582 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
Мой ПА №2
sarmat
сообщение 8.2.2011, 21:33
Сообщение #2641
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
КТ937 по 180 р...это почти даром. Транзюк СВЧ...до 5ГГц, P - 5ватт. Но такой вам не нужен. Вам правильно указали замену. icon_smile.gif Все путаем...бывает у всех, особенно когда спешим.
K_L
сообщение 8.2.2011, 21:43
Сообщение #2642
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Василий Задов @ 8.2.2011, 20:08) *
скажите а чем можно заменить кт937А в драйвере, а то на митинке совсем оборзели по 180р за эту хрень хотят. А по посту выше никто не подскажет?
http://www.labkit.ru/html/discrete?id=306
и где Вы его нашли??? (в схеме указан КТ973А)
Сообщение отредактировал K_L - 8.2.2011, 21:46
Василий Задов
сообщение 8.2.2011, 22:00
Сообщение #2643
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
А ты замени на кт973А и возрадуешься
Точно! Спасибо! Вот блин как перепутал я... постараюсь повнимательнее.
А про снаберрные конденсаторы на напряжение 400в пойдут К79-17 или к78-2?
ZPS
сообщение 9.2.2011, 5:27
Сообщение #2644
Пользователь №: 14604
Кто живет в России и испытывает проблему в приобретении деталей смотрим ветку БАРАХОЛКА вот мое сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=360
Сообщение отредактировал ZPS - 18.2.2011, 5:40
Sergor
сообщение 12.2.2011, 17:18
Сообщение #2645
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Ув.Электровоз можно у вас узнать как правильно переводить аппарат в режим сварки аллюминия: нажимаем главную кнопку,переключаем в MAG и не отключая кнопку производим сварку или переводим в MAG и отключаем кнопку и на табло вместо ALU появляются цифры и производим сварку путём нажатия на главную кнопку.Заранее благодарен.С уважением.
yurii-bo
сообщение 16.2.2011, 10:18
Сообщение #2646
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
кто-нибудь менял в БП HFA15TB60 на КД213
STASKIN
сообщение 16.2.2011, 11:15
Сообщение #2647
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Зачем???
yurii-bo
сообщение 16.2.2011, 11:56
Сообщение #2648
Из: Харьков
Не могу найти HFA15TB60.Ставил два HER308,вылетели при 3-х амперах через 1-у минуту.
kestyk
сообщение 16.2.2011, 13:36
Сообщение #2649
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Собираю плату БП по мотивам yjriy и возникло несколько вопросов: конденсатор С16-1.5нф на схеме пленочний а на плате смд, а у Electrovozа на схеме С16-1нф. Поясните пожалуисто.У меня есть 1.5нф NPO 50v смд, можно ли ево ставить? И второй вопрос-С27 можно поставить wima 2.2нф 1600v MKP10 а С31 wima 1нф 1600v FKP1 или ставитъ керамикищеские.
K_L
сообщение 19.2.2011, 16:39
Сообщение #2650
Из: Украина, Киев
номиналы R12, С16 задают частоту, которая считается по формуле f=1.72/R*C
у Юрия С16 равен 1,5нФ (в схеме 1,0нФ), а R12 - 10к (в схеме 15к)
немного изменённая плата от Юрия, может кому пригодится:
[attachment=12073:БП.lay]
[attachment=12074:DSC00733.JPG] [attachment=12075:DSC00734.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 19.2.2011, 17:19
kestyk
сообщение 19.2.2011, 19:46
Сообщение #2651
Из: Литва,Каунас
Спасибо! пригодится.
alexlo13
сообщение 20.2.2011, 0:49
Сообщение #2652
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Подойдет любой у которого Trr > или = 35ns и держат не меньше 5А, а лучше те же 15А. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...uct&cid=450 HERы при 100кГц будут перегреваться, они и на 40кГц себя не очень хорошо себя чувствуют.
usta Vazgen
сообщение 20.2.2011, 16:37
Сообщение #2653
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, в драйвере Multik вы применили резисторы 300/2W, если вас не затруднит объясните для чего?(имелось ввиду почему 2W) Я понимаю что все уже перешли на опто драйверы, от греха по дальше, но у нас достать такую диковинку по разумной цене не возможно по сему ТГР остается актуальным.
