579 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Мой ПА №2
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 5.9.2010, 9:51
Сообщение #1822
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
aleksandrs
Всё выполнял тютелька в тютельку по описаному алгоритму. Главную кнопку я фиксирую.
Сегодня решил поварить тройкой и заметил интересную особенность: при повороте ручки регулятора на 1/3 оборота поджечь электрод невозможно, хотя ток по непривязаному индикатору 79А. Поворачиваю больше - начинает искрить, а на максимуме - режет метал.
Шо це таке? Это из-за не привязаного минимального тока?
Минимальный ток можно привязывать на "приседающей сети"?
yjriy
Алгоритм на полуавтомате работает так:
1. Клапан газа практически одновременно с протяжкой.
2. При отпускании гашетки, клапан газа отключается с задержкой.
Регулировка скорости подачи работает, правда в минимальном положении регулятора двигатель стоит.
Дабы не засорять тему, не подскажете, кто подымал аналогичные вопросы в теме или где искать в теме?
yjriy
сообщение 5.9.2010, 11:24
Сообщение #1823
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сначала привяжите аппарат по минимальному току на однофазной прошивке, иначе все как у вас описано и будет. Затем привяжите по напряжению. Балласт при привязке по току около 0.2-0.3 Ом, при привязке по напряжению можно увеличить, иначе можно по напряжению 30 Вольт не вытянуть при привязке.
Ставить трехфазную прошивку на однофазную сеть не рекомендую- индикация будет ложная, хотя при переругулировке цепи ТТ варит проволокой 1.2мм. Серийные однофазные аппараты не варят fuck.gif На однофазной прошивке от однофазной сети все ОК, ошибка минимальная.
У вас все правильно сделано,но проверить прохождение сигнала до процА нужно, напряжение в МАГе должно регулятором регулироваться даже на непривязанном аппарате
Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 11:27
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 5.9.2010, 13:27
Сообщение #1824
Напряжение в режиме MAG не регулируется, судя по вольтметру около 60В.
Пробовал варить проволокой, насквозь прожгло 2 мм металл. Искорка при касании металла есть.
Проверил цепи включения режимов. Включение режимов подаёт лог."0" на выводы МК, при ММА на выв.14, при MAG на выв.40, при TIG на выв.14,40 по 5В. Все положения переключателя соответствует показаниям индикатора и светодиодов.
В режиме ММА на выв.33 (Asin) напряжение меняется от 0,5 до 1,5В в крайних положениях регулятора.
Вот только заметил на схеме что не правильно подписан выв.40, вместо MAG написано ММА или я не прав?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 5.9.2010, 13:35
Rabbit
сообщение 5.9.2010, 14:01
Сообщение #1825
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Насколько я понимаю, напряжение на выводе 33 должно регулироваться в режиме MAG, а в режиме MMA должно регулироваться на выводе 21.
А диод VD7 правильно запаян?
Сообщение отредактировал Rabbit - 5.9.2010, 14:05
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 5.9.2010, 15:31
Сообщение #1826
Я думаю, что на выв.33 заводиться напряжение для какого-то контроля его величины.
Диод VD7 запаян правильно.
Да, совсем забыл, я же ток минимальный привязал!!!
Варил тройкой, по сравнению с резонансником дуга конечно помягше будет.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 5.9.2010, 16:18
Genadiy
сообщение 5.9.2010, 15:42
Сообщение #1827
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тарас!А можешь написать программку для Меги ,чтобы использовать для индикации режимов ПА вот такие PSA23-11GWA ( http://kr.okdatasheet.com/datasheets/Kingb...SA23-11GWA.html )индикаторы(желательно под общий анод,у нас такие есть в продаже).Тоесть сделать отдельную платку с Мегой (или РИКом) и тремя индикаторами, для индикации режимов МИГ,МАГ,ТИГ,вместо светодиодов.Можно конечно слепить дешифратор на диодах но на сегодняшний день это вроде как неправильно( по принципу как когда то в 386 компах делали индикацию частоты) .По мимо удобства должно еще и смотреться не плохо на панели,а удорожание будет незначительным и тем более есть первый вариант на светодиодах.Кому как нравиться так и сделает.Сюда же можно добавить две кнопки "вперед" и "назад" которыми можно будет управлять этими же режимами по кругу "вперед" или " назад" или три кнопки без фиксации.
Сообщение отредактировал Genadiy - 5.9.2010, 15:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PSA23_11GWA.pdf ( 469.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
Rabbit
сообщение 5.9.2010, 17:29
Сообщение #1828
Из: Киров, Россия
Прошу прощения, ошибся. Так и есть, 33 вывод это контроль напряжения на выходе.
