сообщение 28.7.2010, 10:46
Сообщение #1626
Из: Воронеж
Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 почитай,там и про мощьные ТОРы постили. icon_biggrin.gif
На абордаж!
ZPS
сообщение 28.7.2010, 11:45
Сообщение #1627
ОК.
САНЕК
сообщение 28.7.2010, 17:50
Сообщение #1628
Из: Воронеж
Вот ссылка на последнюю прошиву http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=122285 ЛЕНЬТЯИ icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
На абордаж!
ZPS
сообщение 28.7.2010, 19:06
Сообщение #1629
Дело Санек не в лени, а в порче архивов, например по твоей ссылке что выше все уничтожено. За мыльную посылку еще рас спасибо.
САНЕК
сообщение 28.7.2010, 20:22
Сообщение #1630
Из: Воронеж
Тогда извеняй.Надо сразу постить,что ссылка битая.
Цитата(вотеклмн @ 28.7.2010, 18:39) *
Может в этом Коде Вижен галочки на фузах по другому отображают как-то, чем у электровоза.
Вот и засады с фейсами программаторов,у одних одно,у других другое.
Поясню для начинающих,шьём флешь,не меняя фьюзов,при этом должен девайс АКТИВИРОВАТЬСЯ,т.е показывает показометр,но как то не так.А вот фьюзы нужны,что бы установить опорную частоту внутреннего генератора,и ещё кое какие примочки,типа Бодена.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 29.7.2010, 13:00
Сообщение #1631
Пользователь №: 13829
Санек написал правильно. Надо считать фьюзы и несколько из них изменить.
yjriy
сообщение 30.7.2010, 17:02
Сообщение #1632
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А не 3_12_1F последней будет?
САНЕК
сообщение 30.7.2010, 17:49
Сообщение #1633
Из: Воронеж
Ну да,спасибо за поправку вот http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=131399
На абордаж!
yjriy
сообщение 3.8.2010, 7:48
Сообщение #1634
Из: Харьков
Еще одно запущенное управление, по сути и есть весь полуавтомат, кроме силы. Плату раньше выкладывал, она полностью рабочая и расчитана на подключение дров на HCPL3180 (3120), т.е. ТГР и его ключ отсутствуют на плате. Ессно выход 3845 сразу на входА оптики. С некоторыми незначительными коррективами попозже перевыложу. Разработчику-электровозу конкретное мерсИ за проделанную работу и весьма удачный девайс в повторении.
При правильной сборке и отсутсвии паяльных косякОв работает сразу, только аноды разрядов читать нужно наоборот, т.е. справа налево на схеме. Прошивка последняя 3_12_1F.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2010, 8:30
aleksandrs
сообщение 3.8.2010, 20:13
Сообщение #1635
Из: Хмельницкая обл
Всё красиво аж глазу любо , только вот где запчасти такие откапываете. Переключатель режыма работы у меня галетник керамический ампер так на10. Есть поменьше так там около 11 положений и на меньше невыставляется.
САНЕК
сообщение 3.8.2010, 20:29
Сообщение #1636
Из: Воронеж
На абордаж!
aleksandrs
сообщение 3.8.2010, 21:00
Сообщение #1637
Из: Хмельницкая обл
Цитата(САНЕК @ 3.8.2010, 20:29) *
Ну что было то и поставил , благо места хватает icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif
В будущем когдато планируетца туда впихнуть крутой аргон , но чуствую галетник мощный придётся удалить,чтоб места поболе было icon_smile.gif
Санёк ты вроде агон на DC-DC ваял или я чтото путаю.
yjriy
сообщение 3.8.2010, 23:03
Сообщение #1638
Из: Харьков
Вместо галетника можно обыкновенный тумблер или кнопку со средним нейтральным положением
Собери сначала этот девайс, поработай, а потом можно и на Шекспира замахнуться
Albertish
сообщение 3.8.2010, 23:13
Сообщение #1639
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
yjriy !!! Очпуительно!!! Как испытаешь в работе - отпишись!
САНЕК
сообщение 4.8.2010, 4:21
Сообщение #1640
Из: Воронеж
Так он в данном аппарате присутствует.А если ты за DC-AC,то он почти доделан не хватает времени и жара уже уеб...........а.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 3:40
