579 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 2.10.2010, 10:42
Сообщение #2022
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Из вообще нет смысла делить на две.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
allhimik
сообщение 2.10.2010, 11:35
Сообщение #2023
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
А как же тогда мотать две вторички по 6 витков?
Цитата(Wiew @ 2.10.2010, 14:07) *
да вообще и по 4 слоя достаточно, имхо конечно.
При четырёх слоях проводом 0.9 сечение первички получается 7.5мм2, две вторички по 11.3мм2, хватит такого сечения или мало?
kolodok
сообщение 2.10.2010, 12:11
Сообщение #2024
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
провод 0.9=0.64мм2
Lemm
сообщение 2.10.2010, 12:16
Сообщение #2025
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(kolodok @ 2.10.2010, 12:11) *
провод 0.9=0.64мм2
там речь о слоях а не о количестве проводов - обрати внимание .
allhimik
сообщение 2.10.2010, 12:20
Сообщение #2026
Из: Пермский край
Цитата(kolodok @ 2.10.2010, 15:11) *
провод 0.9=0.64мм2
Нет, не так, 0.64*3(количество проводов в одном слое)=1.92 мм2
1.92*4(количество слоёв)=7.68мм2 это общее сечение первички.
kolodok
сообщение 2.10.2010, 12:25
Сообщение #2027
Из: воронеж
Genadiy
сообщение 2.10.2010, 12:58
Сообщение #2028
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(usta Vazgen @ 1.10.2010, 19:21) *
To Genadiy:
А мой двигатель похож на тот что у тебя, имею ввиду выходную часть?
Вроде да.Нашел свои старые фотки.Вот фото моего
Сообщение отредактировал Genadiy - 2.10.2010, 12:58
OlegarX-RUS
сообщение 2.10.2010, 14:15
Сообщение #2029
Мотать одну вторичку и вешать на неё четыре (три) диода
STASKIN
сообщение 2.10.2010, 14:51
Сообщение #2030
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Непонял icon_sad.gif ? Можно поподробнее и с коментариями?
allhimik
сообщение 2.10.2010, 14:53
Сообщение #2031
Из: Пермский край
Тоесть так же как в трёхфазном варианте, только без терморезисторов.
OlegarX-RUS
сообщение 2.10.2010, 14:56
Сообщение #2032
А что там подробней там две вторички и четыре диода на один дросель. И ничего не мешает сделать одну вторичку и попарно запаралелить диоды.
usta Vazgen
сообщение 2.10.2010, 15:49
Сообщение #2033
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Спасибо большое Genadiy за фотографии. На самом деле выглядит очень даже нечего: я бы сказал не хуже завадского, которое у меня есть. Единственное что я не смог разглядеть на фотографиях, это как осуществлен узел крепления ролика к выходной шестренке двигателя? Поясню: у меня выход редуктора, это шестеренка (смотри картинку)
т.е. как пристроен осевой вал (на котором посажен ролик) к шестеренке, или, может быть, двигатель у вас с осевым валом? я прошу прощения за корявый Русский, но думаю мысыль понятна.
Еще раз большое спасибо.
allhimik
сообщение 2.10.2010, 16:15
Сообщение #2034
Из: Пермский край
Если вторичку не делить на две обмотки а включить как одну, то такое включение диодов будет правильное?
yjriy
сообщение 2.10.2010, 16:22
Сообщение #2035
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Будет правильное, снаберных цепей можно на однофазнике оставить по одной на каждую группу силовых диодов
allhimik
сообщение 2.10.2010, 17:24
Сообщение #2036
Из: Пермский край
yjriy, номиналы деталей снаберных цепей, если по одной на каждую группу диодов, остаются такие же?, спрашиваю потому что для меня отступление от схемы приравнивается растрелу, не хотелось угробить ПА при первом включении.
usta Vazgen
сообщение 2.10.2010, 18:06
Сообщение #2037
Из: Armenia
Разделение обмоток, как на схеме electrovoz, дает некоторое преимущество в том что уменьшает циркуляционные токи в трансформаторе, но к этому тоже нужно подходить с осторожностью, вместе нужно соединять обмотки внутреннее сопротивление которых ближе друг-другу, т.е. верхняя половина и нижняя половина (половина ближе к сердечнику и половина дальше от сердечника). но такое соединение имеет свои минусы во первых у вас одна пара диодов (на обмотке с меньшим внутренним сопротивлением) будет под большей нагрузкой чем другая пара. во вторых больше снабберных цепей.
