Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.11.2010, 14:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Еще вопросик, а насколько живуча будет схема от aleksandrs
с преобразователями P10AU1218 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2080 у них по шиту на входе четко прописано 12 в, а с БП выходит до 15В? |
2.11.2010, 16:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Еще вопросик, а насколько живуча будет схема от aleksandrs Делать из 12в -15в.Там же не написано что входное напряжение от 12 и до.......Кстати эти ДС преобразователи не стабилизированные и при входном больше 12 на выходе тоже не 18,а больше,так что учтите этос преобразователями P10AU1218 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2080 у них по шиту на входе четко прописано 12 в, а с БП выходит до 15В? |
2.11.2010, 20:42
Парни,нет желания удалять дискуссию,если не против,оставим?
-------------------- На абордаж!
2.11.2010, 20:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Только одно НО - это чудо нужно делать только на процее, бо начинает на токах КЗ его перекашивать. типо один тужится на всю, а другой попихивает? -------------------- На радио:
2.11.2010, 21:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
типо один тужится на всю, а другой попихивает? Да чтото типа этого, один заберает на себя всю нагрузку а второй даже не попихивает, так... отдыхает. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.11.2010, 22:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
3.11.2010, 0:10
Делать из 12в -15в.Там же не написано что входное напряжение от 12 и до.......Кстати эти ДС преобразователи не стабилизированные и при входном больше 12 на выходе тоже не 18,а больше,так что учтите это А можно для тех кто в танке... Всетаки данная схема имеет шансы работать долго и правильно? Могу я просто заменить в данной схеме преобразователь на 15 вольтовый или нужны еще изменения? А как надо учесть нестабильность, перед затворами стабилитрончики вроде есть...? Не бейте сильно Сообщение отредактировал SONIIR - 3.11.2010, 0:12 |
3.11.2010, 0:54
Цитата Могу я просто заменить в данной схеме преобразователь на 15 вольтовый или нужны еще изменения? А как надо учесть нестабильность, перед затворами стабилитрончики вроде есть...? Не бейте сильно Без проблем можно поставить с 15-м выходом. 12/18 я поставил потому как не было на 15 В и ессно разослал их многим форумчанам пожелавших собрать этот девайс с управой электровоза и попросивших собрать им комплектацию; вместе с впаянным и прошитым процом в плату.. Стабилизация там особо не нужна, а стабилитрончики несколько для других целей и стоЯт никак не по питанию. Проще применить на БП допонительные 2 обмотки для питания драйверов Сообщение отредактировал yjriy - 3.11.2010, 10:04 |
3.11.2010, 8:38
Любой путный многофаз (в данном случАе-двухфаз) должон иметь эффективную систему автоматицкага выравнивания вых. токов моноячеек его образуюшчих. А проц тут совсем не при чём. Дык я ж не против, это как один из вариантов автоматицкага автовыраниваниесиметрирования тока, и тут уж кто на шо гаразд. Хотя вариации канешна интересны... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.11.2010, 10:08
А что скажите на счет такого преобразователя M57184N-715BF
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/isahaya/M57184N-715.pdf и питать его от 300В |
3.11.2010, 10:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
А что скажите на счет такого преобразователя M57184N-715BF http://www.platan.ru/pdf/datasheets/isahaya/M57184N-715.pdf и питать его от 300В У нас на шумных участках применяют затычки для ушей, называются бируши, так вот при применении таких DC-DC в питании дров вам без них не обойтись - иначе ушные мембраны погнуться. |
3.11.2010, 11:16
Ниасилил...
3.11.2010, 12:09
3.11.2010, 13:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Т-рищи, зачем делать в первый раз изменяя схему, если до конца неясно, что как работает? Потом же будут вопросы типа "Я тут чуть изменил, почему не работает?". Кто понимает, что делает, вопросов не задает. Кто не очень, или не имеет желания разбираться, повторяет схему, и все работает. Большинство успешно повторивших именно повторили, хоть и не все. Эта схема - набор компромиссов, и даже изменение номинала одного резистора на "незначительную" величину 10% может кардинально поменять работу аппарата. Неужели так сложно разломать кольцо и мотнуть туда 30 витков?
3.11.2010, 14:44
Сформулируйте, чем лучше
3.11.2010, 14:56
нагрузкой на канал 12 в и фронтами
3.11.2010, 15:10
1. ТГР работает не от 12 В
2. Фронты особо лучше не будут, поверьте на слово Применение оптодрайверов, при отсутствии должного понимания особенностей их работы - один из путей к взрыву. Дело ваше. |
3.11.2010, 15:56
Цитата нагрузкой на канал 12 в и фронтами Нескромный вопрос- а вы хотя бы один инверторный сварочный аппарат раньше изготовили? |
3.11.2010, 16:08
Нет.
Догадываюсь, что сейчас последует... Последствия понимаю и никого винить не собираюсь, вообще делаю этот аппарат для себя. Необходимость в сварочнике не сильная, а вот сам процесс изготовления интересен, а без ошибок не бывает... и за них принято платить. По професии ITшник, в душе нивовод (имею второй автомобиль НИВА ну и все что с ним связано), по образованию радиоинженер. Но это так давно было, отсутсвие практики и отставание от современных технологий сделали свое черное дело... Сообщение отредактировал SONIIR - 3.11.2010, 16:15 |
3.11.2010, 16:27
Цитата Догадываюсь, что сейчас последует Если паравильно соберете и отстроите ранее повторенные конструкции другими участниками без фанатизма повышения надежности от себя- усе будет работать ЗЫ: как грится из опыта эксплуатации: ранее собранный мной девайс сегодня работает, при эксплуатации определиля недостаток примененного жигулевского клапана перекрытия газа. При пониженной температуре он весьма серьезно заедает и долго открывается, пришлось применить клапан на 24В с какого-то оборудования и откорректировать печать. На моей плате необходимо изменить дорожки подключения реле: Сообщение отредактировал yjriy - 3.11.2010, 16:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 7:15 |
