Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.12.2010, 12:00
В общем, очень скоро надписи на коробках типа AF, AS, HS будут заменены одним словом КУсет. Сообщение отредактировал golub - 2.12.2010, 12:04 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.12.2010, 14:31
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Вопрос к Вам - не могли бы вы записать основные зависимости тока/напряжения/диаметра проволоки/толщины металла. Ну пройтись с шагом в 1мм толщины по диапазону от 1 до 10мм для разной толщины сварочной проволоки? Интересуют очень табличные зависимости... наработки есть но не много, собираю так сказать из разных источников для сравнения и выбора среднего значения. Могу записать конечно. Вечером будет время попробую |
2.12.2010, 21:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
spesso это инструкция на TIG а у нас MIG но всё равно спасибо Напишите точное название, на сайте ESAB есть все инструкции. http://manuals.esab.com грузится или открывается файл со списком инструкций выбираете в первом столбце свой аппарат в столбце с именем Language ищите RU -русский копируете из столбца File name восьмизначный код и вводите его в строку внизу странички и получаете список файлов для закачки. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.12.2010, 1:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Golub спасибо но в английском я слаб. Меня больше всего интересует параметр Qset. Особой разницы в шве не заметил от - до + вторая ссылка у меня не открывается Вертуальный дроссель. О чём я и пытался ранее заговорить но меня приткнули. Примерно такая хрень стоит в моём аппарате только горячей холодней пока нерегулируется, и искор почти нет. Там стабилизация напряжения плавает. Это всё испытывалось ещё во времена ИВАНЫЧА. Но это всё работает только до перехода к струйной дуге. К стати помоему в статье это тоже написано. Я думаю что Ув. господин электровоз может подправить прошиву и всё пойдёт так как надо, только придётся ещё одну ручку ставить а может и нет. Сообщение отредактировал IGBT - 3.12.2010, 1:54 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
3.12.2010, 8:58
3.12.2010, 11:06
Да рано ему ещё в том списке быть.
3.12.2010, 23:21
ОрлЫ, ну нахх тут нужна целая куча всяких иностранных ксероэскизов и рисунков с заглавных листОв паспортов на иносварочники. Больше поопчаться не о чем что-ли, по назначению, модернизации, сборки рассматриваемого и массовособираемого девайса ПА№3. Или весь инет переложим в эту тему в картинках на морды сверкальников????!!!
Сообщение отредактировал yjriy - 3.12.2010, 23:24 |
4.12.2010, 9:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
Доброго времени суток всем, приобрел диодные модули модули для ПА, возник вопрос, кто с ними имел дело как определить перемаркер или нет? и хватит ли для охлаждения такого вот радиатора?
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
4.12.2010, 9:26
перемаркера этих диодов пока не наблюдалось. Радиатора хватит- пятака медного на 2 площадки наверное не хватит, если дуть правильно сверху нормальным кулером, а не в торец.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.12.2010, 9:27 |
4.12.2010, 12:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
yjriy, скожите пожалуста, какого производителя и типа DC-DC преобразователи на вашем ПА No3. На фото невозможно разгледет.
4.12.2010, 13:16
yjriy, скожите пожалуста, какого производителя и типа DC-DC преобразователи на вашем ПА No3. На фото невозможно разгледет. P10AU1218 поиск по теме рулит, что то сейчас тяжеловато найти 680 мкфх450V у кого завалялись пяток приобрету по договорной цене про радиаторы: чем чревато симметричная установка модулей прямо посередке? недогрев/перегрев из-за разности тепловой проводимости меди и алюминия? Там лучше ничего не покупать, а диоды можно использовать, я бы ставил 1 прямой и 2 обратных, попараллелив каждый. Можно ли использовать две сборки в ПА? а то купил два модуля и теперь терзают смутные сомнения.... как бы не пришлось раскошелиться еще на один... Этот вопрос снимаю, поиск в теме действительно рулит Сообщение отредактировал Alvid - 4.12.2010, 18:35 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
6.12.2010, 12:21
Цитата P10AU1218 поиск по теме рулит, Советую намотать три доп. обмотки на БП. на 16 Вольт вместо них, чесс. слово ничего не потеряете и не выиграете Сообщение отредактировал yjriy - 6.12.2010, 12:22 |
6.12.2010, 21:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Варю очень редко, так как аппарат сделал для дому, варит нормально, меня всем устраивает, но мучает меня один вопрос, прям спать не дает: вых дроссель у меня 63мГн, ну так получилось. При намотке не придал значения думал покатит. Но тут еще подогнали 5кг проволоки 1мм. за даром, не мог устоять. Вот теперь думаю дроссель уменьшать надо или нет. Просто экспериментировать нет времени.
6.12.2010, 22:27
Если нормально варит на 1 мм и не плывет раскаленная нитка из соплА- можно и оставить. Вопрос, а нужны они эти лишние витки -киллограммы и лишний нагрев внутри. И на чем, кстати этот дроссель делался. Для нормальной реакции я бы может и уменьшил
6.12.2010, 22:51
На ТС180 13 витков зазор 1,5мм шинка медная 16квадрат, плывет и на 0,8 при напруге выше 23вольт, ниже варит прекрасно. Может зазор сделать 3мм. На 1мм варить еще не пробовал.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 6.12.2010, 22:52 |
6.12.2010, 23:56
Индуктивность не более 30 мкГн- перестанет плыть
Сообщение отредактировал yjriy - 6.12.2010, 23:56 |
7.12.2010, 11:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 |
можно ли заменить IRF530n на IRF640n |
7.12.2010, 11:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
63 мкГн однозначно много
Заменить - да Сообщение отредактировал electrovoz - 7.12.2010, 11:59 |
7.12.2010, 21:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
63 мкГн однозначно много Заменить - да Приветствую! Ящик почисть - немогу ничего забросить.. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
8.12.2010, 1:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
vit336,
ребята а по какой цене вы его покупаете? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 17:07 |
