579 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Мой ПА №2
grek
сообщение 1.6.2009, 18:56
Сообщение #241
Из: москва
Пользователь №: 11557
mosnik, Я видел такие только в корпусе ТО-3. Хотя может они переши на ТО-247.
САНЕК
сообщение 1.6.2009, 20:12
Сообщение #242
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сегодня сгрёб всё в кучу.Завтра куплю евро разёмы на выход,и старт.Заодно проверка управы electrovozа.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 1.6.2009, 21:58
Сообщение #243
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Санек! А катушка с проволокой на 0.5кГ?Просто у меня под 5кГ и евроразъем отодвигает механику ближе к центру.Получается при 5кГ катушке надо лезть вверх и в длину.Взял за основу комповый ящик с высотой 400мм,правда теперь вместо перегородки можно использовать сплошной радиатор. icon_biggrin.gif
mosnik
сообщение 1.6.2009, 23:05
Сообщение #244
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Я не исключаю возможность изготовления этих приборов в деревне Простоквашино Амурской области нашиими братьями.
electrovoz
сообщение 2.6.2009, 8:38
Сообщение #245
Пользователь №: 13829
99% фуфел. Этого корпуса в даташите нет, без вариантов. Это какой-нибудь китайский перемаркированный транзистор. Я всегда брал в Имраде, выглядят точно как в даташите.
Genadiy
сообщение 2.6.2009, 8:59
Сообщение #246
Из: Kiev
Цитата(electrovoz @ 2.6.2009, 5:38) *
99% фуфел.
САНЕК
сообщение 2.6.2009, 9:32
Сообщение #247
Из: Воронеж
Да,5кг.Я по началу тоже целился на комповский ,но чёто потом остыл.Много переделывать,лучше новый сварганить.А ты какую протягу собираешся применить?Я сечас ищу легкодоступную,что бы понадёжнее,а самому не хочется её лепить,много времени забирает.У вас в украине проще всё это найти,а у нас спрашиваеш подкатушечник,на тебя как на клиента дурдома смотрят.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 2.6.2009, 10:47
Сообщение #248
Из: Kiev
Протягу хотел что бы Электровоз взял,но он редко бывает там где она есть.Первая была самодельная,вторая на половину.Фото вроде раньше сбрасывал....не помню.Но если что вечером выложу.Протяжка силумин,вообщем то красивая,мне Клим подсуетил,но там стоял двигатель от класики,а он меня не устраивал по многим параметрам.Поэтому его я выкинул и воткнул вместо него двигатель от стеклоподъемника Тоеты.Редуктор оставил от классики.Евроразъем четко заходит в него и крепиться одним винтом в механике.Получается механика сдвинута(за счет длины евроразъема) к центру.Катушку необходимо разместить так чтобы хотя бы мнимая середина катушки была напротив входа в механику.Поэтому катушку надо не только отодвигать.но и приподнимать.В итоге оптимальная длина комповй корпус глубиной 390мм.Если взять корпус шириной 175,то кроме механики и катушки в этом отсеке крупного(например дроссель) уже не впихнешь,поэтому я взял корпус 210мм.По высоте он 400мм.......Тут уже получаеться запас по объему в который можно вместить все.У меня есть радиаторы на всю длину и ширину корпуса,можно вообще на нем собрать всю силу и питание с кандерами.Дык я во и мучаюсь с размеров.Хотелось по меньше с одной стороны,с другой так легче все собрать и тепловой режим буде по легче.Кум кричит не режь мне удобнее сидеть на нем будет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 2.6.2009, 11:56
Сообщение #249
Санек, специально для тебя дописал индикацию меньшей температуры из двух датчиков при включении, пока не включено реле зарядки. Таким образом, если один оборвался, будет показывать 0*С. Но на морозе тоже такое покажет, правда и перегрев тогда не актуален. Отрицательную температуру конечно не показывает. Теперь аппарат можно как термометр использовать, при первом включении. Проверил в Протеусе, пробуй прошить. Только обязательно стереть весь проц перед прошивкой, они могут быть несовместимы по EEPROM.
Дописал также индикацию большей температуры из двух датчиков при перегреве. Пока температура снижается от 70*С до 50*С, она отображается вместо задания, которое в этот момент неактуально.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 9:35
mosnik
сообщение 2.6.2009, 13:15
Сообщение #250
99% фуфел
Не 99%,а 100%, слева толщина транзистора 5 мм, а справа 4,75 мм, явно фрезерованный.
Все посмотрите и не берите такие.
Сообщение отредактировал mosnik - 2.6.2009, 13:18
mosnik
сообщение 2.6.2009, 18:57
Сообщение #251
Прошил контроллер новой прошивкой - работает нормально, но при индикации перегрева показывает температуру не большую, а меньшую.
Сообщение отредактировал mosnik - 2.6.2009, 19:00
САНЕК
сообщение 2.6.2009, 20:41
Сообщение #252
Из: Воронеж
Спасибо.
Я думаю как сделать всё это дело оптимальным,хотя там и так уже всё ОК.
Теперь при включении видна фактическая температура окр. среды.А то как прошлым летом,в тени 34,а мудила один поставил аппарат на солнце,и звонит с вопросом,чейто он по температуре через один электрод отключается.
Сообщение отредактировал САНЕК - 3.6.2009, 5:09
На абордаж!
electrovoz
сообщение 3.6.2009, 12:01
Сообщение #253
Перезалил исправленную прошивку (пост 261), действительно работало правильно, показывало неправильно. Санек, а что это за БУ у тебя поставлен, явно не ПА №3.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.6.2009, 18:25
major
сообщение 3.6.2009, 12:04
Сообщение #254
Пользователь №: 9632
Привет всем!
Есть возможность в Донецке изготовить плату контроллера, больше людей - дешевле!
electrovoz
сообщение 3.6.2009, 12:24
Сообщение #255
Это прекрасно. Но сначала подключу силу, проверю на глюки при токах под 300 А в трехфазном, скорректирую если надо, а потом можно и платы делать. И возможно плата Геннадия будет более устойчивой.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.6.2009, 12:32
major
сообщение 3.6.2009, 13:01
Сообщение #256
Будем ждать готовый вариант, поможем всем желающим!
Сообщение отредактировал major - 3.6.2009, 13:03
САНЕК
сообщение 3.6.2009, 20:09
Сообщение #257
Из: Воронеж
Эт ты про чё?Если про то что вкорпусе сварочника на фото,так это то,с чем будет сравниваться.Сегодня опробывал,только на баласте-результат впечатляет.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 3.6.2009, 21:40
Сообщение #258
А по чьей схеме то что в корпусе? Прошивку сегодняшнюю записал? Основное отличие моей схемы в минимуме брызг в сопло и вокруг. В остальном - просто 3 в 1.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 9:37
mosnik
сообщение 3.6.2009, 23:26
Сообщение #259
Новая исправленная прошивка работает отлично. Собираю силовую часть.
electrovoz
сообщение 4.6.2009, 9:34
Сообщение #260
Прошил свой БУ, и оказалось при включении 0*С. Уже успел проводок от одного термометра отлететь внутри термоусадки, я и не знал. Действительно полезная функция. Я еще добавил обработчик на индикацию температуры, чтобы значения быстро не менялись, отображаясь как и все остальные. Новая прошивка.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 9:36
Прикрепленные файлы
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 18:42
