579 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 12.8.2010, 23:20
Сообщение #1681
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
или просто склеить.
Да просто склеить
usta Vazgen
сообщение 13.8.2010, 11:38
Сообщение #1682
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
вчера наконец собрал блок управления и запустил. вроде бы работает за исключением одного: не реагирует на регулятор тока/напряжения индикатор изначально показывает минимальное значение тока или напряжения (30А в режиме MMA, 14В в режиме MAG). подозреваю, что порт A5 каким то образом подтянут к GND (через SMD резистор R68 под ним проходит общий провод). доберусь домой проверю.
если у кого то есть другие соображения прошу поделиться.
спасибо!
напомню что у меня схема реализована для индикатора с общим катодом.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 13.8.2010, 11:43
allhimik
сообщение 13.8.2010, 16:31
Сообщение #1683
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Намотал дроссель на кольцах ТЧ60 медной шиной 15мм2, индуктивность получилась 48мкГн при 18 витках, а сечение шины не маловато будет? хотя такой же шиной намотан дроссель в Бармалее165.
yjriy
сообщение 13.8.2010, 18:31
Сообщение #1684
Из: Харьков
Сечения для ПА достаточно, остальное зависит от конструктива и как он будет продуваться. Тяжеловато гнется шина на таком диаметре, а потому мотаю многожильным проводом изолированным полиимидом или электротехническим фторопластом в 2 слоя
С индикаторами проблем нет, скорее всего хомут или косяк в монтаже. Проверьте 2.5 Вольт AREF
Сообщение отредактировал yjriy - 13.8.2010, 18:37
usta Vazgen
сообщение 13.8.2010, 21:54
Сообщение #1685
Из: Armenia
была сопля под SMD конденсатором C41. теперь с блоком управления и показанием индикатора порядок. регулятор меняет показание индикатора 30-187A/14-32.7V.
теперь пытаюсь разобраться с режимами управления ШИМ контролера
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 13.8.2010, 21:55
usta Vazgen
сообщение 14.8.2010, 9:09
Сообщение #1686
Из: Armenia
Вот маленький фотоотчет
САНЕК
сообщение 14.8.2010, 13:14
Сообщение #1687
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Как выясняется,все же внимательно надо набивать плату,что бы избежать косяков.А вообще то хорошо получилось.
На абордаж!
Ser5555
сообщение 14.8.2010, 20:10
Сообщение #1688
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
usta Vazgen: пожалуйста выложете плату печатку вашей платы управления в LAY
VladAlex1954
сообщение 14.8.2010, 21:50
Сообщение #1689
Из: Киров
Пользователь №: 17016
Ув. elektrovoz! Хотелось-бы узнать ваше мнение о цепи зарядки силовых электролитов. Почему вы не используете для этого конденсатор, (например пусковой?). Ведь у вас уже горел зарядный резистор, из-за чего он и стал 30вт. Почему-то в старых форумах о бармалейнике его активно применяли. Я в схеме (вашего MMA в корусе от UPSA) поставил пусковой конденсатор на 8 мкф. Потом посмотрел вольтметром, оказалось что напряжение на электролитах возрастает более плавно, чем с резистором, а также в случае аварии пусковой конденсатор не сгорит. После удачного повторения вашего MMA мне хочется сделать ваш ПА №2 однофазный. Возможно-ли поставить конденсатор в зарядной цепи? icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал VladAlex1954 - 14.8.2010, 21:51
usta Vazgen
сообщение 14.8.2010, 23:58
Сообщение #1690
Из: Armenia
Цитата(Ser5555 @ 14.8.2010, 22:10) *
...пожалуйста выложете плату печатку вашей платы управления в LAY
к сожалению я не рисую в LAY, вот архив в котором есть PDF и CDR моей разводки Прикрепленный файл  poluavtomat.zip ( 685.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 667
вот еще вид с верху. фотографии не ахти какие но разобраться можно
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 18.8.2010, 8:43
electrovoz
сообщение 16.8.2010, 11:54
Сообщение #1691
Пользователь №: 13829
При закорачивании пускового конденсатора на 8 мкФ будет небольшая искра. Наверное можно ставить, никогда так не делал, рекомендовать не буду.
