579 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 7.8.2010, 17:50
Сообщение #1661
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Дроссель без отводов, а третий бинзельный разьем это силовой выход протяги. Сделано это для того чтобы варить порошковыми проволоками без газа, которые требуют изменения полярности, хотя нормально варит и обратной полярностью-плюс на проволоке. Советовал бы с этим не заморачиваться. Дроссель можно на любой железке, просто на альсифере он маленький и его хрен вгонишь в насыщение, размер 64х40х14 каждого полукольца. Электровоз акцентировал внимание на индуктивности: 40-60 мкГн
Дрова самые обыкновенные, две оптопары 3180 с питанием через дс\дс от общего источника 13 Вольт и подлючены через токоограничивающие резюки напрямую на выход 3845.
Протяга стоит венгерская со шведским двигло-редуктором в немагнитном экране, я их получал из Венгрии и распродал тутошнему народу лишние
Блин, еще не испытал и не привязал, а с инета в личку просят уже продать аппарат icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 7.8.2010, 17:50
yjriy
сообщение 8.8.2010, 19:20
Сообщение #1662
Из: Харьков
Запустил сегодня силу и испытал аппарат в режиме ММА и МАГ вообще без привязок, потому как в квартире на 6-м этаже сеть больше 160 Ампер не отдает, да и токовые резюки на ТТ наверное не подогнаны. Работает конечно бОмбово, хотя и без газа. Температуру больше 42-х градусов вообще не поднималась на радиаторах, потому как стоЯт 4 атлона с толстым 13 мм основанием и правильными диффузорами на мощных вентиляторах.
Сомненя были по поводу глюков и сбоя из-за наводок, потому как дроссель практически в 2 см от платы управления.
Глюков по управе абсолютно нет на максимальном токе, хотя даже медный коробОк, в котором находится плата управления, и дюралевый корпус аппарата пока не заземлены, что говорит о высокой помехоустойчивости процА серии AU .
Длина проводов от выхода 3845 до платы дров установленной на ключах почти 30 см, столько-же и длина проводов от ТТ. На фото это 2 черных длинных витых провода. Временно конечно, потому как модуль был выворочен со своего места для контроля картинок по осциллу. Так штаа есть смысл лепить туда Атмегу 16АU в соике и особо не париться с наводками. Полный отчет о работе с газом и проволоками 0.8мм и 1.2 мм позже. При работе на электроде для чЕла поработавшего на различных инверторах чувствуется что это не двухтакт, хотя антисик работает прекрасно и отлично варит всеми типами элекродов.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.8.2010, 19:30
usta Vazgen
сообщение 9.8.2010, 7:36
Сообщение #1663
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
To yiriy:
Мои поздравления, превосходный аппарат.
Маленькая просьба, просветить нас о вашем силовом трансформаторе (что за сердечник, сколько витков, какая технологию намотки), и если можно поясните пожалуйста, что вы имели ввиду под "...стоЯт 4 атлона..." и "...правильными диффузорами...".
заранее благодарен
STASKIN
сообщение 9.8.2010, 9:06
Сообщение #1664
Из: Винница
Пользователь №: 14820
"стоЯт 4 атлона"- имеется ввиду комповые радиаторы,если я правильно понял,а по поводу силового транса самому и многим интересно-Е85-понятно,а вот намотка,витки,зазор?и еще схемку подключения драйверов ,но эт уже много хотим пожалуй?
usta Vazgen
сообщение 9.8.2010, 9:17
Сообщение #1665
Из: Armenia
Цитата(STASKIN @ 9.8.2010, 11:06) *
... имеется ввиду комповые радиаторы...
что компьютерные радиаторы я это понял просто не досчитал до четырех.
я вижу по фотографии два внушительных радиатора на силовой реактор и выпрямитель и один средненький видимо на диодный мост ~220V, а четвертый кокой?
yjriy
сообщение 9.8.2010, 10:35
Сообщение #1666
Из: Харьков
Транс намотан на Е85 и его родной шпуле. Вторичка содержит 6 витков по 8 проводов в слое диаметром1 мм. слоев таких 4. Первичка содержит 17 витков по 3 провода в слое диаметром 1 мм, таких слоев тоже 4. Первой намотана вторичка.Чередование:2-1-2-1-2-1-2-1. Сечение вторички 25 мм2, сечение первички 9.42мм2.
Под всеми тремя кернами проложена прокладка толщиной 0.05мм по микрометру. Индуктивность не помню. На силовых транзюках стоят 2 атлоновских радиатора с отпиленным первым загнутым боковым ребром, поверхность притерта и на них установлены 4 шт 80N60- по 2 в параллель. На 5-ти силовых диодах 150 ебу тоже 2 радиатора аналогично.
