Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
17.9.2010, 18:30
Мне один спеЦ пытался доказать что,Шотки имеют утечку,и это нормально.
-------------------- На абордаж!
17.9.2010, 18:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
это намоточные данные вторички, первичная обмотка ето сквозной провод через кольцо, а на кольце 91 витков провода ф0.4 как вторичная обмотка.смотри на схеме управления возле VD9, VD10. Кстати может кто сфотает , визуально посмотреть охота -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
17.9.2010, 19:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
17.9.2010, 20:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
У меня было когда делал резонансник пришлось заменить оба.
17.9.2010, 20:18
Цитата Самое обидное, попаял я их до того, как проверил. Да и не дешевые они у нас. А были ли у кого случаи угрева их при пайке? Ну почему левые. Эти диоды звонятся и в одну сторону около 350-370 Ом ебу02. Ебу 04 немного больше. Вот если они в обе стороны звонятся тогда на мусорку. При пайке перегреть практически невозможно. Был случай, что при изгибе анодной ноги отвалился кусок пластикового корпуса и отвалились два кристалла. Их внутри три. Через лупу припаял эти кристаллы на подложку и диод по сей день работает. |
17.9.2010, 20:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Иши косяки,все проверенно не раз. Несколько раз проверил весь монтаж и детали, всё нормально, после чего решил перепрошить атмегу, считываю данные с епрома и вижу только две строки записаны, хотя при первой прошивке микросхема прошилась нормально, перезалил епром, и термозащита стала работать нормально. |
17.9.2010, 21:25
[attachment=9489:DSC01877.JPG] Спасибо конечно но интересовало вид в монтаже , с центральным проводником .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
17.9.2010, 21:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Супер ! И что, обошлось без мата ? Если можна то чуть поподробнее про этот процесс. Про горелку, подачу , проволку Даровенько мужуки алюминия искрители. Теоретически для сварки алюминия подойдёт любой па, однако качества и внешнего вида шва не будет. Для сварки алюминия требуется промодулировать сварочный ток, тоесть наложыть импульс тока большей мощности для принудительного отрыва капли металла. В качестве протяжки можно собрать примерно такую конструкцию как на приложеных фотосах. Здесь ещё несобраная горелка. Если кому интересно на днях сфотаю готовую и примеры швов. Я ей уже почти год варю бензовозы, а там металл от 6 до 20 мм. Сообщение отредактировал IGBT - 17.9.2010, 21:52 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
17.9.2010, 22:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Кстати может кто сфотает , визуально посмотреть охота -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
17.9.2010, 23:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Если кому интересно на днях сфотаю готовую и примеры швов. Я ей уже почти год варю бензовозы, а там металл от 6 до 20 мм. Вот я за это и говорил... но не поперла людей моя (так сказать сугубо индивидуальная) подача материала. Уважуха! На хлеб с маслом хватает? Сообщение отредактировал KLIM - 17.9.2010, 23:18 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.9.2010, 23:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
В качестве протяжки можно собрать примерно такую конструкцию как на приложеных фотосах. Здесь ещё несобраная горелка. Если кому интересно на днях сфотаю готовую и примеры швов. Я ей уже почти год варю бензовозы, а там металл от 6 до 20 мм. А чё , почти как бинзелевский пушпул. Чо за апаратик каторым уже почти год варю бензовозы, а там металл от 6 до 20 мм. ?
18.9.2010, 5:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
корявость проявляется в деформированности: 1. не симметричность среднего крена 2. поверхности посадки кренов не находятся на одной плоскости 3. невозможность точного сопоставления половинок как по боковой поверхности (для формирования двойного комплекта) так и по кренам 4. отличия в размерах ну и т.д. Думается мне все таки ближе к подделке (наверное какая то подпольная фирма обкатывает новое производство), так как в идеале все должно быть ровно и без перекосов. Скошенных углов на Е80 в отличии скажем от Е65 нет. Еще вы не написали какая зернистость и цвет (по сравнению с настоящим EPCOS N87). Но раз уж покупка произведена, осталось уповать на то что материал соответствует заявленному, а поверхности (в районе установки прокладки) можно притереть на плите обыкновенной наждачкой средней зернистости. Сообщение отредактировал ZPS - 18.9.2010, 5:26 |
18.9.2010, 7:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
...Еще вы не написали какая зернистость и цвет (по сравнению с настоящим EPCOS N87). Но раз уж покупка произведена, осталось уповать на то что материал соответствует заявленному, а поверхности (в районе установки прокладки) можно притереть на плите обыкновенной наждачкой средней зернистости. Цвет и зернистость не отличаются от приобретенных ранее качественных (проверенных на деле), но то что левый товар, уже не сомневаюсь ибо на коробке присутствуют дальневосточные иероглифы и никаких надписей о том что сделано в Чехии. Думаю дело не дойдет до наждачки, ибо я методом подбора уже набрал 4 половинки которые более или менее приемлемо сходятся. В любом случае спасибо всем форумчанам за советы и сочувствия. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 18.9.2010, 7:43 |
18.9.2010, 12:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Ув. yjriy вы вкладывали фото полуавтомата а на нём стояла протяга ,если есть возможность измерте ширину протяги . С уважением.
