Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.8.2010, 6:38
usta Vazgen: Спасибо за выложеную печатку, решил повторить извените за вопрос дайте ссылку на схему управы и какой стоит проц, можо ли вставить ATmega16-16AU. Заранее благодарен. Господа,имейте терпение прочесть интересующую тему,с начала до последней страницы. Наверное за такие вопросы,начну банить. -------------------- На абордаж!
18.8.2010, 17:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
хочу приносить свои извинения перед уважаемыми форумчанами. за ошибку присутствующий в прикрепленных к моему сообщению #1696.файлы в этом архиве я уже исправил на случай если кому надо. видимо ошибка произашла во время перетаскивания объектов.
18.8.2010, 19:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17779 |
Всем Добрый вечер.
Сегодня доделал аппарат Электровоза, все по схеме, кроме драйверов, поставил 3120. Режим ПА устраивает на 100%, TIG тоже замечательно, а вот MMA не устоил, ток отдает хороший, дырки в пятерке легко протыкает, но дуга очень короткая, при попыке вытянуть дугу, она сразу обрывается. Вопрос к уважаемому Электоровозу почему такое может происходить. |
18.8.2010, 19:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
Уважаемые yjriy, САНЕК сильно не пинайте возможно вопрос был некоректен я новичок тему прочитал всю.
usta Vazgen: в печатке из сообщения не увидил ULN2803 которая связана с индикации, как без нее. |
18.8.2010, 20:02
Цитата дуга очень короткая Наверное трансик нужно было намотать 17\6. И с лифтом тогда попроще. Цитата в печатке из сообщения не увидил ULN2803 которая связана с индикации, как без нее. Транзюки у него стоят из-за индикатора с общим катодом- посмотри на плате. А если у вас собщим анодом, то и печать другую нужно брать. Сдается мне рановато вам этот девайс собирать, хотя один инетовский знакомый собрал его в телефонном режиме и накосячил всего 2 раза- за счет чего ПА удорожал всего- навсего на 100 гривасов из-за подрыва ключей. А так кажется все работает. |
18.8.2010, 20:40
... usta Vazgen: в печатке из сообщения не увидил ULN2803 которая связана с индикации, как без нее. я переделал схему elektravoza для индикатора с общим катодом, по этому в место ULN поставил 8 транзисторов. вот файл в котором переделанная схема elektrovoza и отдельно часть индикатора без светодиодов. poluavtomat.zip ( 1.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 788 |
18.8.2010, 20:52
usta Vazgen: Спасибо за ссылку разобрался, невнимательно читал нашел вашу ссылку №1490
18.8.2010, 21:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
я переделал схему elektravoza для индикатора с общим катодом, по этому в место ULN поставил 8 транзисторов. вот файл в котором переделанная схема elektrovoza и отдельно часть индикатора без светодиодов. poluavtomat.zip ( 1.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 788 А в чем платы нарисованы а то у меня колер их открывает? Сообщение отредактировал 1exa - 18.8.2010, 21:02 |
18.8.2010, 22:20
19.8.2010, 5:39
Ser5555
Просто совет,начни с дежурки,а потом уже всё остальное.Если с дежуркой не разберешся,то по всему девайсу возникнет ОЧЕНЬ много вопросов.Ну а если в голову придет,типа-в дежурку можно и бодик воткнуть,то тогда,и силовик можно бодик вкрячить,тогда и Мега не понадобится. -------------------- На абордаж!
19.8.2010, 10:48
Свой вышеизложенный вопрос снимаю, все заработало отлично.
Автору большое спасибо. |
19.8.2010, 12:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
19.8.2010, 13:51
Я сам не понял что было, где то сопля видим была, отпаял VD7 дуга стала тянуться, запаял обратно, девайс работает нормально.
19.8.2010, 16:34
А фото будет? А драйвера покажите?
20.8.2010, 10:26
Вопрос к собравшим ииспытавшим этот девайс: кто работал проволокой 1.2 мм. Интересуют результаты
20.8.2010, 22:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Свой апарат наконецто доделал . Настройку сделал на 175А Так как в силе у меня полтинники. Большое спасибо Тарасу за проект , а ещё больше спасибо Юрию , без его помощи через телефоные разговоры разобраться новичку в силовой електронике былобы тежело.
Про два косяка в апарате Юрий говорил ето про меня. Один косяк ето неправильно подпаян датчик температуры. Другой ,ет когда у меня без подключения обратной всё гуд , ,но ко гда подключаю обр связь починает дыметь резистор R4,снова косяк еле нашол , на радиаторе силовых диодов масовый провод кулера случайно был придавлен , тоесть плюс силы был замкнут на масу. Севодня апарат настраивал на хорошей сети 240В при нагрузке 0,13 Ом ток 173А просадка до 230В . Четвёрка течёт как вода и при етом ток максимум 125-130А Привязку на полуатомат ещё неделал, но думаю всё будет супер. Сообщение отредактировал aleksandrs - 21.8.2010, 0:40 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
20.8.2010, 22:59
Цитата просадка до 130В А ты уверен в своих измерительных приборах. При таком токе сеть до этих пределов не должна свалиться. Смотри Шурик, у тебя протяга шведская, нехилая и при таком провале возможен сбой БП при максимальной скорости и токе., если-бы не оптика у тебя на косом, он бы у тебя стрельнул при сбое БП. Отключи на землю контроль питания процОм. Спаял плату нормально Цитата через телефоные разговоры разобраться новичку в силовой електроник Эт точно, в глаза ни разу не видел. а резонансник и ПА№3 он спаял, отстроил без особых знаний и без выжигания силовых элементов, разОк только косанУл случайно. плату с прошитым и впаяным процом я ему отсылал, остальное он сам паял практически второй после резонансника инвертрор. Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2010, 23:16 |
21.8.2010, 0:42
А ты уверен в своих измерительных приборах. При таком токе сеть до этих пределов не должна свалиться. Смотри Шурик, у тебя протяга шведская, нехилая и при таком провале возможен сбой БП при максимальной скорости и токе., если-бы не оптика у тебя на косом, он бы у тебя стрельнул при сбое БП. Отключи на землю контроль питания процОм. Спаял плату нормально Эт точно, в глаза ни разу не видел. а резонансник и ПА№3 он спаял, отстроил без особых знаний и без выжигания силовых элементов, разОк только косанУл случайно. плату с прошитым и впаяным процом я ему отсылал, остальное он сам паял практически второй после резонансника инвертрор. Извиняйте ,нарадостях опечатку сделал не 130 а 230В , в посте уже исправил. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
21.8.2010, 7:14
aleksandrs
Поздравляю,в наших рядах пополнение.Вот так,без особого опыта,но с кучей желания-учитесь. -------------------- На абордаж!
21.8.2010, 9:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 4:17 |
