580 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
Мой ПА №2
spotok
сообщение 7.4.2011, 14:57
Сообщение #2761
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Сообщение отредактировал spotok - 7.4.2011, 15:49
СашаЖ
сообщение 7.4.2011, 20:38
Сообщение #2762
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Я что то не понял, прошивки выложенные ранее для алюминия разные и у Вас Юрий получается третий вариант прошивки.
max_milenium
сообщение 8.4.2011, 9:16
Сообщение #2763
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Приветствую всех сварковаятелей!
Давненько не появлялся здесь, вот время нашел, решил глянуть, оказывается столько новых лиц,
но есть и старички теперь под маской VIP числится уже, что очень приятно icon_smile.gif
Обнаружил что этот ПА уже научили люминтий варить, выложите последнюю прошиву, или ткните пальце где она есть,
отмотал ужо 80 страниц назад, чета файла не обнаружил, мож затерли уже?
С уважением...
yjriy
сообщение 8.4.2011, 9:22
Сообщение #2764
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Прошивка с глубиной модуляции 70%, с временем выключения 3 мин. с измененным временем двойного клика и с добавленным предгазом:
Преключение в режим алюминия: Переключатель режимов в положении мма или тиг- нажимаем кнопку на горелке и удерживая ее переключаем в режим миг. При этом на табло отображается ALU, но не работает двигатель. Отпускаем кнопку. При последующих нажатиях уже работает двигатель и идет газ, на табло ессно показания напряжения., но это режим алюминия. Для выключения достатоно повернуть опять переключатель в любое положение и вернуть в миг без нажатия кнопки на горелке. Уже просто миг для железЯк. Варить нужно еесно аргоном люминь. На углекислоте кроме кУчи алюминиевых шариков ниче не получите
Интересно мнение народа: нужен или нет цифровой индикатор скорости протяги (мотора)??
Сообщение отредактировал yjriy - 8.4.2011, 10:12
spotok
сообщение 8.4.2011, 10:32
Сообщение #2765
Маленький индикатор нужен, можно в процентах. По резистору как-то не очень.
SONIIR
сообщение 8.4.2011, 10:58
Сообщение #2766
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Я за индикатор.
В каких угодно попугаях.
СашаЖ
сообщение 8.4.2011, 11:01
Сообщение #2767
Из: Киев
Urii 08
сообщение 8.4.2011, 12:51
Сообщение #2768
Пользователь №: 11996
Прикрепленный файл ALU._mig.zip
Прошивка однофазная?
yjriy
сообщение 8.4.2011, 13:07
Сообщение #2769
Из: Харьков
однофазная
usta Vazgen
сообщение 8.4.2011, 14:26
Сообщение #2770
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Уважаемый yjriy если не трудно, прокомментируйте пожалуйста что это значит?
usta Vazgen
сообщение 8.4.2011, 18:23
Сообщение #2771
Из: Armenia
to yjriy:
если вы имели ввиду подчеркнутое в
то какова форма и частота модулируемого сигнала?
yjriy
сообщение 8.4.2011, 21:18
Сообщение #2772
Из: Харьков
Отношение в процентном соотношении к максимальной амплитуде выходного сигнала сигналом промодулированным какой то частотой.. Обычно от 100 до 180 Гц, электровоз выставил частоту модуляции в своих прошивках окорло150 Гц. Кто-то на форуме пользовался частотй 120 Гц., кажется ИЖБТ. и амплитуда модуляции у него около50%. Окончательно выберу в течение следующей недели на аргоне и разных типах люминя-дюралюминя-силуминя и разного мусора из алюминя.
Я когда-то модулировал синусоидальной частотой сети 100 Гц обыкновенного косого с целью улучшения поджига и горения дуги. Но когда научился хорошо варить инверторами эту фичу больше не ставлю. Для алюминя это крайне важно.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.4.2011, 11:25
Slawik
сообщение 9.4.2011, 2:15
Сообщение #2773
Пользователь №: 9455
Уважаемый yjriy. Как я понял, у Вас есть связь с автором. Попросите, если можно, у электровоза трехфазный вариант этой прошивки. Мой трехфазник постепенно втискивается в корпус, скоро буду пробовать. Электровоз на форуме не появляется, а отправить сообщение через личку у меня почему то не получается
yjriy
сообщение 9.4.2011, 11:25
Сообщение #2774
Из: Харьков
Связи у меня тоже нет.
ZPS
сообщение 9.4.2011, 13:47
Сообщение #2775
Пользователь №: 14604
Извиняюсь, а куда собственно Тарас пропал? Последний раз он на форуме появлялся 3 февраля, то есть больше двух месяцев назад. Отец родной, прости нас грешных - вернись!!!
Genadiy
сообщение 9.4.2011, 13:55
Сообщение #2776
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
И телефон в какой то там зоне недосягаемости.....Набрал- нет связи.
OlegarX-RUS
сообщение 10.4.2011, 15:27
Сообщение #2777
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Главное чтоб не "ДОЛЕТАЛСЯ" (прости меня грешного)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ММихаил
сообщение 10.4.2011, 17:14
Сообщение #2778
Пользователь №: 12710
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в БП электровоза какие ставить NTC, мост и входной дроссель. Есть несколько БП АТХ...
Пожалуйста помогите
OlegarX-RUS
сообщение 10.4.2011, 23:45
Сообщение #2779
Пожалуйста помогите
Вот, что в первом попавшемся под руку найдёте то и ставьте. Автор сам в роли донора первоначально использовал именно блоки питания
Urii 08
сообщение 11.4.2011, 12:31
Сообщение #2780
Цитата(SONIIR @ 8.4.2011, 10:58) *
Я за индикатор.
Я тоже. Есть такая микрулина - LM3914 - шкала из 10 светодиодов. Три её конца (верхнее опорное, вход, и нижнее опорное) цепляешь на выводы потенциометра регулятора подачи и получаешь индикатор его положения. Немного поизвращавшись с преобразованием сигнала ШИМ можно получить индикатор напряжения, подаваемого на двигатель подающего. И никаких изменений в АВТОРСКОЙ схеме. (За исключением возможных наводок и помех). Из опыта работы с подобным индикатором при сварке в основном мелкоты - 10 ступеней маловато. Надо каскадировать 2 штуки.
ВОПРОС?Потянут ли в силовом каскаде однофазника HFA25TB60 вместо 30ETH06?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 23:21