Сообщение отредактировал electrovoz - 16.8.2010, 17:04
VladAlex1954
сообщение 16.8.2010, 16:44
Сообщение #1692
Из: Киров
Спасибо, я понял.
aleksandrs
сообщение 16.8.2010, 20:05
Сообщение #1693
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Севодня немножко неудачно закончился запуск полуавтомата .Електроника с платой Юрия работает отлично .Так как апарат делается не за один день, силовой транс я подключил неправильно (полярность) , в етоге тока ну очень мало. В поисках причины пробывал менять местами концы тт что при первом чирке електрода привело к уходу в мир иной обох силовых транзюков. Завтра прикуплю зачасти ,думаю всё пойдёт.
Фотоотчёт замной.
И ещё вопрос собствено к electrovoz , до того как я поменял местами концы ТТ и зжог транзистары , апарат при включении ,показывает температуру, потом ток, при етом мигают по очереди светодиоды ММА и МАГ ,ещё сикунда и апарат выдаёт OFF, на выходе апарата 0в.Юрий говорит что ето работа анти стик. Когда отключаю обратную связь, 60в на выходе , ток появляется но его недостаточно для горения дуги, Или апарат сразу пытался чтото мне сказать icon_biggrin.gif
Ведь я гдето тчитал что при выключеной кнопке должна быть слабая искра. Уменя её небыло возможно изза того самого неправильного подключения силового транса.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 16.8.2010, 20:29
Самое ценное в этом мире - информация.
yjriy
сообщение 16.8.2010, 21:12
Сообщение #1694
Из: Харьков
А потому и недостаточно было напруги что зАдом наперед подключен был. Реально правильно собранный безошибочно аппарат должен работать без привязок и сразу практически..
Ну не совсем он сразу OFF выдает. сначала идет идикация температуры, затем показания тока, ежели ММА, а затем ноль через три минуты. У тебя из-за мизерного напряжения на выходе отрабатывает антистик и ессно вываливается следом ОФФ, типа залип на выходе потому и советовал сдернуть разьем с ОС по напряжению тебе. Усе в порядке, к паравозу претензий не имеем, говорим сенкс.
Наверно нада маленькую кинушку про алгоритм электровоза управы сбацать кому-то, будет время когда комутерА починю- выложу
Сообщение отредактировал yjriy - 16.8.2010, 21:12
aleksandrs
сообщение 16.8.2010, 22:01
Сообщение #1695
Из: Хмельницкая обл
Притензий никаких лиш большое сенкс.
Завтра буду покупать диоды HFA15TB60 и 30ETH06 я им ноги случайно пообламывал, но вот чуствую что тама таких как усегда небудет, так вот чем их можно заменять . Прошу список пожалуста , буду брать что есть.
usta Vazgen
сообщение 17.8.2010, 11:55
Сообщение #1696
Из: Armenia
вопрос к уважаемому yjriy:
где можно достать диодную сборку DSP 45 и сколько она стоит?
спасибо
yjriy
сообщение 17.8.2010, 15:32
Сообщение #1697
Из: Харьков
Диодный выпрямительный полумост DSP45-1600 состоящий из двух диодов в изолированном корпусе изоплюс247 были в промеле и космодроме по 9.5 грн. Но сейчас нет и не скоро будут наверное. Ставьте 2 моста КВПС в параллелель- искать долго будете. Иксуса продукцию не торопяться завозить. Его параметры:
Максимальное обратное напряжение, В: 1600
Постоянный прямой ток, А: 2SER x 45
Падение напряжения на переходе, В: 1.23
Количество диодов в корпусе: 2 (полумост)
Сообщение отредактировал yjriy - 17.8.2010, 15:35
usta Vazgen
сообщение 17.8.2010, 18:42
Сообщение #1698
Из: Armenia
To yiriy:
Хочу его применить для своего трехфазного инвертора, вот я и решил предварительно отовариваться. там на Украине у меня есть хороший друг который мне помогает с деталями. живет в Хмелницке.
сборку я уже изучил по датащиту, но в любом случае спасибо за информацию.
Ser5555
сообщение 17.8.2010, 21:35
Сообщение #1699
usta Vazgen: Спасибо за выложеную печатку, решил повторить извените за вопрос дайте ссылку на схему управы и какой стоит проц, можо ли вставить ATmega16-16AU. Заранее благодарен.
yjriy
сообщение 17.8.2010, 22:12
Сообщение #1700
Из: Харьков
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 3:07
