578 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Мой ПА №2
Ser5555
сообщение 6.9.2010, 18:24
Сообщение #1841
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
Уважаемый yjriy извените за некоректный вопрос, вытравил вашу плату БП_на_ПА__3.zip (Сообщение #1480) начал собирать схема БП electrovoz 120вт.Вопрос по транзистору ВС817-40 посмотрел деташит в печатке получается что колектор транзистора идет на 2 вывод РС817 а база на R31 (220 ом). В схеме разводка по другому. И как без R13 (1К).Обясните.
yjriy
сообщение 6.9.2010, 18:47
Сообщение #1842
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вы наверное невнимательно ветку читали. На этот момент уже акцентировал кто-то внимание. Резюк 1к конечно нужно поставить, перерезав дорожку и перекрутить ВС817 т.е. так как по схеме. Забыл я плату перезалить - исправлю.
Ser5555
сообщение 6.9.2010, 18:56
Сообщение #1843
yjriy Спасибо продолжаю дерзать.
yjriy
сообщение 6.9.2010, 19:11
Сообщение #1844
Из: Харьков
Впрочем вот плата установленного БП в ПА№3 и плата полуторадюймовых индикаторов с регуляторами, переключателем режимов, и светодиодами.
Двухватные резисторы 10к, 560 Ом состоят из 2-х последовательно стоящих вертикально резисторов соответсвующего сопротивления и на плате обозначены красными кружками, соединены последовательно вверху. нижний резюк 47к аналогично из 2-последовательно резюков состоит. Питание 3844 через 3 параллельно СМД 1206 резюка 410к-суммарное 120-140к. Я применяю 3845 и потому ставлю 2 параллельно резюка по 470к, ну не люблю когда много тепла, да и 3845 много
в запасе
Прикрепленный файл  БП_и_плата_индикатора_на_ПА.zip ( 59.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1174
Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2010, 19:13
САНЕК
сообщение 6.9.2010, 19:42
Сообщение #1845
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не удержался.
КАМУ такую картинку??????
На абордаж!
Ser5555
сообщение 6.9.2010, 20:52
Сообщение #1846
yjriy. Еще один вопрос номинал резистор 0 На емитере ВС817 или это перемычка.
SONIIR
сообщение 7.9.2010, 9:50
Сообщение #1847
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Вопрос к electrovoz.
Выдрал из БП сердечник, по размерам похоже это EER35C.
Вопросс: можно ли его применить в БП без изменених моточных данных?
Вот параметры обеих сердечников:
ER35L
A - 35+-0.7
В - 21+-0.3
С - 11.3+-0.4
D - 11.3+-0.3
E - 25.3
F - 15+-0.3
C1 - 0.84
Ae - 107
Le - 90.8
Ve - 9716
Al - 2580 (2600)
EER35C
A - 36.0 ± 0.7
В - 21.6 ± 0.4
С - 11.3 ± 0.4
D - 11.3 ± 0.4
E - 26.5
F - 15.6 ± 0.4
C1 - 0.84
Ae - 107
Le - 90
Ve - 9630
Al - 3100 (2700)
И еще, проскакивала инфа про сердечник ETD39. Есть ли данные по изменеиям для применения этого сердечника в БП?
Спасибо.
Сообщение отредактировал SONIIR - 7.9.2010, 9:53
STASKIN
сообщение 7.9.2010, 10:01
Сообщение #1848
Из: Винница
Пользователь №: 14820
На ETD39 тремя постами выше,и далее по тексту.
И еще гдето упоминалось о применении ETD34 без изменения витков,щас найти немогу.
electrovoz
сообщение 7.9.2010, 10:26
Сообщение #1849
Пользователь №: 13829
Да
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 7.9.2010, 10:49
Сообщение #1850
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Снял осцилограммы на ногах компаратора.
Фото№1 - "+ОС", амплитуда 90В, 5мкс/клетка.
Фото№2 - база VT7, ампл. 1В.
Фото№3 - выв.1 компаратора, 1В/дел.
Фото№4 - выв.2 компаратора, 1В/дел.
Фото№5 - выв.3 компаратора, 1В/дел. Опорное на выв.3 меняется от 0,3 до 4,8В (по вольтметру).
Фото№6 - выв.7 компаратора, 1В/дел.
Импульсная помеха идёт с частотой работы БП, где-то около 53 кГц.
Если оборвать выв.2, то компаратор переходит в "1" и блокирует ШИМ.
Ваши мнения Господа?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 7.9.2010, 11:22
electrovoz
сообщение 7.9.2010, 11:03
Сообщение #1851
Выпаять компаратор, проверить пилу на входе (которой сейчас нет) без компаратора. Заменить компаратор, если надо.
MAX913 легко сжечь.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2010, 8:40
allhimik
сообщение 8.9.2010, 15:39
Сообщение #1852
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Валяются без дела пара вот таких индикаторов марки КИПЦ09-К, можно ли их использовать в ПА, и есть у кого печатка в LAY под эти индикаторы?
sam_soft
сообщение 9.9.2010, 8:39
Сообщение #1853
Пользователь №: 15251
Цитата(electrovoz @ 31.8.2010, 9:32) *
Этот аппарат варит алюминий только в режиме ПА. Я заряжал 0,8 мм алюминиевую проволоку. Результат - почти соответствует моему класическому ТИГ АС. Сваривал крыло BMW.
Супер ! И что, обошлось без мата ?
