582 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 4.3.2011, 15:38
Сообщение #2681
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не, нету трехфазной прошивки и трех фаз тоже нет
yurii-bo
сообщение 4.3.2011, 21:36
Сообщение #2682
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
3-х фазная прошивка с расширением 3FПрикрепленный файл  ПА_3.zip ( 345.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
yjriy
сообщение 5.3.2011, 1:48
Сообщение #2683
Из: Харьков
Кстати, за пока неготовой горелкой алюминь-проволоко- МИГ эту прошивку я не проверял, у кого есть алюминевая приблуда в руке и баллон с аргоном- проверьте, плииз. Моя будет готова не скоро- недели через 2. Нету евроразьема под нее- лепить на веревочках и узелкАх не хочется, мож у кого есть с плавающими контактами даже Б\У евроразьем на горелку???. Приму в пользование без проблем icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2011, 1:49
SONIIR
сообщение 6.3.2011, 15:00
Сообщение #2684
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Ну вот и я собрал аппарат.
Привязался без проблем.
ТИГ не проверял (неначем).
Ощущения: ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭЛЕКТРОВОЗУ и всем, всем, всем, кто откликается на просьбы о помощи и делится результатами.
Теперь немного по аппарату. Сила на оптике, без преобразователей. Доп обмотки на БП.
протяга 30 ват заглаза но привод полный
Пришлось поставить обратный диод на клапан газа, а то в момент закрывания клапана индикатор мигал.
В БП хотел поставить транзистор STP10NK80ZFP но с ним у меня БП взрывался неоднократно, сразу после включения.
И вопрос:
Корпус аппарата соединил с третьим проводом на вилке, т.е. заземлил.
Но вот средние точки фильтров на корпус не посадил и между собой не соединил (неприятное ощущение когда корпус аппарата не заземлен а его касаешься.
С точки зрения безопастности сознаю что делаю и оставим эту сторону вопроса.
Влияет ли то что я не соединил средние точки фильтров на работу аппарата?
До конца не разбирался (времени небыло и в ближайшем будущем не предвидится) но при обольшой скорости подачи поволоки первые полсекунды идет красными кусками, а потом нормально.
А несмотря неначто аппарат супер. Особенно порадовала автоматическая корректировка скорости проволоки в зависимости от напруги, для дилетантов вроде меня, это просто подарок.
Подтверждаю, что в аппарат нужна быстрая протяжка.
Теперь не знаю что делать со своим блювэйдом, выкинуть жалко а продавать такое г... стыдно.
ЕШЕ РАЗ ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭЛЕКТРОВОЗУ.
Сообщение отредактировал SONIIR - 9.3.2011, 1:53
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 16:14
Сообщение #2685
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Примите поздравления, сразу видно делал для себя!!Тоже присматриваюсь, вдруг кому приглянется такой и отсюда вопрос если можно озвучить во сколько обошелся Вам аппарат?
SONIIR
сообщение 6.3.2011, 16:33
Сообщение #2686
Из: Самара
С ответом затрудняюсь... т.к. затраты растягивались в течениие 4-6 месяцев, все что покупалось, кроме протяги покупалось в вольтмастере. Много было потрачено впустую из за неизвестности окончательного варианта схемы и конструктива.
Часть элементов была найдена в закромах родины (т.е. моей конторы). Самые дорогие элементы протяга, диоды, сердечник и кондеры в ВВ. ну и боковушки на корпус 400 р сторона!!
yurii-bo
сообщение 6.3.2011, 18:21
Сообщение #2687
Из: Харьков
Цитата(K_L @ 19.2.2011, 17:39) *
номиналы R12, С16 задают частоту, которая считается по формуле f=1.72/R*C
у Юрия С16 равен 1,5нФ (в схеме 1,0нФ), а R12 - 10к (в схеме 15к)
немного изменённая плата от Юрия, может кому пригодится:
[attachment=12073:БП.lay]
[attachment=12074:DSC00733.JPG] [attachment=12075:DSC00734.JPG]
скажи,а что у тебя за два резистора и два диода между 12и21 вольтами?
