Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
23.9.2010, 18:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Замкнуть входы температуры на массу
24.9.2010, 8:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Сегодня запустил плату, без мах913 и датчиков температуры и двух сопротивлений 47ом на вентиляторы и обратную связь, но меня температуру соответственно 0 показывает потом ток или напругу в соответствии выбраного режима, но меня смущает почему не переходит в режим OFF обратной связи нет. Прошивка usart. при нажатии главной кнопки реле мотора срабатывает.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 24.9.2010, 8:06 |
24.9.2010, 8:27
Замкните входы ОС
24.9.2010, 13:55
Спасибо помогло.
25.9.2010, 18:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Всем привет!
"Ликвидировал" два транзистора в силе, перепутал фазировку ТТ. Дыму и звука в них закачивают при производстве конечно много. Кто, где покупает в Украине транзисторы SGH80N60UF? C буквой "D" SGH80N60UFD можно использовать? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.9.2010, 18:51 |
25.9.2010, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Для чего используется транзистор BSS138N и светодиод, на схеме они есть, а на плате нет, вот и думаю добавлять их в монтаж или можно без них оставить?
25.9.2010, 22:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Кто, где покупает в Украине транзисторы SGH80N60UF? глянь тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1860 мое сообщение 1861 Сообщение отредактировал Genadiy - 25.9.2010, 22:37 |
26.9.2010, 10:38
На плате тоже есть. У вас старая версия платы. Зачем - в этой теме есть.
26.9.2010, 12:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Добрый день. Наконец то появилось время и я запустил свего монстрика. Все прошло нормально. Сделал привязку по напряжению и по току на нагрузке 0,495 Ом. Напряжению вообще привязалось отлично. Разброс с показаниями Fluke 289 составляет 0,5 вольта. По току немного хуже, в режиме до 70 ампер все совпадает, выше на табло показывает больше, чем в реале и на максимальном токе на табло 189, в реале 175 и больше вверх не идет. С чем это связано. Трансформатор тока и вся его обвязка строго по схеме. Пробовали варить в ММА / протяги еще нет/ Варит, режет четверкой отлично Никаких глюков и шуршунов нет. Как поднять ток до 189. Сеть хорошая, банка 8200 мкф, так что на это не грешу. Может что то с компенсацией? Напряжение холостого хода 55 вольт, в дежурном режиме на выходе 16 вольт. Так и должно? В режиме ММА при прверке без силы при подаче внешнего напряжения у меня заполнение 45, когда регулятором уменьшал ток, где то до 30% заполнение не регулируется, ниже плавно уменьшаетя и когда ручка на 0, составляет 16%, а вроде писали, что в ММА не должно вообще регулироваться. Значит у меня слишком завышена компенсация и проблема максимального тока здесь?
26.9.2010, 13:25
Домотать пару витков с ТТ или уменьшить его резистор. Все остальное в норме, ничего не надо искать.
Давайте вид спереди. Сообщение отредактировал electrovoz - 26.9.2010, 17:49 |
26.9.2010, 17:43
Спасибо, успокоили. Но, мне кажется, что для того, чтобы увеличить ток, наоборот нужно домотать немножко ТТ, а не отматывать. Или я не прав? Мне конечно проще уменьшить резистор ТТ, сейчас он получается 1,22 ом, а если 3 в паралель 3,3 ом будет 1,1 ом. Не сгорит от перегрузки при тех же витках?
26.9.2010, 17:48
Пардон, домотать. Не сгорит. В качестве проверки на прочность кратковременно давал 240 А. Запас же должен быть.
26.9.2010, 18:17
Эти параметры же вроде в норме. Макс. ток проверять на балласте 0,1 -0,12 Ом.
27.9.2010, 1:57
Перепаял резисторы ТТ. Сейчас 3,3х3Ом в паралель Максимальный ток 205 А. Меня все устравет. Вопрос, чем загерметизировать ключи? Можно ли использовать абровский герметик 999, по инструкции электрически нейтрален, не звонится мегером даже в жидком состоянии.
Вопрос по к знатокм по снаберам. Нужны ли они. Ключи APT65GP60L2DQ2G, ток при 110С 96А. диоды карбидкремний CSD20060, емкостя 2х4 мкф epcos МКР. На мастерах читал, что при этих диодах снаберы не нужны. Все эксперименты прошли удачноно без снаберов. Не хочу снаберов, чтобы получить герметичный залитый модуль, возможно ли это без снаберов?. |
27.9.2010, 9:40
Каждый сам решает. Кому работать, а кому и без снабберов.
27.9.2010, 13:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
...Не хочу снаберов, чтобы получить герметичный залитый модуль, возможно ли это без снаберов?. Ключи конечно работать будут... но вот долго ли? ...зависит от того, насколько правдиво утверждение "Zero Forward Recovery" в разделе "Features" даташита... Отсутствие снабера возможна, если скорость открытия фиксирующего диода больше скорости нарастания напряжения на индуктивности рассеяния (думаю в радиолюбительских условиях вряд ли это можно проверить), иначе (т. е. если это условие не выполняется) вы рискуете сильно сократить жизнь силовых ключей, ибо ключи будут работать в стрессовом режиме, что приводит к постепенному истощению канала транзистора. он может и будет работать но протяженность его работы будет зависеть от того на сколько это условие нарушено. Честно говоря я не знаю как вы хотите делать герметичный модуль, что будет входить в него, зачем его герметизировать, включен ли в этот модуль теплоотвод, какая у него конструкция, как вы собираетесь обеспечить его электроизоляцию... в общем какую конкретную цель преследует изготовление этого модуля. По этому не знаю что вам посоветовать. Единственное, на что я хотел обратить ваше внимание это то что, если один из елементов модуля выйдет из строя (а в радиолюбительской практике это часто встречается), то вам придется выкинуть весь модуль, с остальными исправными элементами. В общем если отказ от снаберов обусловлено только получением аккуратного герметичного модуля, считаю такой отказ включает не оправданный риск потери силовых ключей. |
27.9.2010, 20:01
Функция снаббера - уменьшение пиковой мощности. В это время разрядные диоды закрыты. Погоняйте модель из первой страницы со снабберами и без.
28.9.2010, 13:18
При сборке платы драйверов обнаружил небольшие расхождения в расположении деталей на печатной плате в отличии от схемы, в часности, резисторы R4, R6 300Ом и R1,R2 470Ом на плате поменены местами, и диоды VD3,VD4 стоят на плате на месте резистора, что бы сразу не угробить ключи хотелось уточнить, как правильно будет.
28.9.2010, 13:25
Номиналы правильно по схеме, а не по плате. А взаимное размещение диода и резистора непринципиально, они же включены последовательно.
П.С. Если собрать как по плате, тоже будет работать. |
28.9.2010, 13:48
И ещё вопрос, в однофазном ПА будут установлены ключи IRG4PC50W по два как в трёхфазном варианте, а стабилитроны ставить так же как в трёхфазном на 12 и 16 вольт или можно поставить по два КС215Ж в стекле.
Сообщение отредактировал allhimik - 28.9.2010, 13:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 21:31 |