Спасибо.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 20.2.2011, 21:31
ShuvAndy
сообщение 20.2.2011, 18:31
Сообщение #2654
Пользователь №: 20058
привет народ , раскажу вам прикол который произошел у меня . Собрал я аппарат в двух корпусах ,в одном сила , в другом протяжка. настраивал режим ПА на внешнем моторчике , все было отлично скорость регулировалась напряжение на балласте тоже . Потом поехал варить машину к тестю и на первой проверке получил такой прикол. У меня протяжка сделана из стеклоочистителя т.е минус БП получается на корпусе . Подключаю я к нему силу , включаю и начинается какая то хрень , аппарат начал моргать и отключатся и из блока управления пошел дым . Начал гореть резистор на 47 ом . пока не переделал протяжку чтоб не было минуса на корпусе эта хрень не пропала. Получалось что на проволоке был + силового блока а на протяжке минус БП . там получается полная розвязка и откуда происходит КЗ вообще непонятно я все проверил . Может кто объяснит ? Вот такой у меня был казус. Ну а машину я поварил , работает класс брызг вообще нет апарат бомба . Еще раз спасибо electrovoz-у за этот девайс
Genadiy
сообщение 20.2.2011, 19:55
Сообщение #2655
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Двигателю все равно от того что вы ему податите для его питания на его корпус плюс или минус
.Никакой полной развязки там нет.Вы применили двигатель не переделывая его.Питающие концы необходимо было изолировать от корпуса двигателя,так как на корпусе двигателя присутствует напряжение сварочного тока.В свою очередь двигатель у вас включен в цепь +20в-+ двигателя -корпус двигателя - IRFZ-минус источника 20в. В то же время параллельно этой цепи у вас действует сварочное напряжение,через тот же резистор 47 Ом.Проследите сами и вам станет все понятно.
Slawik
сообщение 23.2.2011, 12:46
Сообщение #2656
Пользователь №: 9455
Уважаемый Тарас. Не могли бы Вы выложить последнюю трехфазную прошивку, а то что то я на форуме не нашел, а сейчас я заканчиваю паять блок управления для своего первого трехфазника
igor.an
сообщение 23.2.2011, 16:09
Сообщение #2657
Пользователь №: 21697
здравствуйте. хотел спросить у опытных п.а строителей. можно ли на дешовенький п.а переменка прицепить осцилятор. не накроетса. заранее спосибо.
Gor
сообщение 23.2.2011, 16:41
Сообщение #2658
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Подскажите пожалуйста можно ли использовать вместо ATMEGA-16 ATMEGA 32. Корпус TQFP. Просто есть в наличии . По первым страницам даташита разница в обьёме
"• Nonvolatile Program and Data Memories
– 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
– Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
In-System Programming by On-chip Boot Program
True Read-While-Write Operation
– 512 Bytes EEPROM
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
– 1K Byte Internal SRAM
для ATMEGA16 и
– 32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
– 1024 Bytes EEPROM
– 2K Byte Internal SRAM
– Programming Lock for Software Security
для ATMEGA 32
( или поменяюсь на ATMEGA 16 ( я в Харькове) . По ножкам вроде совпадают полностью.
И ещё вопрос можно ли использовать в БП UC 3842. или UC3843 и сердечник ETD44 N87
Тоже просто есть в наличии лежат без дела(или опять же поменяюсь на детали для ПА№3)
Всех с праздником!!!!
Сообщение отредактировал Gor - 23.2.2011, 16:44
yjriy
сообщение 24.2.2011, 1:24
Сообщение #2659
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Так вроде 16-х как грязи на рынке и стоят копейки.
Можно использовать и 3842, 43, 44, 45. Но везде придется менять номиналы. Для 42 и 43 частотозадающие цепи, для 43 еще и резистор запуска по питанию. Для 45 только резистор запуска по питанию. Ее и желательно ставить, тогда вместо резюкА 130 кил можно поставить 200 кил для 3845 и уменьшится на один нагреватель на плате
Gor
сообщение 24.2.2011, 8:54
Сообщение #2660
Из: Харьков
Значит поеду на рынок . Спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 23:22
