578 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
Мой ПА №2
Душман
сообщение 10.12.2010, 19:48
Сообщение #2481
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Цитата(usta Vazgen @ 10.12.2010, 18:52) *
Если на них написана 250VAC то да, если даже они китайские.
Про конденсаторы понятно , просто был печальный опыт установки китайских конденсаторов на 0.1мкф. 1600 вольт в осцилятор , вместо наших К78-2 на 1000 вольт , так китаезы там не выдержали , пробило их , хотя конечно это совсем разные схемы и смысл этих конденсаторов здесь другой.
electrovoz
сообщение 10.12.2010, 20:50
Сообщение #2482
Пользователь №: 13829
Конденсаторы в осцилляторе пробивает совсем не напряжением, надеюсь есть ясность в этом вопросе. В осциллятор я ставлю КВИ-3, К78-2 они обставляют по всем параметрам, кроме габаритов.
yjriy
сообщение 11.12.2010, 22:20
Сообщение #2483
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Попробуй за ними успеть.Нравится это аппарат народу. На многих форумах, за что непонятно
KLIM
сообщение 12.12.2010, 9:26
Сообщение #2484
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Альтернативы нет потому что... я недавно искал, попросили посоветовать такой аппарат... не нашел ничего более путевого.
K_L
сообщение 12.12.2010, 20:51
Сообщение #2485
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
вопрос по внутрисхемному программированию контроллера: при подключении программатора на вывод VCC подается +5В которые получаются приложены и к выходу LM7805, не выйдет ли она из строя?
yjriy
сообщение 12.12.2010, 21:49
Сообщение #2486
Из: Харьков
нет
Размер файла за 60мhttp://files.mail.ru/HE5F0B
Делайте правильно сноски
СашаЖ
сообщение 13.12.2010, 10:53
Сообщение #2487
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, уменьшил индуктивность вых дросселя с 63 до 38МГн, варит в режиме MAG намного лучше, но в меня опять засада, пропала искорка врежиме MAG, в режиме ММА антистатик работает , значит тумблер не причем. Подскажите куда копать.
electrovoz
сообщение 13.12.2010, 13:23
Сообщение #2488
Привязка мин.тока
Alvid
сообщение 13.12.2010, 13:27
Сообщение #2489
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Доброго дня всем, вопрос пойдут ли кольца для дросселя КП75*46*16,8 ВЧК-22П (µ=22)
и сколько витков?
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
electrovoz
сообщение 13.12.2010, 18:49
Сообщение #2490
Однофазный - 21, трехфазный - 16.
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.12.2010, 18:51
СашаЖ
сообщение 13.12.2010, 19:33
Сообщение #2491
Из: Киев
Цитата(electrovoz @ 13.12.2010, 14:23) *
Привязка мин.тока
Шайтан, как он узнал? Будем перевязывать ток и напругу заодно. Шутка.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 13.12.2010, 22:23
gena81
сообщение 13.12.2010, 20:24
Сообщение #2492
Из: украина хмельницкий
Пользователь №: 19354
electrovoz добрый вечер , а у меня такие два кольца КП75*46*16,8 ТЧ-60П, подскажите, пожалуйста, количество витков для однофазного
SONIIR
сообщение 13.12.2010, 22:37
Сообщение #2493
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Проверяю управу без силы пока.
Все работает по заданным алгоритмам, вроде все пучком,
НО смущает картинка на выходе U (D5) 14 нога процессора
Одна в режие МАГ другая в ТИГ и ММА, при регулировке тока и напряжения ничего не меняется...
Там вроде должно быть опорное напряжение и регулироваться.
На ОС подавал постоянку от 20 до 35 В пилу на 2 выводе мах наблюдаю.
На 6 вывводе UC импулсы не регулируются.
electrovoz выручайте.
Сообщение отредактировал SONIIR - 13.12.2010, 22:39
electrovoz
сообщение 14.12.2010, 10:22
Сообщение #2494
Регулируется там только в МАГ. Если на индикаторе цифры меняются от резистора, значит, все нормально.
SONIIR
сообщение 14.12.2010, 10:53
Сообщение #2495
Из: Самара
При включении режима МАГ наблюдаю левую картинку, вращение ручки (при разных положениях переключателя AS и ГК) никчему кроме изменений на индикаторе не приводит напряжение на выходе 14 не меняется. На выходе UC импульсы не меняются.
Хотел проверить как Slawik http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1400 но такого результата не получил.
Ну раз Вы говорите что все ОК, буду ждать силу.
Спасибо.
Сообщение отредактировал SONIIR - 14.12.2010, 10:58
eger
сообщение 18.12.2010, 1:31
Сообщение #2496
Пользователь №: 13910
Цитата(VladimirS @ 18.12.2010, 1:31) *
Добрый вечер, неспеша подошел к окончательной сборке ПА№3 и мучают сомнения, все ли правильно сделал - просьба к тем кто собрал успешно аппарат, поделитесь информацией, как проверяли косяки и настраивали ? Хотябы в общих чертах. Очень не хочется сразу же послушать Баха icon_smile.gif Заранее спасибо.
все ваши сомнения по по поводу работы аппарата если вы сделали все согласно схемы и немного прочитали ветку бармалея оставьте в покое я в электронике дуб но у меня все работает подклю.чите управу от сети а силу через латр или другой транс вольт на50 и закоротив выход аппарата смотрите что происходит вращая регулятор тока закоротив выход аппарата если искрит сильнее значит все нормально убавляете ток искрит меньше значит все работает
Тарас устал уже отвечать на такие вопросы которые я задавал ему и не только я хотя всегда отвечал за что ему благодарность как человеку уже у многих работают аппараты подсказывайте людям что и как icon_smile.gif
Сообщение отредактировал eger - 18.12.2010, 1:36
Душман
сообщение 18.12.2010, 11:49
Сообщение #2497
Кто знает как проверить HCPL 3120? Сегодня купил , а теперь мучают сомнения вдруг подделка, маркировка какая то не убедительная . Вот фотки
Wiew
сообщение 18.12.2010, 17:44
Сообщение #2498
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
какие недостатки если вместо углекислоты использовать аргон в полуавтомате?
На радио:
Мы такой не знаем
STASKIN
сообщение 18.12.2010, 19:01
Сообщение #2499
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Насколько я слышал западные товерищи варят смесью аргона и углекислоты,и говорят что намного лучше чем углекислотой.
Genadiy
сообщение 18.12.2010, 19:09
Сообщение #2500
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А почему только западные?У нас есть две смеси "Микас-1" и "Микас-2" в которых используется аргон и углекислота,а на кислородном заводе,где я постоянно заправлял углекислоту,сказали что с Нового года СО2 больше заправлять не будут,а только Микас
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 2:19