Я имел в виду 19 вывод
САНЕК
сообщение 5.9.2010, 19:08
Сообщение #1829
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
8 портов так и будут заняты своим делом,а 3 порта(МИГ,МАГ,ТИГ) где взять???Да же если представить-МИГ-1,МАГ-0,ТИГ-Z,то развязка будет нужна,все заметили подсветку режима ММА.
ИМХО-не получиться.
На абордаж!
Rabbit
сообщение 5.9.2010, 19:31
Сообщение #1830
Из: Киров, Россия
Можно просто прицепить этот индикатор к переключателю режимов или вообще убрать тумблеры и сделать переключение на плате индикатора режима, которая в свою очередь будет переключать режим на основной плате, манипулируя выводами MMA и TIG. Даже прошивку переделывать не придется.
Я думаю, Genadiy это и имел в виду
Сообщение отредактировал Rabbit - 5.9.2010, 19:39
Genadiy
сообщение 5.9.2010, 19:42
Сообщение #1831
Из: Kiev
Да именно это.А Санек наверное решил что я хотел уже существующую мегу догрузить.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 6.9.2010, 0:25
Сообщение #1832
Мучусь с режимом MAG, не могу привязаться, плату перепроверил. Кручусь возле компаратора, мне кажется он всю кашу портит.
Пороговое напряжение с выв.19 МК приходит и регулируется. А вот на выв.2 компаратора какие-то шумы, а должны быть импульсы с частотой задающего.
Кто может выложить осцилограммы на ногах компаратора?
yjriy
сообщение 6.9.2010, 0:50
Сообщение #1833
Из: Харьков
замеры потребления из сети не делал
да все там нормально
Мой ПА уже в работе варит Опеля, а снимать я не захотел. Попроси Александра с катушкой какой-то на аватаре. Он достраивает свой, может выложит ежели осцилл пашет у него
Может переложить алгоритм на кнопочное управление и дополнить протягу двухразрядным индикатором тоже с кнопочным управлением. Ручки красивые конечно хорошо, но кнопки не отбить, тем более что напруга и так с горелки регулируется
Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2010, 0:51
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 6.9.2010, 8:59
Сообщение #1834
aleksandrs есть в Старконе осцилограммы? А Сушки ещё летают?
electrovoz
сообщение 6.9.2010, 11:03
Сообщение #1835
Пользователь №: 13829
На одном входе компаратора опорное, на втором - пила. Если ее нет - проверить 2 транзистора в обвязке. Отпаять, если есть сомнения. Транзисторы разряжают конденсатор интегратора во время ОХ.
Ну или ОС до дросселя не подключена.
Цитата(ЧеПаЕв ВВС @ 4.9.2010, 15:55) *
вместо 300кОм случайно было впаяно 330 кОм. Думаю это не существенно.
Существенно. Потом антистик правильно работать не будет. Акуратнее, все должно быть точно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 6.9.2010, 11:09
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 6.9.2010, 16:17
Сообщение #1836
Кто покупал AD8561ADZ в SMD исполнении в "Космодроме"?
Микруха без обозначения ключа, я назначил ключом вывод что слева внизу под надписью. Может не верно и из-за этого весь сыр-бор.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 6.9.2010, 16:50
Сообщение #1837
почему б не посмотреть в даташит?
Извените, но сфотографировать не могу, на корпусе надписи в три ряда
AD8561adz
#0825 квадрат с треугольником внутри
063532
Где ключ?
Sergor
сообщение 6.9.2010, 17:04
Сообщение #1838
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Доделал по просьбе друга аппарат (мой сделанный год назад трудиться и ни разу он не подвёл)Хочу ещё раз поблагодарить главного конструктора .Кнопки-это для того что бы протяга крутилась туда -сюда(просьба друга).Последняя прошивка для однофазника уже три месяца в работе и очень хорошо себя показала.С уважением
eger
сообщение 6.9.2010, 17:05
Сообщение #1839
Пользователь №: 13910
AD8561adz
063532
Где ключ?
ты с торца посмотри на микру и в шит смотри один угол сильней скошен и понятно где ключ или у тебя не так
Сообщение отредактировал eger - 6.9.2010, 17:32
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 6.9.2010, 17:26
Сообщение #1840
Спасибо за подсказку.
Всё совпадает с ШИТом, впаян был правильно.
Продолжаю бороздить просторы...
Ser5555
сообщение 6.9.2010, 18:24
Сообщение #1841
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
Уважаемый yjriy извените за некоректный вопрос, вытравил вашу плату БП_на_ПА__3.zip (Сообщение #1480) начал собирать схема БП electrovoz 120вт.Вопрос по транзистору ВС817-40 посмотрел деташит в печатке получается что колектор транзистора идет на 2 вывод РС817 а база на R31 (220 ом). В схеме разводка по другому. И как без R13 (1К).Обясните.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 11:39
