578 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 9.11.2010, 18:03
Сообщение #2281
Пользователь №: 13829
Да ладно, там и кроме витков достаточно.
В конкретно этой модифицированной схеме БП в момент пуска двигателя возможен бабах. Которого на ТГР не было бы в принципе. Я не говорю, что ТГР рулез, но он вкупе с дискретным драйвером многое прощает. Оптодрайвер при большей крутизне фронта имеет впридачу обычно большую задержку, которая способствует возрастанию превышения тока КЗ. 3180 уже имеет приемлемую задержку, но он немного дороговат, и более критичен к питанию. Опять же перед этим товарищ сообщил, что он желает делать ошибки.
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.11.2010, 18:17
САНЕК
сообщение 9.11.2010, 18:11
Сообщение #2282
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(SONIIR @ 8.11.2010, 15:23) *
Может попросим почистить флуд.
Значит так,касаемо всех,девайс не для чайника.В предь посты такого содержания"как пропитать транс" и т.д. в том же духе,будут убиваться без об"яснения причин.
На абордаж!
SONIIR
сообщение 9.11.2010, 18:25
Сообщение #2283
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Вариант на плате Юрия собран и работает замечательно.
На готовый транс наматывал 3 витка, напруга после выпрямления и на нагрузке 170 Ом около 16 вольт, при изменении нагрузки каналов 12 и 20 (12 - 2,5А, 20 - около 5 А) напруга скачет не более 2 В.
Если намотать 4 витка то напруга будет за 20 В.
А из за чего возможен БАХ?
Ничего против ТГР не имею, просто есть желание сделать на оптике... если не получится (взорвусь), то всегда можно сделать на ТГР благо повторено не раз.
Кстати не перестаю удивлятся насколко схема Тараса отлажена.
Не много встречалось схем которые работали с первого раза.
У меня и БП и управа запустились сразу, а с процессорами первый раз сталкнулся да смд монтаж делаю тоже впервые.
Alvid просто вооружись лупой, временем и терпением и все будет ОК.
Делать медленно намного приятней и аккуратней получается.
Сообщение отредактировал SONIIR - 9.11.2010, 18:39
yjriy
сообщение 9.11.2010, 19:14
Сообщение #2284
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Специально задавал режим максимальной подачи, а именно про этот режим и говорит электровоз, при треске протяги как из пулемета и моргании индикаторов и лампочек никакого баха нет на оптике даже с отключенной блокировкой. Для тех, кто не впонятках про шо базар кратко разьясняю:
Моторчик хороших протяжных механизмов имеет приличный пусковой ток при максимальном напряжении (максимальной скорости протяги). При пуске возникает токовый скачек и провал БП из-за медленной ОС по напряжению , идет уменьшение тока потребления, запуск и опять провал. Реально на таком режиме аппарата силовой инвертор без защиты сдохнет как 2 пальца намочить. Можно полечить его установкой второго блока питания для протяги, но из-за отсутсвия места в корпусе лично у меня скорее всего переведу имеющийся под регулировку по мгновенному регулированию тока проинвертировав сигнал управления. Должно помочь навернякА, да и кондеры наверное не придется ставить громадные по питанию 12 и 24 вольт.
ЗЫПЫСЫ: Уже длительная Эксплуатация показала, что на больших напряжениях нужна приличная скорость протяги по сравнению с классическим ПА на бодике.Режим управления нажатием кнопки для повышения-понижения напруги очень кстати. Искорка посветки весьма нужная весчь для прогрева места сварки. Девайс седня забрал наххаус и разберу на железяки тИпа Фотосессии для конкретного отчета вроде самоучителя по сборке. временинетунавсе.
Alant6262
сообщение 9.11.2010, 20:03
Сообщение #2285
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Однако терзают смутные сомнения в истиности писаного. У вас 20В при 8 витках и тут же при 4 уже больше. Сам тоже так делал .Напруга на выходе нестабилизированых обмоток при хх и при полной нагрузке меняется раза в полтора
SONIIR
сообщение 9.11.2010, 20:19
Сообщение #2286
Из: Самара
У меня дополнительная обмотка всегда была нагружена.
Я тоже поначалу намотал около 10 витков, потом просто отматывал по витку и мерил.
А по поводу 8 витков, если не нагружать канал 12в то на хх у меня 15 в.
По этому как вариант - намотать 4 витка и поставить LMки
Если вопрос принципа, послезавтра вечером могу повторить и выложить фотосы.
Сообщение отредактировал SONIIR - 9.11.2010, 20:31
KLIM
сообщение 9.11.2010, 20:29
Сообщение #2287
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Тады проблема более глубока... значит вы либо собрали не по схеме ибо для 12 вольтов там какраз 5 виточкофф, либо ктото чегото недоговаривает... и получить за 20 вольт при 4 вытках, шота я непонял...
Электровозу - бабаха не будет.... ибо дроссель то на выходе не даст пулей метнуться току для убиения ключей. Хотя прирост тока КЗ и будет НО кристалл транзюка не успеет на это отриагировать из-за тепловой инерции, так что всё ОК, хотя риску при косом монтаже добавляет однозначно.