18.9.2010, 14:09
18.9.2010, 14:23
Цитата вы знаете где можно его купить? Не только знаю, но и покупал у них протяги, подкасетники, ручки, ролики и прочую сварочную хрень. http://www.cooptim.hu/2009/index.php Венгрия. Город Ерд. Моторы можно заказать как шведские, так и итальянские. Я себе заказывал со шведскими. Ассортимент у них сейчас несколько уменьшился в связи со снятием старых моделей и продажей только унифицированных протяг. Работают они только по предоплате через немецкий государственный банк. Так что придется открывать валютный счет в евробабках(у кого нет) и перегонять им деньги. Заказ идет с момента получения денег около 10 суток. Остальное время вам полощет мозги родная таможня. Но оно того стоит, нежели китаезовские протяги по 900 гривен. Я вообще-т все лишние протяги не подумавши распродал здесь на форуме- о чем и жалею. Думаю попозже еще заказать несколько. Как выкручивает руки родная таможня я теперь знаю, так штааа... Подробные фотосы и размеры поэже выложу ежели аппарат буду разбирать- в работе он Хваленый Харьковский многофункциональный полуавтомат SSVA-180 использует ихние протяги серийно и заказывает непосредственно у производителя, вот только ролики заказывают древние-экономят однако Сообщение отредактировал yjriy - 18.9.2010, 14:30 |
18.9.2010, 15:21
Я вообще-т все лишние протяги не подумавши распродал здесь на форуме- о чем и жалею. Думаю попозже еще заказать несколько. Зачем жалееш, я и остальные ребята тебе очень благодарны, протяги очень класные. А если будеш заказывать ещё так тай знать народу,и через предоплату закажеш 10-к , аможет и два. Оптом знаю должно быть дешевле , да и подзаработать пару баксов можна. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
18.9.2010, 15:30
Цитата Оптом знаю должно быть дешевле , да и подзаработать пару баксов можна Нееет Шурик, это не тот случай. При заказе товара более 200 евро вас облагают налогом от 24% и выше от стоимости товара вместе с доставкой и вы еще должны доказать и предоставить документы на товар и реальные цены от производителя. Тут мадьяры молодцы. Мне на мыло выслали полный пакет всех ордеров и прочих ксив с печатями.. Так что этот заказ мне обошелся немногим меньше по стоимости китайских качественных фабричных, но КАЧЕСТВО!!!. Сам видишь- она у тя тоже есть. Мотор мощняга, пластик высокотемпературный и не сопливый как на китайских протягах, размер с Гулькин нос при таких параметрах( кто нить видел какой у Гульки нос? Я тоже). Но заказывать буду по любому наверна в ноябре и не только протягу. Сообщение отредактировал yjriy - 18.9.2010, 15:31 |
18.9.2010, 15:42
.... размер с Гулькин нос при таких параметрах( кто нить видел какой у Гульки нос? Я тоже). У одной знакомой Гули ( метиска - папа узбек а мама русская ) был рост 178 и нос не то чтобы совсем впечатляющий но и нифига не маленький )))Про протягу тоже думаю , та что есть малорегулируемая - диапазон всего 65-90 оборотов при пиковых токах до 9А на 27В . Моторчик Д90 оказывается есть и с магнитами ( что рулез ) и с обмотками возбуждения ( именно такой и стоит на моей протяге ) -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
18.9.2010, 15:49
На шведских моторах стоят защитные немагнитные с высоким электрическим сопротивлением экраны. Мелочь, а приятно. мотор-редукторы 200 об\мин. Двигло 40 Вт. По желанию могут впендюрить и на 140 Вт
Сообщение отредактировал yjriy - 18.9.2010, 16:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 20:42 |
