578 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 23.11.2010, 16:40
Сообщение #2401
Пользователь №: 13829
Подобрать методом тыка на балласте 0,1 Ом в режиме ММА. А ток КЗ на клеммах вообще особой информации не несет, мерить на конце реальных кабелей по 2-4 м, меньше 300 А - ну и ладно. Это не резонансник.
Этот аппарат вообще-то имеет большой ток КЗ, в результате чего, как все заметили, нормально работает в режиме ММА.
Zond
сообщение 23.11.2010, 19:08
Сообщение #2402
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А кокой всетаки лучше подобрать ток КЗ (оптимально 260 или 300А)
САНЕК
сообщение 23.11.2010, 20:25
Сообщение #2403
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так Электровоз тебе ответил.
Все зависит от соплей в монтаже силы+откуда взят контроль выхода+....да там много факторов.У меня КаЗа получалась от 230а до 245а(в разных аппаратах),может есть погрешность головки,или шунта.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 23.11.2010, 23:10
Сообщение #2404
Ток КЗ не надо подбирать. Надо настроить макс. ток в ММА на 0,1 Ом
electrovoz
сообщение 24.11.2010, 10:56
Сообщение #2405
Зачем 50 кГц? Точность регулирования меньше будет. 37-40 кгц при Е70 18/6 достаточно
SONIIR
сообщение 24.11.2010, 13:22
Сообщение #2406
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите пожалуйста, можно в БП применить вот этот транзистор: 2SK2651.
http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224697.pdf
Смущает то что под нагрузкой напруга сток исток близка к 600 В.
Попробовал уменьшить зазор до 0,5-0,6 и увеличить емкость демпфера до 3300 всеравно около 550 В.
electrovoz
сообщение 24.11.2010, 14:04
Сообщение #2407
Зазор на место, демпфер тоже. Если ставить этот транзистор, то надо вдвое больше радиатор.
SONIIR
сообщение 24.11.2010, 14:46
Сообщение #2408
Из: Самара
ОК!
Basill
сообщение 25.11.2010, 2:07
Сообщение #2409
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Немного оффтопа (просто не знаю, в какую тему написать, но к полуавтоматам это ближе всего).
Если есть возможность, посетите проходящий сейчас Международный промышленный форум, в рамках которого проводится сразу несколько тематических выставок. Мои профессиональные интересы касаются других разделов форума, но мимо стендов выставки Укрсварка я никак не мог пройти icon_smile.gif. Больше всего понравились стенды европейских брэндов (Фрониус, Есаб, Кемпи, Лорх...), на которых демонстрировали работу современных многофункциональных полуавтоматов. Интересно было послушать звуки, издаваемые при сварке в разных режимах (тот самый импульсный режим, капельный перенос и прочие "модуляции", о которых сейчас говорят продвинутые сваркостроители ). Через специальные большие экраны-светофильтры можно было наблюдать движения сварщика, желающие могли сами попробовать. Для себя отметил, что во всех аппаратах, в т.ч. ММА, категории чуть выше самых дешевых применяются либо энкодеры вместо потенциометров, либо квазисенсорные кнопки + разного рода дисплеи. Все рассказывают о т.н. "синергетическом" управлении, даже для самых простых полуавтоматов. В общем, для любительского сваркостроения выставка очень полезна, поскольку дает представление о том, что должен уметь современный инвертор, эргономика управления и т.д. А, как известно, правильная постановка цели - половина успеха. Китайцы тоже были (причем на неплохом уровне).
Не сочтите за рекламу. Ниже - несколько фоток Фрониуса, Есаба, бюджетного полуавтомата Кемпи, ну, и наших типа дилеров, включая продукцию родных украинских производителей icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 25.11.2010, 5:56
Сообщение #2410
Из: Воронеж
electrovoz
Обрати внимание на первую фотку от Basill.Левая сторона,почти на уровне дисплея. icon_biggrin.gif
На абордаж!
electrovoz
сообщение 25.11.2010, 9:20
Сообщение #2411
Это не спасет
САНЕК
сообщение 25.11.2010, 9:49
Сообщение #2412
Из: Воронеж
Цитата(electrovoz @ 25.11.2010, 10:20) *
Это не спасет
Так и я о том,а программно-это высший пилотаж.
