Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
15.11.2010, 11:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Ток пульсирует, с определенной частотой и глубиной. Глубина не большая, поэтому дуга гудит не сильно. Если увеличивал глубину - гудело сильнее.
Шов распилил, шлифанул и протравил, пористости не нашел. Мне ж отбрыкиваться незачем, крыло E60 сварили прямо на машине, меня устроило. Кому надо иначе - делает иначе. Так на предыдущей странице при нигрузке в 4,5 А напруга ни С-И реально 600 в. Проверьте осциллограф в реживе вольтметра, измерив 300 В питания. Он скорее всего завышает. Во всяком случае из осцилограммы это следует. Сообщение отредактировал electrovoz - 15.11.2010, 12:06 |
15.11.2010, 12:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Проверьте осциллограф в реживе вольтметра, измерив 300 В питания. С тестером M-838 http://www.elektrosarg.ru/product_info.php/products_id/229 показания совпадают 320В. Точнее смогу проверить только на след неделе на работе (валяюсь дома с ангиной). |
15.11.2010, 12:47
Переделал прошивку, добавив четвертый режим работы - MIG, к существующему MAG, с интерпульсом. Поставил комп возле аппрата и настроил параметры интерпульса. Ну и поварил проволокой 5356 0,8 мм всякие алюминиевые железяки, толщиной 3 мм и пластинку 1 мм. А также переделал алгоритм двойного-тройного клика. Теперь во время сварки и до прохождение после нее 1,5 с клик не действует. Это практически исключает ложные срабатывания переключения напряжения. Тарас,я че то не догнал,ты прошивку выкладывал? -------------------- На абордаж!
15.11.2010, 13:16
Выкладываю однофазную, непроверенную. Кому не лень - заряжает алюминиевую проволоку в рукав, держа его прямым и натянутым, пробует, и если все устраивает, можно делать протяжку по мотивам Иваныча, как и я сделал.
Как переключиться в режим MIG, описано страницей ранее.
Прикрепленные файлы
15.11.2010, 14:27
Кто проверит, пусть отпишет, и про звук и про результат. Я тестирую только трехфазные прошивки.
15.11.2010, 18:09
Я тестирую только трехфазные прошивки. Так мож кто затихарился с 3фазами,хотелось бы увидеть. -------------------- На абордаж!
15.11.2010, 19:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Кто проверит, пусть отпишет, и про звук и про результат. Я тестирую только трехфазные прошивки. Моя видива со звуком MIG ALU PULS а Кому не лень - заряжает алюминиевую проволоку в рукав, держа его прямым и натянутым, пробует, и если все устраивает, можно делать протяжку по мотивам Иваныча, как и я сделал. Только проволоку ER5356 другую зажуёт!!! Фотки с ремонтом легкосплавного диска здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=157272 Сообщение отредактировал IGBT - 15.11.2010, 19:49 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
15.11.2010, 20:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ток пульсирует, с определенной частотой и глубиной. Глубина не большая, поэтому дуга гудит не сильно. Если увеличивал глубину - гудело сильнее. Шов распилил, шлифанул и протравил, пористости не нашел. Мне ж отбрыкиваться незачем, крыло E60 сварили прямо на машине, меня устроило. Кому надо иначе - делает иначе. Не, я не с претензиями я с советом. Вот то самое видево за которое я и говорил. http://www.youtube.com/watch?v=Z5xjjhohAW0 Присмотрел его ну гдет пол года назад из за специфического звука. Теперь понял что тогда интуитивно это услышал сейчас понимаю почему. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.11.2010, 20:30
"Тельвин 225 Пульс" на кинухе аппарат называется и горелкой варит кажется трехметровой. Звук как у Иваныча- пердящий одинаков. Хотел свой разобрать на хфотосессию- временно не буду. Да наверное пойду проволоки куплю и может к концу следующей недели ( ежели найду баллон аргоновый) попробую- за прошивку электровозу сенкс.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2010, 20:31 |
15.11.2010, 20:46
Если вы заметили, шов после шлифовки желтый.
Потому что проволока там не стальная. http://www.telwin.com/telwin_news/Sito_RU/D_MigMag.pdf |
15.11.2010, 21:13
Цитата шов после шлифовки желтый Заметили. Тарас, а какими параметрами у тебя импульс управления обладает после установки новой прошивы Еще раз послушал кино от Электровоза. Сходство есть, но тИпа у Электровоза частота большая по сравнению с ютубовскими кинухами и Иваныча. Короче пока сам не попробую- бесполезно че слушать |
15.11.2010, 21:18
Про цвет шва само собой... его трудно не заметить. Хотя это всего лишь материал для размышления. Ежели варит так как нужно - не важно как оно торохтит...
15.11.2010, 21:26
150Гц, 60А
15.11.2010, 22:02
Цитата 150Гц У Иванича до 120, впрочем пока сам не попробуешь говорить ничего не стОит, вот только искры летят у Электровоза что-то сильно Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2010, 22:24 |
15.11.2010, 23:30
У Иванича до 120, впрочем пока сам не попробуешь говорить ничего не стОит, вот только искры летят у Электровоза что-то сильно Да искр и у Иваныча хватает, только изза дуги не сильно видно, хотя и поменьше будет. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.11.2010, 23:47
Цитата хотя и поменьше будет На ютубе тоже хитро снимают- маску с камерой впритык к горелке и ессно никаких искр |
16.11.2010, 0:47
На ютубе тоже хитро снимают- маску с камерой впритык к горелке и ессно никаких искр Нееееееееее. Искры летят у всех на 5356, а у электровоза длинна дуги маленькая, у него кода шарик с проволоки отрывается сразу происходит короткая а отсюда искры. Ноэто нормально. поставьте 50-70гц и увидите. Про цвет шва само собой... его трудно не заметить. Хотя это всего лишь материал для размышления. Ежели варит так как нужно - не важно как оно торохтит... ну так это немудрено, медяха я таное на том-же режыме делаю. Только они варят, правельней пояют, проволоками CuSi / CuAl / AlBz8 которые я так и не нашол. Сообщение отредактировал IGBT - 16.11.2010, 0:55 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
16.11.2010, 8:42
Для уменьшения выхлопов по трансу кто не вьехал на флае:
Первичка секционируется. т.е.: Если она допустим 50 витков; сначала мотается 25 витков первички, затем вторичка с отводом 12 Вольт, затем служебная, затем оставшиеся часть первички25 витков и соединяется последовательно. гарантировано не более430-470 Вольт под наргузкой. С соединенной последовательно первичкой меряется индутивность и подгоняется прокладками под кернами или стачиванием центрального керна без боковых прокладок до нужной индуктивности. При неправильном соединении полуобмоток первички гарантирован БАХ. Если не секционировать возможен тоже бах из-за В/В пробоя ключа под нагрузкойц выхлопами более 600 Вольт Сообщение отредактировал yjriy - 16.11.2010, 8:45 |
16.11.2010, 8:55
Для уменьшения выхлопов по трансу кто не вьехал на флае: Ребят - кто подскажет... Я чего то не до конца понял эффект первичного пробоя полевика. Это как Тарас говорил типа сапрессор с радиатором выходит? А чего нам тогда бояться? Можно подробней про первичный пробой, кто в курсе? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.11.2010, 9:05
поставьте 50-70гц и увидите. electrovoz А если этот момент сделать регулируемым,хотя бы в еепром его вытащить? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 1:49 |