На небольшом радиаторе с П3 установлены 4 полумостовых выпрямительных диода DSP 45\16. По 2 в параллель суммарным током 90 Ампер. Диоды эти сейчас трудно прикупить, а потому ставьте 2 моста квпс на радиатор. Кондеров 8 банок по 470 мкФ Питание 3180 от 18-ти вольтовых дс\дс которых щас нет по базам и складам. СтОят они по 47 гривасов, так что лучше на блоке питания накрутить 2 доп обмотки вольт на 15.Схема дров стандартная, но если нада -выложу попозже, потому как начерченной нет
Сообщение отредактировал yjriy - 9.8.2010, 10:37
yks2003
сообщение 9.8.2010, 11:19
Сообщение #1667
Пользователь №: 17874
Хотелось бы увидеть схему блока управления и питания, желательно с печатными платами.
yjriy
сообщение 9.8.2010, 11:56
Сообщение #1668
Из: Харьков
Схема блока управления электровозовская ПА№3, только процессор в корпусе QFP, эт типа soic. Блок питания тоже его схема с изменением типа микросхемы, сердечника и некоторых резюков. Печатки выложу позже
yks2003
сообщение 9.8.2010, 12:04
Сообщение #1669
Какой размер колечек на дросселе?
yjriy
сообщение 9.8.2010, 12:13
Сообщение #1670
Из: Харьков
Выше писАл 64х14х40 две скругленные половинки вместе.
STASKIN
сообщение 9.8.2010, 12:18
Сообщение #1671
Из: Винница
"Схема дров стандартная, но если нада -выложу попозже, потому как начерченной нет"
Ждемс с нетерпением!
usta Vazgen
сообщение 9.8.2010, 14:28
Сообщение #1672
Из: Armenia
To yjriy:
спасибо за столь подробные разъяснения.
если не секрет что вы применили под сетевой выпрямитель выпрямитель ?
спасибо
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 9.8.2010, 15:04
Сообщение #1673
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(usta Vazgen @ 9.8.2010, 14:28) *
To yjriy: ... что вы применили под сетевой выпрямитель выпрямитель ...спасибо
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 9.8.2010, 15:04
Rabbit
сообщение 9.8.2010, 21:34
Сообщение #1674
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Всем добрый вечер!
Доделал аппарат, работает замечательно. Схема исходная, за исключением блока питания, он на ТОР249. Корпус и подача с горелкой от п\а Blue Weld 4.135 (не оправдал он возложенные на него задачи). На максимальный ток не испытывал, нет подходящего балласта. Понравился режим MMA, до этого никогда не варил электродом. При испытаниях нагреть более 45 гр не смог, хотя на улице было 35!
К сожалению фото только одно. Прошу сильно не пинать за исполнение, знаю, что пучок проводов не есть гуд.
ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭЛЕКТРОВОЗУ ЗА СИЕ УСТРОЙСТВО!!! А также Genadiy'ю за техподдержку
Сообщение отредактировал Rabbit - 9.8.2010, 21:38
usta Vazgen
сообщение 9.8.2010, 22:17
Сообщение #1675
Из: Armenia
Цитата(yjriy @ 9.8.2010, 14:13) *
... 64х14х40 две скругленные половинки вместе.
видимо имеется ввиду это
завалялся у меня еще со времен СССР
yjriy
сообщение 10.8.2010, 0:13
Сообщение #1676
Из: Харьков
Ну эт как сказать и на каком токе грел. Я тоже седня почти весь день его гонял. Изначально поставил трехфазную прошивку, потому как заложено железо на агромадные токи. Но привязать правильно не получилось. Ну не дает сеть больше 220 ампер на балласте, хоть тресни. А из за этого реально врет индикатор при привязке минимального тока почти на 30 Ампер. Пришлось быстренько пихнуть с ноута однофазную. При Токе 155-160 Ампер на электроде спалил без остановки с мгновенной перестановкой 5 длинных постоянок. Температура поднялась с 40 до 57 градусов. И довольно НЕХОЛОДНЫМИ оказались выпрямительные сетевые силовые диоды. Причин 2: просадка сети и перебор в емкости электролитов ( 3800мкФ) что не совсем для диодов есть гуд. 1000мкФ выброшу наверна. Электроды на таком токе до конца даже и не сгорают-краснеют и разлетается обмазка, четверки не оказалось под рукой.Реальный ток 180 Ампер легко отдает.
Па тоже привязал, но окончательно еще не настроил.
Помехозащищенность прекрасная. При подгонке токовых резисторов плата болталась на разьемах. Глюков ноль на токе до 220 Ампер-больше не получить на однофазной сети. Нужно топать в РУ 0.4кВ и там привязывать трехфазную прошивку от одной фазы- а может и не нада
Хотелось-бы узнать как качество шва в режиме ПА
Сообщение отредактировал yjriy - 10.8.2010, 0:24
kestyk
сообщение 10.8.2010, 22:05
Сообщение #1677
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Добрый вечер.Уважаемый electrovoz, скажите пожалуйста, можно ли epcos E80 заменит на
ferroxcube E80/38/20-3F3.
STASKIN
сообщение 11.8.2010, 14:35
Сообщение #1678
Из: Винница
Насколько я помню 3F3 есть аналог N87,значит можно.
aleksandrs
сообщение 12.8.2010, 7:07
Сообщение #1679
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
yjriy, в дроселе между половинками железа нужна прокладка, или просто склеить.
Самое ценное в этом мире - информация.
usta Vazgen
сообщение 12.8.2010, 22:43
Сообщение #1680
Из: Armenia
в интернете появился Proteus 7.7 SP2 выкладываю ссылку на торрент
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3007772
у меня установлена глюков пока не наблюдал.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 0:43