На абордаж!
Alvid
сообщение 26.11.2010, 22:55
Сообщение #2413
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Может добавить опцию доступа к ПА по отпечатку пальца? А считыватель биометрии встроить в горелку, и не дай бог кто чужой - так добавить 50 кВ разрядник на ручку.... icon_wink.gif
Когда же грядет обещанное обобщение темы с раскладыванием всей инфы по полочкам?
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
STASKIN
сообщение 27.11.2010, 0:06
Сообщение #2414
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вот это интерестно,как считает опытная гвардия? А то на таком аппарате и галетник-несерёзно,а если добавить Attini и сделать на трех кнопочках без фиксации я думаю будет гут. Только ктобы напосал чтото подэто дело? Или есть варианты попроще и понадежней?
yjriy
сообщение 27.11.2010, 0:51
Сообщение #2415
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Лично я считаю, что ПА№3 является законченным аппаратом и ничего в нем не стоит переделывать и добавлять. Аппарат расчитан на изготовление людьми имеющими весьма посредственные познания в электрике и электронике, а также достаточно навыков простого юзера компА.
Непонятно желание некоторых (многих) форучан, которые его не собрали и даже не запустили управление с питанием, а уже хотят модернизировать.
Легче чего- нибудь другое замутить.
Соберите- поварите и посмотрите что этот ПА уделывает многие серийные и китаезовские ПА.
Один Proffesional в сварке па крайне был удивлен, когда попробовал варить им ржавую и изьеденную блуждающими токами трубу- заваривая дырки и кратеры, а также попробовав им варить 0.5 жесть.
Ежели автор этого девайса изьявит желание может и еще чего- нибудь когда-нибудь народу посоветует или предложит, а может и нет.
Инфры по сборке в теме выше крыши. Может свой разберу и сделаю детальное описание сборки и настройки-- когда нибудь icon_smile.gif icon_biggrin.gif
В этом ПА есть регулировка с места сварки дистанционно- КАКИЕ НАХХ кнопочки, когда со сварочного места под машиной в яме с горелки все регулируется, ежели правильно привязанный и горелка с протягой не гавно. Плавная подача без заклинивания и заедания в рукаве горелки (всей магистрали подачи) залог успеха. ВЫ че- мужикИ травы обкурились, как будете регулировку делать в трех метрах от аппарата. Ставьте тогда сразу ИК ПДУ
Замки наверное лишние пока - по пьянке можно и забыть
Сообщение отредактировал yjriy - 27.11.2010, 1:02
yura_
сообщение 27.11.2010, 8:24
Сообщение #2416
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Ждем!!!
STASKIN
сообщение 27.11.2010, 11:14
Сообщение #2417
Из: Винница
Вы видимо неправильно меня поняли,имелось ввиду переключение режимов на аппарате. А по поводу того что многие еще не собрали а трындят,так Вы неправы,некоторые собирают для себя и в удовольствие.
yjriy
сообщение 27.11.2010, 15:08
Сообщение #2418
Из: Харьков
Эт можно организовать, да некрасиво на морде- когда два потенциометра имеются. На любителя вообщем
aleksandrs
сообщение 28.11.2010, 19:24
Сообщение #2419
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Кто собрал апарат знает в какую копеечку он влетает, особенно когда при настройках спалить Н- количество ключей. Ауж если охота сделать апарат на сенсорном управлении да ещё и з жк дисплеем , да ещё штоб корпус выглядел офигительно, подщитайте во сколько ето обойдётся. При нынешних ценах на запчасти проще купить новый заводской. Такчто незаморачивайтесь сильно на лишние прибамбасы , апарат варит и варит хорошо , зачем его усложнять .
Моим апаратом больше пользуется пока батя , так он вобще против миниатюрности , говорит пока увидиш твои надписи что там и куда...
Самое ценное в этом мире - информация.
Зарик
сообщение 28.11.2010, 19:37
Сообщение #2420
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
А кто может сказать какой бюджет нужен для ПА3 3-х фазная сила? без протяги, рукава, только силовая часть, управа и БП?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 4:08