Если можна то чуть поподробнее про этот процесс. Про горелку, подачу , проволку
bellkin
сообщение 9.9.2010, 9:34
Сообщение #1854
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Прочитал всю ветку , очень сильно смутило что много поправок и коррекций по номиналам , элементам , плате и т.д. Многие файлы уже не открываются/удалены . Если возможно переделайте шапку в первом посте или подскажите плиз актуальную сборку железо/плата/прошивка на однофазник . Честно говоря очень тяжело вчитываться в каждое сообщение на 90+ страницах выискивая нюансы и изменения . Заранее спасибо что не послали лесом icon_smile.gif
Отдельный респект САНЕК за хорошую компоновку и корпус человеческого вида icon_smile.gif
P.S. Какие принципиальные изменения нужны для подающего мотора 27V ? Просто есть подача от советского полуавтомата , можно конечно и на 12V купить но этот уже есть .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
electrovoz
сообщение 9.9.2010, 12:28
Сообщение #1855
Сэм, не только я пробовал, Санька спроси. Во всяком случае, меня устроило, E60 уехал. Моим ТИГ АС сварить то крыло было нереально. Зарядил в ПА проволоку из любопытства, прижим поменьше, рукав - прямой. Все работает, сам удивился, ни шлака, ни пятен. Но рукав должен быть прямым. Почему-то совсем по другому, как если бы пробовать постоянным током TIG. Заряди свой ПА, попробуй как у него выходит.
bellkin, читайте от конца к началу. Первая схема, что найдете, и будет последней на данный момент. А еще вы невнимательны, на схеме двигатель на 24 В указан. Хотя там и на 12 В работает.
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2010, 12:32
aleksandrs
сообщение 9.9.2010, 14:47
Сообщение #1856
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Вроде я на таких и делал, нужно было хоть линейку рядом положыть . Нужно проверить какой общий у твоих индикаторов ,катод или анод.
Выкладываю файл в лайоуте там есть печатка под мои индикаторы+ многое другое, печатки Юрия к полуавтомату и резонанснику. Извиняйте если безпроса чтото выложыл ,лень было вырезать , у меня всё в куче для удобства.
Прикрепленные файлы
Самое ценное в этом мире - информация.
allhimik
сообщение 9.9.2010, 16:11
Сообщение #1857
Из: Пермский край
Спасибо за плату, всё подходит по размеру, проверил прибором, оба индикатора с общим анодом.
sam_soft
сообщение 10.9.2010, 9:40
Сообщение #1858
А что с гарилкой ? Ниче не переделывал ?
В усер мануале, на мою бинзелевскую гарилку есть подробное описалово камасутры для установки гарилки на люмень. Что то подобное описывал и Начной Ковыль, да у не толкьо он, все профсияналы сварщики так делают и даже неукоторые имеют спецом по две подачи и горелки, одну для люменя - тефлон, наконечники спецом для люменя, U ролики. и тд. Вторую для остального.
Те же Фроники и Есабы , подачи у них это сепарэйт юнит. Неспроста.
Как у тебя получилось без переделки просто удивительно, да есчо с проволкой 0.8. Кстати марка какая, 5356 или 4043 ? Кто держал в руках ТИГовские прутки этих марок, поймёт о чём речь.
А коптить не будет, эт понятно, ПА на обратной полярности, баланс на 100% очистки. Вот будет ли нормальный провар, это вопрос. Особенно в начале шва. Люмень мнгновенно отбирает тепло, пока вся деталька не нагреется. ИХМО без форсажа на старте непровар будет 100%. Или подогрев. Но мож ты есчо што там химичил icon_smile.gif ? Сделай для публики доброе дило. Возьми люменьку, ну скажет 20 на 20 см, 3 мм толщ. Пропили ножовкой или болгаркой сантов с 10. Птом провари распил, от середины к наружнему краю. Интересно посмотреть на шовчик.
Сообщение отредактировал sam_soft - 10.9.2010, 9:43
САНЕК
сообщение 10.9.2010, 13:50
Сообщение #1859
Из: Воронеж
Сэм,я завтра спрошу,если у знакомого осталась ета железака-ляминь лист 10мм,пробывали на его ПА с быстрой протягой,мож кто помнит,я выкладывал фотосы двух роликовой протяги(не путать с 4х роликовой).Сували проволоку в простой бугден,ради эксперимента,и все получилось.Но шов при этом далеко не идеал.У нас в городе один товарисЧ варит машинные цистерны(помоему молоковозы)вот он всякого рода трещины и варит.Но на 10ке,вообще то впечатлило.
На абордаж!
sam_soft
сообщение 10.9.2010, 16:21
Сообщение #1860
Качества и плотности шва как в ТИГе никогда не сделаеш чем то другим. Потому как сам прынцып ТИГа исключает перенос метала дугой. А ММА и МИГ на том жывут.
Хер вас поймеш, не от однго слыхал что сварка люменя простым полуавтоматом, без переделок - это камасутра - периодическое зажовывание проволки, пригорание в наконечнике и прочее. Есть даж артиссты - палки ставят к рукаву, не свои конечно, а из дерева. Но энтож ниработа - прямой рукав. Это камасутра.
А как по вашему с Тарасом дык никаких праблем. Придется самому пробовать. icon_smile.gif
А что такое 10 ка ?
Сообщение отредактировал sam_soft - 10.9.2010, 16:25
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 23:56