SONIIR
сообщение 9.11.2010, 20:50
Сообщение #2288
Из: Самара
Тады послезавтра вечером проделаю все еще раз с фотиком. (завтра день рождения у школьного друга).
Сообщение отредактировал SONIIR - 9.11.2010, 20:50
yjriy
сообщение 9.11.2010, 21:13
Сообщение #2289
Из: Харьков
Реально я всегда подгружаю все обмотки мсд резюками. Для 14 В допустим 5к и т.д.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.11.2010, 22:02
Alant6262
сообщение 9.11.2010, 21:16
Сообщение #2290
Из: Волгоград
SONIIR Схема у меня та же. Доп. обмотки по 8 витков. На хх на них 18В . При токе 2А в цепи 20В на доп. обмотках,нагрухеных по 300 Ом,напруга уже 22В
OlegarX-RUS
сообщение 9.11.2010, 23:45
Сообщение #2291
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
И бится сердце перестало..........
Туту что научно-фантастическа ветка открылась???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 10.11.2010, 16:12
Сообщение #2292
Т-рищи, бабах совсем по другой причине возможен В ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЕ БП. Атлант это уже начал замечать. А у Юрия не совсем такая схема, там есть ДС-ДС. По причине пробоя затвора, думаю понятно почему. Тем более, явно по схеме видно, что для 20 В 8 витков. А наблюдается на 3-х витках аналогичное напряжение. Обычно подобное поведение должно способствовать осмыслению избранного пути со сворачиванием на путь истинный.
Обратноходовой БП - еще та штучка, особенно для тех, кто считает его исключительно простым.
Сообщение отредактировал electrovoz - 10.11.2010, 22:58
KLIM
сообщение 10.11.2010, 17:35
Сообщение #2293
Цитата(electrovoz @ 10.11.2010, 14:12) *
Т-рищи, бабах совсем по другой причине возможен В ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЕ БП. Атлант это уже начал замечать. А у Юрия не совсем такая схеме, там есть ДС-ДС. По причине пробоя затвора, думаю понятно почему. Тем более, явно по схеме видно, что для 20 В 8 витков. А наблюдается на 3-х витках аналогичное напряжение. Обычно подобное поведение должно способствовать осмыслению избранного пути со сворачиванием на путь истинный.
Тык я то и пишу о полярности сключения обмоток с 3-мя витками, они при прямом ходе работают, а должны на обратном... всетаки лыжи не едут. И все таки ктото чегото недоговаривает или просто недопонимает... Я это уже скушал и переварил, потому и спросил об этом фокусе, думал чел сам догадаеться после дня рождения, испортили кайф блин icon_wink.gif
SONIIR
сообщение 10.11.2010, 23:04
Сообщение #2294
Из: Самара
Цитата(KLIM @ 10.11.2010, 18:35) *
Тык я то и пишу о полярности сключения обмоток с 3-мя витками, они при прямом ходе работают, а должны на обратном... всетаки лыжи не едут. icon_wink.gif
Действительно наверное лыжи не едут.
Уговорили.
Экспериментов проводить не буду больше.
gena81
сообщение 11.11.2010, 21:28
Сообщение #2295
Из: украина хмельницкий
Пользователь №: 19354
Здравствуйте товарищи, хочу выразить огромную благодарность електровозу и другим участникам форума которые поддерживают этот прекрасный проект. Решил также собрать данный аппарат, БП и и плата управления в варианте от Юрия запустились с пол тыка. Есть проблема с приобритением нормальных 150EBU04, в начале темы упоминалось про UFB200FA40PBF, можно их использовать? и бывают ли эти сборки перемаркированые? думаю покапать их на космодроме.
Спасибо
electrovoz
сообщение 11.11.2010, 21:48
Сообщение #2296
Там лучше ничего не покупать, а диоды можно использовать, я бы ставил 1 прямой и 2 обратных, попараллелив каждый.
SONIIR
сообщение 11.11.2010, 22:05
Сообщение #2297
Из: Самара
А всетаки почему никто не сделал питание оптики от доп. обмоток БП?
yjriy
сообщение 11.11.2010, 22:33
Сообщение #2298
Из: Харьков
Вот там-то Я и не стал бы что- то заказывать, сплошной перемаркер и ФУФЛО полное. Обратитесь в другому продавцу.
Всегда так делаю на 16 Вольт. В этом ПА поставил ДС/ДС- только деньги на ветер выкинул. При спаренных ключах они нехило греются даже на 2 Ватта
Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2010, 22:42
gena81
сообщение 11.11.2010, 23:05
Сообщение #2299
я так понимаю вы предлагаете использовать три сборки? если так то, блин, не дешево получается, может есть на данный момент какая более дешевая альтернатива. а как в имраде, им можно доверять?
СашаЖ
сообщение 12.11.2010, 9:00
Сообщение #2300
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, наконец то я запустил аппарат, привязал ток и напругу с первого раза , ток кз получил 235-240А. Фото выложу попозже, огромная благодарность Тарасу за творение и поддержку. единственно не понял с антистатиком, при MAG искорка включается и выключается , а это переключение должно отображаться на индикаторе или нет. Прошивка usart.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2024, 19:06
