Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
19.11.2010, 10:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Сохранить, потом открывать
19.11.2010, 10:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Yuriy не могли бы вы заодно обрисовать и еще одну свою платку? А чё в ней непонятно , всё по схеме електровоза.
Прикрепленные файлы
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
19.11.2010, 21:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Подскажите, кто из практиков, какой в косом коэф.тр. силового транса выбрать для трехфазной сети?
19.11.2010, 23:07
От 31/7 до 29/6
19.11.2010, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Уважаемый yjriy, Вы,я так понял, единственный здесь, кто имел дело с модулями. Мой первый аппарат всем меня устраивает, кроме удручающего веса 14,250кг вместе с кабелями. Сейчас в свете нанотехнологиий борюсь с лишним весом. Модули у представителя semikron SK40GARL067E - 10 шт - 34,12 евро/шт., SK55GARL065E - 10 шт - 25,27 евро/шт. Цены указвны для 10 штук, так как мне для моего маленького предприятия нужно изготовть 6 переносных аппаратов, а цены для одного модуля и 10 шт. практически отличаются в 2 раза. Какие лучше брать? Как по мне, то лучше по потерям SK55GARL065E? Частота для этого минималистического конструктива будет 42-45 кГц. Какие лучше для этой частоты. Даташиты не выкладываю, чтобы не переполнить ящик. Они есть здесь http://www.alldatasheet.com/
20.11.2010, 10:02
20.11.2010, 17:39
А кто-нибудь использует для изоляции 80n60 керамические прокладки из оксида алюминия толщиной 3 мм? Читал????? http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=156331 Последнее предупреждение для всех. -------------------- На абордаж!
20.11.2010, 21:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 |
Собрал трёхфазный вариант полуавтомата, смущает фронт импульсов на затворах ключей составляет 500нс. спад 100нс. Может быть это из-за того что применяется два транзистора в с парке и входная ёмкость увеличилась в два раза. Прошу форумчан ответить, нужно ли добиваться уменьшения фронта импульса или оставить так как сейчас?
21.11.2010, 15:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Собираю свой второй полуавтомат есть пару вопросов по настройке максимального тока путем добавлением витков на ТТ.
Ток измеряется на нагрузке 0,17-0.2Ом Шунт на 300А головка на 300А (новая) Так вот при токе где то около 183-185А Ток КЗ 260А А вот если сделать ток 190А То ток кз 300-310А Какой должен быть оптимальный ток КЗ. ??? ДА и кто подскажет какие транзисторы лучше по характеристикам При применении на частоте 50кгц . IRGP4063DPBF или IRGP50B60PD1 ??? |
21.11.2010, 20:18
Более оптимален ток по первому варианту, 4063 получше 50ПД1- меньше нагрев ит. д.
21.11.2010, 20:33
Кстати по поводу изоляции ключей от радиатора. Собран но уже три модуля на бутербродах ключ медная пластина номакон люминивый радиатор у всех трех аппаратах полет успешный но вот прикупил на барахолке к своим клещам приставку мегомметр 500вольт 2000 мегом и проревил качество изоляции медная пластина номакон радиатор при температуре 23 градуса бесконечность а вот при нагреве до 80градусов уже 20-30 мегом поле увеличения отверстий до 5 мм в месте креплений пластин к радиатору добился при 90 градусах бесконечности а вот стандартный крепеж размагничивающих диодов в корпусе ТО220 дает при 80 градусов уже 8-10 мегом как не крепи излечилось прижимом диода планкой стандартное крепление прошивает и все тут.
Вот и как тут надежность когда все думают над тем как охладить лучше ключи а почти у всех конструктив ключей идет на общем радиаторе ключ и через прокладку диод??? А как они по частоте (просто из за ненахождения диодов заказал в платане по 117рублей пришли через три месеца теперь вот хочу ключи заказать а там минимальная партия на 3000р вот и думаю какие лучше на будущее) Более оптимален ток по первому варианту, 4063 получше 50ПД1- меньше нагрев ит. д.
21.11.2010, 21:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
[/quote] Пару дней назад, заказал в Платане IRGP4063 на 3000 руб,(вроде по 124 руб. шт.), через сутки ответили: нет возможности поставить... Ещё у них якобы есть IRGP4068DPBF по 97 руб от 10шт. на заказ, но наверно ответ будет тот же. Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.11.2010, 21:17 |
21.11.2010, 21:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, вчера поварил вдоволь, понравилось варит отлично, ощущение как после трансформатора поварить инвертором, но почему то при нормальной сварке тройкой по индикатору нужно не мене 150А. режим ПА только от 15 до 21 вольт , но как оказалось этого достаточно, при напряжении выше ложит красной проволокой без дуги в кучку проволоку , наверно мощи не хватает. А так класс, Еще раз спасибо Тарасу за свободно выложенный проект и консультации. Мне кажется надо привязать заново с сварочными кабелями и шунтом опущенным в ведро с водой. И мне очень не понравилась кетайская протяжка, на фото выше выкладывал, при повороте или нагибе рукава скорость меняется, ролик буксует , а проволока рывками идет самодельная от фиатовского стеклоочистителя в трансформаторном ПА на порядок лучше. Может можно ее как то переделать.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 22.11.2010, 8:39 |
22.11.2010, 9:56
22.11.2010, 11:27
Может можно ее как то переделать. протяжка, конечно, дрэк. Хотя почему-то на моём ПА ещё работает. Правда я на неё двигатель от шуруповёрта поставил.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.11.2010, 1:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
. И мне очень не понравилась кетайская протяжка, на фото выше выкладывал, при повороте или нагибе рукава скорость меняется, ролик буксует , а проволока рывками идет самодельная от фиатовского стеклоочистителя в трансформаторном ПА на порядок лучше. Может можно ее как то переделать. Проволока рывками это проблема с рукавом, правда смотря какие рывки. Друг купил у меня автомат и поставил вместо БЕНЗЕЛЯ простой ХАРЬКОВСКИЙ проварил он у него примерно 5 КГ проволоки и началось, а на БЕНЗЕЛЕ работает. Скорость меняется это протяжка а рывки это рукав. Сообщение отредактировал IGBT - 23.11.2010, 1:26 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
23.11.2010, 2:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 |
И мне очень не понравилась кетайская протяжка, на фото выше выкладывал, при повороте или нагибе рукава скорость меняется, ролик буксует , а проволока рывками идет. Эта китайская протяжка, если её питать от контроллера, имеющего обратную связь по скорости, станет на порядок стабильнее и сильнее, нежели самопальная, собранная на базе движка от «дворников» и питающегося от примитивной шимелки. Правда, «закон лома» никому ещё обойти не удалось. Сообщение отредактировал Andron55 - 23.11.2010, 11:11 |
23.11.2010, 10:54
при повороте или нагибе рукава скорость меняется, ролик буксует , а проволока рывками идет Проверь контактный наконечник в горелке,90% такой хреновины,получается из-за него. -------------------- На абордаж!
23.11.2010, 12:15
23.11.2010, 16:03
Перечитывая очередной раз ветку, понял что все мои беды с заниженым током и за резистора, на ТТ. у меня их три в паралель 2Ом, 6,8Ом и 22Ом что в суме дает 1,42Ом. и ток кз без проводов чисто на клемах перемычка, при этом 250А. куда больше я соответственно и не уменьшал сопротивление. Колличество витков ТТ 91, ну может на пару ошибся когда мотал. Меня интересует какой должен быть ток кз. чтобы на нагрузке 0,12Ом он давал ток 190А.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 17:08 |
