580 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 22.8.2010, 21:12
Сообщение #1741
Пользователь №: 13829
Она вспыхивала, потому как блок мощность потребляет. Нагрузить на 5 Ом, в банке с водой. Напряжение должно быть 20-21 В.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.8.2010, 21:14
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 22.8.2010, 21:24
Сообщение #1742
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Нагрузил 5ом, напряжение упало до 16В. Нагрелся силовой полевик.
electrovoz
сообщение 22.8.2010, 21:40
Сообщение #1743
Мал зазор, или искать ошибку. Радиатор вообще-то должен греться, иначе зачем он.
alekseii
сообщение 22.8.2010, 21:42
Сообщение #1744
Пользователь №: 19183
добрый вечер.
уважаемый electrovoz в устройстве ПА № 2 в качестве прерывателя подачи газа в горелку вы использовали клапан от стиральной машинки. подскажите а каков принцип управления. к сожилению схемы не смого открыть и посмотреть. icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 22.8.2010, 22:06
Сообщение #1745
220 В
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 22.8.2010, 22:30
Сообщение #1746
Нашёл причину:не правильно были сфазированы обмотки - питание микросхемы и первичная.
Нагрузил выход 20,7В сопротивлением 8,2 ом - напряжение упало на 0,1В, резистор выпустил закачаный в него дым.
Радиатор теплый.
Завтра пригружу на более длительное время.
Электровоз! Спасибо за подсказки!
Частоту вгонять в 31-32 кГц?
Моя плата выпрямителя 300В.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 23.8.2010, 7:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Плата_выпрямителя.lay ( 217.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
electrovoz
сообщение 22.8.2010, 22:42
Сообщение #1747
Если выше - необязательно.
ЛЁЛИК
сообщение 24.8.2010, 21:48
Сообщение #1748
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Подскажите, кто делал дрова на оптике, какая нужна мощность БП. Есть заводской с двумя обмотками по 20в, 20Вт, хватит?
yjriy
сообщение 24.8.2010, 22:09
Сообщение #1749
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Дополнительный блок питания не ставится, а на имеющимся БП мотаются две дополнительные обмотки на 15-18 Вольт, да диод и кондер на каждую обмотку. Потребление не более100мА. В случае запитывания через ДС\ДС преобразователи ничего мотать не нужно. Только стоят они 6 баксов штука и советую с ними не заморачиваться.
У меня они стоЯт на 2 Ватта и 18 Вольт выходное по входу 13.5 В, каждый нагружен на свою 3180 и при этом они вовсе не холодные и даже не теплые, тем более не ледяные. По шиту температура работы 70 градусов. Модуль однотакта на четырех 80N60 и пяти 150ебу04, расчитан на офуенный выходной ток, потому как весь аппарат я замутИл для профессионального использования в течение рабочей смены, тобишь 8 часов беспрерывной работы и при продолжительной работе разогревается он прилично. ХЗ как себя поведут ДС\ДС при продолжительной работе на высоких температурах через сколь-ко то лет. Больше 2-х часов беспрерывной работы пока нагрузить не получалось. Клапан газа с авто херня-перегревается и начинает подтравливать слегка газ, потому как сделан на Дерибасовской. ставьте с пневматики или, как электровоз, со стиралки
Сообщение отредактировал yjriy - 25.8.2010, 9:35
usta Vazgen
сообщение 25.8.2010, 11:13
Сообщение #1750
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, не могли бы Вы описать как вы прикрепляйте термометр LM35DZ к распиленному радиатору так чтобы контролировать температуру обеих половинок.
Спасибо.
electrovoz
сообщение 25.8.2010, 12:17
Сообщение #1751
Если к31х18х7 нм1 проницаемостью 1000, то витки те же.
Зачем обеих?
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 25.8.2010, 13:30
Сообщение #1752
Добрался до прошивки МК, живу в глубинке, МК (ATmega16A-PU) - один, программатор Электовозовский, прошиваю первый раз.
Хочу прошить вариантом 3_12_1F.
Начитался "страшилок" про фьюзы и думаю как бы не запороть МК.
Читаю пост Электровоза о програмировании
1. Настраиваем Понипрог, сделав калибровку из меню Setup, и выбрав COM-порт (не установлен по умолчанию)
2. Выбираем проц AVR Micro - ATmega16
3. Выбираем прошивку, из меню File-Open Program (FLASH) file, не забыв указать внизу тип .HEX.
4. Устанавливаем фьюзы как на рисунке (меню Command - Security and configuration bits). Сначала считываем (Read), устанавливаем флажок на BODEN, BODLEVEL, CKSEL0 и снимаем флажок с CKSEL2, потом Write.
5. Стираем проц (Command - Erase)
6. Записываем прошивку (Command - Write program (FLASH)).
Если все без ошибок, по проходжению верификации будет Write successful.
и возникает вопрос:
Если МК новый, то согласно пункту 4 устанавливаем фьюзы согласно рисунку и сразу переходим к пункту 6?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.8.2010, 16:02
electrovoz
сообщение 25.8.2010, 13:58
Сообщение #1753
Да, к пункту 6
Если 2000 НМ - подходит
К40 - в сетевой фильтр
Ser5555
сообщение 25.8.2010, 18:28
Сообщение #1754
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
Уважаемый ЧеПаЕв ВВС: Ваше сообщение #1752, Прикрепленные файлы
Плата_выпрямителя.lay ( 217,88 килобайт ) неоткрывается в Lay открывается чистая страница.
yjriy
сообщение 25.8.2010, 19:04
Сообщение #1755
Из: Харьков
Как ни странно, хз, действительно скачанный с разных источников 5-й ЛУТ не всегда открывает некоторые файлы другого наверное источника, выкидывая чистую страницу. Рядом стоят несколько компов- проверено реально
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 25.8.2010, 21:32
Сообщение #1756
Прошил я новоиспечённый контроллер ATmega16A-PU версией 3_12_1F. Замена ATmega16-16PU по крайней мере прошивается
И вот что заметил, при выставлении регулятором значения тока или напряжения десятичный разряд дёргается +/-1.
Второе, что бросается в глаза, это регулировка гашеткой сварочного напряжения в режиме ПА. Напряжение выскакивает за пределы технологического диапазона.
Так должно быть или нет?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.8.2010, 21:37
yjriy
сообщение 25.8.2010, 21:43
Сообщение #1757
Из: Харьков
А что это за гашетка, аппарат не привязан по напряжению, последний разряд может гулять.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 25.8.2010, 21:54
Сообщение #1758
Кнопка управления оружием на самолёте, а у нас - главная кнопка. Извините, привычка.
Будем привязывать...чтобы не гуляла.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.8.2010, 21:55
yjriy
сообщение 25.8.2010, 22:06
Сообщение #1759
Из: Харьков
Напряжение регулируется не главной кнопкой, расположенной на горелке, а регулятором напряжения- он же тока в режиме ММА
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 25.8.2010, 22:19
Сообщение #1760
А с этого места по подробнее...
В режиме MIG делаю двойной щелчок - напряжение уменьшается, тройной - увеличивается. Светодиод, индицирующий режим MIG при этом постоянно мигает.
Что-то не так? Прошивка 3_12_1F.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 9:54