Если запас тока у диодов достаточный, разделение обмоток оправдано, если подразумевается работа диодов близко к пределу возможностей разделение вторичной обмотки может быть чревато...
ИМХО
yjriy
сообщение 2.10.2010, 19:13
Сообщение #2038
Из: Харьков
Номиналы таке- же
Никакого отступления нет- классика. а с верхними и нижними обмотками, вернее с сопротивлением несколько кррутто для данногдевайса сказано, для удобства разводки -кому как удобно. Я на 5 диодов не разводил, все концы на общих шинах
Сообщение отредактировал yjriy - 2.10.2010, 19:13
allhimik
сообщение 2.10.2010, 20:01
Сообщение #2039
Из: Пермский край
Начал мотать трансформатор и терзают смутные сомненья, окна под вывода обмоток сделал в разных плоскостях и виток последний немного не до конца выходит, стоит переделать окна, пока полностью весь транс не намотал?
usta Vazgen
сообщение 2.10.2010, 20:12
Сообщение #2040
Из: Armenia
Цитата(yjriy @ 2.10.2010, 20:13) *
Номиналы таке- же
... а с верхними и нижними обмотками, вернее с сопротивлением несколько кррутто для данногдевайса сказано, для удобства разводки -кому как удобно. ...
Я тоже так думаю, просто у меня нет соответствующей практики, поэтому не мог позволить себе делать такое утверждение. В любом случае Спасибо, вы усеяли мои сомнения.
Genadiy
сообщение 2.10.2010, 20:53
Сообщение #2041
Из: Kiev
Дык я же написал что редуктор использован от стеклоочистителя Жигулей классики.У него выходной вал -шлицевой конус для держателя дворника.На него насажен ролик,с аналогичным конусом,только во внутренней части и зажат гайкой.Тоесть для твоего варианта достаточно найти убитый (хотя сейчас они уже от рождения уроды) двигатель с редуктором от стеклоочистителя Жигулей и пристроить вместо родного двигателя свой от иномарки(стеклоподъемника).Шаг,диаметр и длина червяка на роторе обоих двигателей совпадает,в этом и весь секрет.Теперь главное правильно их скрестить.Когда положишь рядом два этих разобранных движка -все станет понятно.В родном исполнении (у меня на сколько я помню был привод открытия люка) я его использовать не стал.Во первых много мороки было с установкой ролика,во вторых передаточное отношение редуктора меня не устраивало,в третьих наличие внутреннего фрикциона меня тоже не радовало.Редуктор же стеклоочистителя устраивал всем кроме родного мотора и хоть у меня он был новым,разборка показала что долго он не проживет и что он рожден для того чтобы вскорем будущем умереть,так и не порадовав меня своей работой.Я бы руки тем конструкторам и рабочим которые его делали поотрезал бы.Обмоточный провод уложен на якорь без какой либо изоляции.Выводы обмоток просто обжаты к ламелям коллектора,но изоляция с провода в этих местах не снята.Об коллектор можно пальцы порезать.Щетки закреплены на текстолитовой пластине толщиной не более 0.8мм,которая гнется уже под действием щеточных пружин.Короче фуфел полный.Импортный же двигатель имел меньшие габариты и сделан был на совесть. Поэтому,и еще потому что у импортного выше обороты при меньшем потребляемом токе) я и скрестил эти два узла в кучу.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 19:26