K_L
сообщение 6.3.2011, 20:46
Сообщение #2688
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
СМД светодиоды и их резисторы соответственно, сигнализируют о наличии напряжений +12 и +21
Сообщение отредактировал K_L - 6.3.2011, 20:48
yurii-bo
сообщение 8.3.2011, 10:33
Сообщение #2689
Из: Харьков
И вопрос:
А несмотря не начто аппарат супер. Особенно порадовала автоматическая корректировка скорости проволоки в зависимости от напруги, для дилетантов вроде меня, это просто подарок.
Мои поздравления!Клас!Вопрос:как ведут себя конденсаторы 2,2мкф на ключах?
Скажи,что у тебя за дроссель,скоко витков,и какая индуктивность?
SONIIR
сообщение 8.3.2011, 12:46
Сообщение #2690
Из: Самара
Тихо, спокойно. холодно, они на 630в.
yjriy
сообщение 8.3.2011, 13:10
Сообщение #2691
Из: Харьков
Гретсса не по детски они начинают на конкретных токах, их ставить нужно несколько. Но чтобы сбросить токовую нагрузку на нОги, можно емкостью поменьше - количеством побольше
SONIIR
сообщение 8.3.2011, 17:56
Сообщение #2692
Из: Самара
Все испытания проходили в гараже при минусовых температурах (радиаторы больше 15 градусов не нагревались icon_mrgreen.gif ), только привязки делал в тепле. Лето покажет все недочеты.
А по влиянию соединения средних точек с корпусом на работу аппарата подскажите? Изменится ли что-то в работе при соединении ? icon_rolleyes.gif
XS500
сообщение 8.3.2011, 20:30
Сообщение #2693
Пользователь №: 21287
Здравствуйте, собрал схему управления по документации от yjriy прошил процессор, записалось и проверилось все без вопросов, фьюзы тоже установил как на картинке, дальше включаю устройство а в ответ тишина:(, ни светодиоды ни индикаторы не горят, питание подаю только 12 вольт, 24 ногу PowerGood пробовал вешать на общий провод чтобы обойти блокировку, не помогло. вроди же управа должна работать без подачи 21 вольт? по крайней мере индикация
SONIIR
сообщение 8.3.2011, 21:19
Сообщение #2694
Из: Самара
XS500
Почитайте 8 страницу.
sergsp_73
сообщение 8.3.2011, 23:34
Сообщение #2695
Пользователь №: 16338
mc 33063 вроде как от 21в запитана.а без нее индикатор не фунциклировает.
yjriy
сообщение 9.3.2011, 15:07
Сообщение #2696
Из: Харьков
Скорее всего не из-за транзюков стрельнул. С ТТ не подружился, вот он и обиделся
Кто-нибудь проверял алюминиевую прошиву, которую я выше от электровоза выкладывал?
пойдусампроверю
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2011, 15:08
yjriy
сообщение 9.3.2011, 16:11
Сообщение #2697
Из: Харьков
В космодроме не было левых 80N60, а больше причины как переполюсовка там нет. И даже на левых других транзюках до 100 ампер он работает, левакИ лускают по току, но до какой-то величины держат
СашаЖ
сообщение 9.3.2011, 17:09
Сообщение #2698
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Слабоваты они для тренировки, сто процентов ТТ фазировка, сам первый раз поплатился, пока на блоке питания 50 вольт 5 ампер первый раз не проверю, в сеть ни ни.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 9.3.2011, 17:09
yurii-bo
сообщение 12.3.2011, 11:49
Сообщение #2699
Из: Харьков
Скажи,пожалуйста,какая индуктивность первички ЕТД34?
Сообщение отредактировал yurii-bo - 12.3.2011, 12:36
Wiew
сообщение 12.3.2011, 13:02
Сообщение #2700
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(VladimirS @ 9.3.2011, 13:14) *
При первом касании выбило автомат на входе.
а с какого перепугу сразу электродом тыкать?!
сначала балласт 0,3-1 Ом подключи, и контролируй как ток регулиируется, потом постепенно уменьшай сопротивление вплоть до КЗ, да на осцил поглядывай.
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 11:41
