581 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
GEORGE
сообщение 13.9.2010, 7:59
Сообщение #1882
Пользователь №: 19468
KLIM,совершенно верно,у меня тоже самое.
yjriy
сообщение 13.9.2010, 9:03
Сообщение #1883
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Все верно, уже хотят купить ПА и простых аппаратов заказывают много, но как-то занимаюсь другим делом и нет времени на сборку. Тем более нужно жестко давать год гарантии
sam_soft
сообщение 13.9.2010, 12:06
Сообщение #1884
Пользователь №: 15251
Цитата(САНЕК @ 11.9.2010, 16:13) *
Собственно вот
Шов не фонтан,но провар вроде есть.
Санёк, ну какая ж это сварка ? Энтож просто накакивание расплава на детальку. О каком проваре речь ? Ты чё апкурился чтоль ?
точно не помню,варилось с СО2,без аргона.
Если точно варил в СО2, то я бы на твоём месте немедленно сел за докторскую диссертацыю ( с) Иван Васильевич.
Ну да ладно, не буду засирать тему.
KIRILLR
сообщение 13.9.2010, 13:37
Сообщение #1885
Пользователь №: 17779
Вот мои эксперименты с алюминием
Сообщение отредактировал KIRILLR - 20.9.2010, 18:34
sam_soft
сообщение 13.9.2010, 14:46
Сообщение #1886
Это уже более похоже на сварку.
MIG. Варилося ESAB-ом. Разница есть в проваре ?
 Уменьшено до 55%
588 x 441 (67.2 килобайт)
KIRILLR
сообщение 13.9.2010, 15:02
Сообщение #1887
Разница есть, я варил АМГ5 милиметровой проволокой, скоро приедет 0,8, пока нигде в нашем городе нет, эксперименты продолжу
electrovoz
сообщение 13.9.2010, 15:05
Сообщение #1888
Пользователь №: 13829
Желательно подогревать деталь до 200-250 *С
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.9.2010, 15:05
САНЕК
сообщение 13.9.2010, 15:26
Сообщение #1889
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Все это варилось для эксперимента,по этому даже без аргона,просто тогда в это не верилось.А зубилом срубал эти какашки,то же думал что так с верху нагажено,оказалось нет,провар в тело есть.Вот тогда я и остыл с люминием на ПА,начал к ТИГеру присматриваться.И тогда ставил експеримены на бустрепах.
На абордаж!
sam_soft
сообщение 13.9.2010, 16:31
Сообщение #1890
Так то тож варылася милиметровкой.
А ты гляди, шоб твоя бобинка не пошла фтопку. Даж владельцы ESAB-ов, у которых нет пушпула, но гарилка с тефлоном и то отказываются от 0.8 . Единичка и только 5356 что па савецки и есть амг5.
KLIM
сообщение 13.9.2010, 17:40
Сообщение #1891
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
У тебя не в проваре дело, у тебя шов пористый шо вужас. Показал сварщику - забраковал даже не глянув толком.
САНЕК
сообщение 13.9.2010, 19:35
Сообщение #1892
Из: Воронеж
Бляха муха,вынудил,не было цели получить шов более-менее приемлемый,был эксперимент,ВОЗМОЖНО АЛИ НЕТ.
На абордаж!
KLIM
сообщение 14.9.2010, 7:50
Сообщение #1893
Дык я ж для улучшения результатов эксперимента, icon_wink.gif так сказать... то что возможно - мог бы и не эксперементировать. Спросил бы - я бы зафотал... возможно ес-но, вот фрониусом как наваяли! Звыняй ежели чего.
electrovoz
сообщение 14.9.2010, 11:35
Сообщение #1894
Чепаев, может у вас найдется хвостовой редуктор Ми-2 или лучше Ми-4? Ми-4 все списаны, Ми-2 годных тоже мало.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.9.2010, 11:38
KLIM
сообщение 14.9.2010, 16:16
Сообщение #1895
На ветродуйный генератор небось?
ЗЫ - по поводу сварки в аргоне на ПА люминия - пообщался со сварщиком, говорит что герметичных швов практически не получить, геммора много даже на хорошем аппарате, шов пористый для герметичности сильно, даже в аргоне. icon_sad.gif
electrovoz
сообщение 14.9.2010, 16:52
Сообщение #1896
Есть?
САНЕК
сообщение 14.9.2010, 17:15
Сообщение #1897
Из: Воронеж
Звынять то не за что,все правельно.Только я сразу не правельно высказался.
Просто так же можно спец лектородами по люментию варить,Сэм сейчас скажет что это, то же изврат-согласен,только нахрена их продают???Если только ради прихваток?
Кто пробывал люмениевым электродом варить,какие результаты(ММА)?
На абордаж!
sam_soft
сообщение 14.9.2010, 19:35
Сообщение #1898
Ни, это Тарас новую подачу делает, для проволки 5 мм
Ну мож нитак категорично, но в чём он прав, так это в том что это весьма непросто, как может показаться вначале. Керосин и более менее видать как оно сварено. icon_smile.gif
Не, Сэм не скажет, потому как есть задачи для которых сварка лектродом по люменю в сам раз и для которых нет смысла заморачиваться с АС ТИГом.
Нет по сварковарению самого лучшего метода. Если бы был , остальные бы отмёрли бы по естественному отбору Дарвина. А так, все способы и ММА и ТИГ и МИГ жывут и развиваются, Потому что дляя одного класа задач лучше одно , а для другого лучше и проще другое. Птому и считаю что для для домашних самоделкинских занятий универсальный аппарат, кторый может варить и МИГ и ММА и полноценный ТИГ это самое то что нада.
Сообщение отредактировал sam_soft - 14.9.2010, 19:26
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 15.9.2010, 8:49
Сообщение #1899
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Лопасти только официальным путём и с России.
bellkin
сообщение 15.9.2010, 11:37
Сообщение #1900
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
yjriy подскажите распиновку на плате индикатора/управления , если по индикаторам всё прозрачно то по разъёмам регуляторов затруднения , над светодиодами режимов на плате я так понимаю кнопка SA2 и крайний левый переключатель S1 ? В каком корпусе переключатель ? Маркировка ?
Цитата(KLIM @ 14.9.2010, 19:58) *
Есть очень плохое свойство люминия (выдаю секрет) он очень любит впитывать в себя масло и всякую дрянь типа соляры и т.п. и чем больше этой дряни впитано - тем хуже варить этот металл. Причем разговор идет за полуавтомат. Аргоном AC/DC немного проще но тоже есть фокусы, которых сварщик мне не рассказывает (оно и понятно - зароботок).
Впитывать может только или пористый шов или дефекты литья , бывает в литье вкрапления окисных плёнок или кусочки форомовочных смесей , TIG не полуавтомат , ему нужно разогреть сварочную ванну/кромки прежде чем присадку туда подавать , а из расплавленной ванны под дугой это всё дерьмо само выплывает и выжигается , в этом плане да - проще , все дефекты выгорают/удаляются . Но это критично только если литъё сильно загрязнённое или мешанина из переплавки металлолома .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
eger
сообщение 15.9.2010, 12:18
Сообщение #1901
Пользователь №: 13910
Клим все верно написал ,сварщик не обманывает на счет гсм в месте сварки я сталкивался не раз ,,вот недавно варил раму компрессора люминевую, варил трещины , естественно масла на ней в избытке при работе было мыл я ее 2 раза перед сваркой ,трещины разделал и все равно пока не выгорит впитавшаяся дрянь варится очень хреново
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 19:26
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
