Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.9.2010, 20:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Собственно вот образцы швов. Провар виден при микрошлифе.
В апарате ещё нет разъёмов под алюминьку[attachment=9577:P1000713__2_.JPG] Сообщение отредактировал IGBT - 21.9.2010, 23:13 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
21.9.2010, 21:25
МолодцА Иваныч, мож в ветку про люминь повторится, а тут подредактировать
21.9.2010, 22:14
МолодцА Иваныч, мож в ветку про люминь повторится, а тут подредактировать Спасибо yjriy за предложение. Только я интересовался в плане отдельной ветки у модераторов и всего народа и создать в случяе надобности мог и сам, а не в обиду будет сказано если народ считает, что надо создать под кого ни буть ветку и затягивать его туда, вапросов нет пусть обсуждают, тем более с такими заявлениями ИМХО треснет шовчик снова. Нормального провара походу нет. Просто наплавление в три захода. Глянуть бы на обратный валик для убедительности моей версии. не зная что на сваренные мною швы даётся ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ то есть металл лопнуть может только рядом со швом а не сам шов. И второе это писал человек не знающий, что обратного валика при сварке алюминия без специальных кирамических подложек быть не может и в случае надобности варится с обеих сторон с разделкой кромок для полного сращивания металла. Шов сделан в один проход а не в ТРИ как счетает электорат. KLIM обиды у меня нет я под ИВАНЫЧЕМ тоже крепко гнал. только если в чём-то не понимаешь просто надо интересоватся а не впаривать типа ИМХО треснет шовчик снова. Нормального провара походу нет. За последние три года такого ещё небыло а хотелось бы глянуть на порватый шов в реальных условиях. Сообщение отредактировал IGBT - 21.9.2010, 22:41 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
21.9.2010, 23:07
Цитата Только я интересовался в плане отдельной ветки у модераторов и всего народа Так сбацал бы отдельную темку про свой аппарат и собственно ваши собственные достижения- ежели есть желание и время. Народ наверное будет только рад, ну и модеры думаю против не будут. Стукни к ним в личку-посоветуйся. |
22.9.2010, 0:15
Алюминий теперь здесь Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG
Сообщение отредактировал IGBT - 22.9.2010, 0:29 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
22.9.2010, 12:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Перемотал транс, впаял в плату без хвостов, а диод VD14 всеравно сильно греется при превышении тока 1 А в канале 20В.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать... |
22.9.2010, 13:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Номинальный ток выдает?
Диод обязан греться. Он работает до 150*С. Заменить на HER307, если это напрягает. |
22.9.2010, 13:34
ток выдает до 3 А дале диод реется так что плата у выводов меняет цвет, далее диод сгорает, если подпаян со стороны печатки то отпаивается. Транс начинает щелкать напруга падает.
22.9.2010, 13:51
Заменить конденсатор, что к нему идет. Это симптомы или большой индуктивности рассеяния ввиду неправильной намотки.
Или диод перемаркированный. Заменить на HER307 или HER308. Сообщение отредактировал electrovoz - 22.9.2010, 15:22 |
22.9.2010, 15:31
Спасибо, буду пробовать уже завтра.
А у HER307 вроде быстродействие меньше? Есть желание вдвое уменьшить емкость, чем это грозит? |
22.9.2010, 16:05
Пробитым транзистором
В подобные блоки уже давно ставлю в то место HER307 |
22.9.2010, 19:13
22.9.2010, 23:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Я не знаю почему, разница вроде мелкая НО SF56-58 ведут себя заметно лучше в плане нагрева, или китаёзы их еще не подделывают...
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.9.2010, 5:51
А 400 вольт обратного напряжения хватит?
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.9.2010, 5:53 |
23.9.2010, 8:19
Нет. Я писал, что ставлю.
Клим не посмотрел, про какой диод речь. |
23.9.2010, 8:47
Нет. Я писал, что ставлю. Клим не посмотрел, про какой диод речь. Верно, не смотрел. Теперь посмотрел - есть подозрение что емкость у человека отличная от указанной (не смотря на надпись на оной). Промерить бы её. Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2010, 8:54 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.9.2010, 12:38
Емкость 2170 пф.
Как только доберусь до магазинчика, продолжу. Еще раз спасибо за участие! |
23.9.2010, 14:58
Емкость 2170 пф. Как только доберусь до магазинчика, продолжу. Еще раз спасибо за участие! Кстати быстрый диод там даже немного мешает. Читал гдето статейку по снабберам в такие источники, так быстрые диоды 25-40 нС восстановления звенят сильно, и рекомендовали что то помедленней, типа FR или UF серии. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.9.2010, 15:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Собрал управление, хочу проверить но засада с датчиками LM35DZ, нигде нет разобрали, можно проверить плату без датчиков или нет. Заранее спасибо.
23.9.2010, 18:28
Замкнуть входы температуры на массу
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 10:45 |
